Помогите! Подскажите! Help!
admin
Площадь одной полу волны синусоиды с Амплитудой 50 Вольт это 100.
Две полу волны это 200.
И что дальше делать?
Изменено пользователем koderman
Преподавали мне в далеком прошлом инЭгралы -  думал не пригодятся в жизни )))
В Армии ключи упали в туалет ...:umnik2:
Вспомнил интеграл -пригодился !!!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
спасибо я учту на будущее ... дай бог здоровья тому человеку -что придумал ее..
PS простите за оф топ
Все просто)
Заменил конденсаторы на видеокарте, которая вобщем то не особо то и нужна. Конденсаторы сами проверенные, ESR порядка 0,1 Ом, без козы. До припайки конденсаторов, где их много параллельно, не проверял, а после решил прозвонить нет ли соплей. Звенит зараза. Между выводами конденсаторов показывает 1,9 ом. Прямое замыкание щупов дает 0,3 ом. Чтобы не было сомнений в плотности прилегания щупов к пайкам, измерил сопротсвление дорожки между дальними пайками, получил 0,3 ом. Значит сопротивление между выводами конденсаторов 1,9-0,3=1,6 ом. Это нормально, так и должно быть, или где то тонкая сопелька? Или мультиметр показал мне напряжение падения на GPU?
Изменено пользователем Гость друг китайца
@motoandrey14 Значит можно смело включать без зазрения совести?
Spoiler
Естественно буду тестить на отдельной материнке с отдельным блоком питания и отдельным монитором. Жаль только нет отдельной розетки, подключенной к отдельной электростанции.
Сетевые фильтры качают энергию не производя полезную работу, которую учитывает электро счётчик? В данном примере 2 Ампера качает. Или что то не так понимаю.
Учитывает потери в проводах и потери в диэлектрике конденсатора. Не два ампера конечно, но небольшие потери все же есть. Если энергия потерь ниже силы страгивания механического счетчика и другой нагрузки нет, то счетчик может и не считать. Но если уже крутится от другого потребителя или электронный, то учитывает эти потери.
Я наверное немного не о том. Конденсатор в переменном токе проводит ток. Увеличив частоту можно превратить конденсатор в перемычку. 800 герц при том же конденсаторе уже 30 Ампер. И это без нагрузки. Просто сетевой фильтр.
Или это симулятор обманывает?
Или если просто увеличить ёмкость конденсатора. 22 Ампера. Без нагрузки, просто сетевой фильтр.
Конденсатор сколько взял энергии, столько потом и отдает. И так непрерывно на любой частоте. Только при большой емкости от этого провода греются, а при большой частоте диэлектрик. От этого и небольшие потери. Обычно говорят ток и напряжение не совпадают по фазе, то ток равен нулю, то напряжение, поэтому их произведение, которое является мощностью, равно нулю в идеале.
Эти значения Амперметра значит означают какая энергия перекачивается в конденсатор и из него, часть энергии тратится на нагрев проводов, а основная часть уходит обратно на электростанцию.
А электро счётчику разве не всё равно потратилась энергия или нет? Прошла энергия, значит плати. 30 Ампер это не мало.
Логично. Вы бы попробовали что-ли почитать чего. Не достаточно установить на комп симулятор и собирая простейшие схемы закидывать странными вопросами. На многие глупые простые вопросы давно есть ответы. Иногда ответы даются ну совсем простым языком, если не понятно даже так, то наверное уж лучше пойти в менеджеры.
Р.Сворень, Электроника шаг за шагом. Найти в интернете проще чем симулятор.
Spoiler
Изменено пользователем irokess
Вам бы на дятла пойти. Вопроса не поняли. Зачем с таким гонором отвечать? Если нет желания, вас не принуждают, а иначе можете тоже нарваться на грубость.
Знаю я про эти формулы и про отставание тока от напряжения(В некоторых случаях). Вопрос в другом ...
Спрашивали как минусы появляются. Вот. Называется селекцией дятлов. Один отметился под постом.
Онлайн - проявление реала. Нравится действительность? Сами её культивируете.
Ой. Какой же противный этот ирокес, пойду вырву.
Удали сообщение, иначе я посмотрю и что нибудь выучу. Дятел баёб. Что мне лучше я у вас не спрашивал.
Вам тут на форуме смотрю не комфортно, предлагаю удалить свой профиль.
Модеры есть? Удалите плиз его ценное сообщение.
1 hour ago, Гость nub555 said:
Формула реактивного сопротивления конденсатора гуглится за 15 сек...
Реактивное сопротивление есть. Величина тока известна. Но ток не тратится. Он бегает по проводам от конденсатора до электростанции. Счётчик это считает или нет. В этом вопрос был. Ток 30 Ампер.
Бежит как то ёжик по травке и смеётся... Это чтоб дизлайк на сообщение не поставили. Хотя надо было что нибудь про г*вно.
3 minutes ago, fixici said:
это даже я знаю - нет, не считает :)
А обоснование? Ток течёт, значит есть индукция. На индукцию должен реагировать счётчик.
А не подумал что может быть обратка,а если обратка сильнее,счетчик интересно закрутится в обратную сторону,а если счетчик электронный?
27 minutes ago, fixici said:
ток течёт и напряжение есть, но сумма всех мощностей (потребляемой и отдаваемой в сеть) равна нулю.
Это может реализуется в счётчике путём какого нибудь дифф. трансформатора?
Мощность это произведение Напряжения на Ток. И Ток и напряжение есть. По фазе они только не совпадают(и то не всегда).
Как математически из числа умножаемого на ноль получается ноль понятно. Как это распознаёт счётчик?
Это ведь какое то электронное решение, а не решение природы, так?
