Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 минуты назад, Falconist сказал:
А на них-то почти полватта рассеивается! При токе 22 мА.
Спасибо! Я при расчетах ошибся. Сейчас пересчитал и понял свою ошибку.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Мдя! Не выгодно с такими вольтами к светодиоду приставать. Может ток светодиода хотя бы вдвое снизить до типовых 10 мА - одного миллиампера микроконтроллеру должно хватить.
По даташиту ток светодиода в mocd207m 30 mA. Сейчас поставил резистор на 2 кОм, стал чуть меньше греться, но, явно надо резистор по мощнее ставить.
37 минут назад, Alkarn сказал:
Почему синус в квадрате? В формуле вроде только число в квадрате, Напряжение.
Маленькая (t) в скобках в формуле что это? И почему вы посчитали напряжение только за один полупериод? от нуля до пи.
15 минут назад, Илья Лушников сказал:
Это максимально допустимый ток. НЕ БОЛЕЕ!
1 минуту назад, Falconist сказал:
Ну, да. Сейчас около 10 мА и есть с 2 кОм. Поменьше, но все равно греется, зараза. Надо резистор мощнее...
1 hour ago, Илья Лушников said:
сильно греются резисторы
Если учесть все, сказанное выше, принять ток светодиода 10мА и пренебречь падением напряжения на нем, то мощность на резисторе выделится 24*0,01=0,24Вт. Т.е. резистор должен быть как минимум 0,25Вт. А его сопротивление - 24/0,01 = 2.4кОм
Только что, KomSoft сказал:
Да, спасибо. Уже сам посчитал. Теперь вот думаю, как мне мощность набрать. На плате "пятаки" под 0805 разведены, а надо 1210...
U(t) - U от t означает что квадрат будет на всём выражении зависимости напряжения от времени наверное?
Изменено пользователем koderman
24 минуты назад, Илья Лушников сказал:
Поставьте по паре на каждый "пятак", только не "бутербродом", чтобы верхний мешал охлаждаться нижнему, а вертикально, токопроводящими дорожками в противоположные стороны.
Разобрался.
Можно этой формулой сигналы с разным смещением, скважностью решать?
А то я смотрю в формуле есть данные только об одном полупериоде. От нуля до Пи.
Предполагается наверное что оба полупериода одинаковые.
25 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо за совет. Примерно так и думал, только хотел бутербродом, но теперь сделаю так. :)
11 минуту назад, Илья Лушников сказал:
Пара 0805 все равно будет греться, потому что рассчитанная рассеиваемая мощность 0,24Вт впритык, без запаса.
1 час назад, koderman сказал:
Неверно. Выражение "U2(t)" всего лишь описывает зависимость U (напряжение, в данном случае значение напряжения, возведенное в квадрат) от t (времени). Напряжение может иметь постоянную составляющую (тогда график U(t) будет смещен "вверх" или "вниз", а график U2(t) будет иметь чередующиеся по высоте "всплески") ИЛИ верхний полупериод может быть треугольным, а нижний - прямоугольным.
Примечательно: после возведения в квадрат все значения U2(t) будут положительными. Такое же происходит и при двухполупериодном выпрямлении (вот только выпрямитель в квадрат возводить не умеет). А вот лампочка, включенная в розетку, будет гореть так же ярко, как включенная в розетку через двухполупериодный выпрямитель (лампочка просто греет в соответствии с действующим значением тока). Но вычислить через интеграл и в этом случае не составит труда: математически двухполупериодное выпрямление эквивалентно математическому "абсолютному значению" ("значению по модулю"):
Как решать оба полупериода по отдельности? Обычным численным интегрированием.
Для стандартного синусоидального напряжения можно и коэффициенты использовать.
30 минут назад, koderman сказал:
Для синуса: (см.картинки)
Для любого периодического сигнала простой формы можно использовать коэффициенты.
Да залезь же ты в интернет на страничку начинающего электрика, который хочет стать хорошим электриком! Там все есть!
10 минут назад, Гость гость сказал:
Такую ещё не изобрели.
Только косноязычные бестолковые разбросанные файлы.
Господа! Вопрос: у обычного интегрального стабилизатора типа 78ХХ можно поднять выходное напряжение подперев его или диодом (диодами) или стабилитроном. Сработает ли такой-же финт со стабилизатором LP2950? Если так не получится, то имея например два 2950 (один на 3 вольта, второй на 5 вольт) можно ли получить 8 вольт?
Изменено пользователем Vlad90
@ koderman
Нет. нифига не разобрался. Покороче не могли расписать?
А что там подробно расписывать? Действительно, интегрирование от 0 до π только потому, что с точки зрения эффективного напряжения оба полупериода одинаковы. Если есть постоянная составляющая, или синусоида искаженная, или вообще не синусоида, то правильно брать интеграл от 0 до 2π. Если считать во временной области, то интеграл от 0 до Т, dt,  но тогда  U=50Sin(ωt),  ω=2π/T. Но так сложнее с интегрированием, легче запутаться.
Изменено пользователем Alkarn
7 часов назад, Alkarn сказал:
@ koderman
То что сложнее это не страшно. Всё можно в Маткад вставить. Нужна рабочая формула и план действий для разных форм сигналов.
9 hours ago, Alkarn said:
@ koderman
Ну как вариант. Тут не все доктора наук. Я например позавчера интегралы освоил и для меня не всё так очевидно. Если только у вас пальцы болят и времени мало.
Может кто нибудь дать пример решения для синусоиды с постоянной составляющей? Разной скважностью. И для других форм сигнала с такими же параметрами.
Для синусоиды с постоянно, ну я бы считал так как и прежде, посчитал площадь постоянной составляющей, площадь торчащего горба через пи, сложил, вычислил вторую сторону квадрата, взял из нее корень.
Советовать так делать не буду, но если уж не помнишь формулы, то по рыхлому посчитать и так можно... Площадь, главное площадь, а площадь это и есть интеграл. Короче все сводится к площади, считай ее хоть через пи хоть через интеграл, как угодно...
Изменено пользователем shaxel
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
