Помогите! Подскажите! Help!
admin
Тогда катушка тут скорее как балласт, для кручения диска если её нужно позиционировать.
Ну и конечно на диске кто то сидит и не видит, возможно это соня мармеладова. Садись тогда 5. Застряла как то лосиха... Нет этого не надо.
Изменено пользователем koderman
Добрый вечер, друзья!
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать гарнитуру от Sony-Ericsson TI-250, для сопряжения с ауди выходом материнской платы компьютера.Придётся конечно поуродоваться чтобы примастить штекр  jack 3,5 к уникальному разъёму Sony, но это дело десятое.Спасибо за помощь!
Сохранение разъёма SE принципиально? Если нет - отрезать и припаять к штекеру 3.5, игнорирую провода микрофона и кнопки управления. Но само качество наушников этой гарнитуры весьма посредственное. Дешёвые Panasonic RP-HJE125 будут намного лучше и без возни.
Оригинальные наушники sony walkman лучшие наушники, которые только могут быть. :acute:  Никакие, а тем более затычки (!!!) "Panasonic RP-HJE125" не заменят их по качеству.
Взять 3.5 разъём:
Два провода - на левый(зел) и правый(кр) динамик, экран с остальными на общий. Паять эти провода легко - просто погреть кончик на паяльнике пять секунд, и они лудятся в канифоли:
Только к разъёму паять нужно быстро, что бы не расплавилось:
Сверху термоклея немного:
И термокембрик сверху:
Ну только его с запасом взять, что бы не сполз, когда будет вытекать термоклей при нагреве. Потом ножичком лишнее обрезать по кругу и тряпочкой стереть лишний термоклей (а то, бывает, тонкий слой образуется, который не проводит ток)
Можно ещё взять другой провод с разъёмом:
И припаять:
И одеть в термоусадочный кембрик:
11 hours ago, KomSoft said:
переделав выпрямитель на выходе
Я именно про это и думал.
Сам блок выглядит так:
По сути - на выходе два сдвоенных диода - все в параллель.  После них конденсатор, дроссель и опять конденсатор. Ну и на оптрон (817-й) с tl431 идут резисторы.
Это всё - ПЛЮС питания.
Можно ли добавить диоды, включенные в обратном направлении - на другой конденсатор, чтобы получить МИНУС ?
8 hours ago, Falconist said:
перемоткой трансформатора с изменением номиналов резисторов в цепи стабилизации. Ну, и выпрямительный диод с конденсатором в "холодной" части поменять, возможно, придется.
Этого хотелось бы избежать, если возможно вот такое дополнение.
система ругается и пишет матерно: "You are only allowed to upload 501,76kB.", не даёт картинку загрузить.
Правильно ругается. Какой же "умник" гоняет по Интернету большие файлы?
Скорее наоборот, в прямом, у него рабочий ток только в обратную сторону... В прямом направлении рабочего тока нету, соответственно нельзя диод туда же запаять.
Но! Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание.
8 hours ago, koderman said:
В основном эти варисторы и используют для защиты от грозы. Главное их ставить подальше, до потребителей (Иначе узип будет действительно бесполезен) и не ставить предохранитель на них как некоторые делают.
ставить подальше ? это насколько ? )). И не ставить предохранитель на варисторах ? А в чем будет преимущество без предохранителя у варистора, когда лупанет мощный импульс?
Если у вас электро шкаф, то от входной клеммы нужно отвести короткий кабель до узип. Чем короче, тем лучше. Чем больше нужна техника, тем короче делать провода до узип от входной клеммы.) Разряд будет выбирать по какому пути ему уйти легче, через технику или через узип и в землю.
Некоторые ставят на этом кабеле, между узип и главной клеммой предохранители. Типа защищают узип. Когда гроза ударит, то предохранитель отключит узип и разряд уйдёт через потребители. Опасно конечно без предохранителей если КЗ будет. А иначе зачем узип ставить с предохранителями. Другую защиту от кз тогда думать надо.
Если можете выбирать где ставить узип, то лучше поближе к тому месту где бьёт молния (Хотя, я не в курсе что эта картинка означает))Поближе к тому месту где молния может войти в кабель ) и плюс ещё в электро шкафу.
Шкафы молниезащиты.
5 hours ago, koderman said:
Типа защищают узип.
не типа, а согласно требований ГОСТ(МЕК)  и защищают линию  в случае невозможности рассеивания импульса разрядником/варистором отключают от линии в следствии "механического" разрушения разрядника/варистора,
часто возникает устойчивая уверенность, что у многих или гугл отключен за неуплату , или стоит триал версия . тыц
непосредственно по теме тыц .
то что потребуется  вопрошающему совмещенный однофазный  разрядник/варистор УЗИП IIкласса  тыц, разделительный дроссель тыц, однофазный варисторный УЗИП III класса тыц
В продвинутых узип есть сигнальные контакты, которые можно направить на главный вводной автомат. Активируется узип, выключается вводной автомат.
21 hours ago, KomSoft said:
Я имел в виду, если переделать на мостоаой
А, я Вас понял. Это вместо однотактной схемы организовать мостовую. А по силовому питанию, там одним периодом трансформатор насыщается? А то будет как в строчном тр-ре телевизора, прямой рабочий ход, а за время полупериодного отдыха работает гашение обратного свечения луча, то есть как бы на выбеге.
17 hours ago, koderman said:
Кстати почему только меня на банили на день за жаргон?
Надо понимать за жаргонный жаргон. Или просто за гон.
12 hours ago, motoandrey14 said:
И термокембрик
Термоусадка это называется.
54 minutes ago, koderman said:
В продвинутых узип
Я конечно не в курсе, но неужели эти узипы подключаются параллельно линии? Я думал нагрузка подключается после них. То есть транзитом через схему защиты.
Доброе утро. Подскажите пожалуйста формулу расчёта индуктивности катушки и ёмкости конденсатора колебательного контура если его частота 27мгц.
Маркировка и контакты узип имеет только вход для трёх фаз. Выхода для этих трёх фаз нет чтоб подключить узип последовательно линии. Кажется всегда только параллельно подключают.
Вот, например, - http://tel-spb.ru/lc.html. Они зависимы. Выбираете имеющийся конденсатор и для него вычисляете индуктивность. Или наоборот. А вообще, гугл в помощь -  https://www.google.com/search?q=расчет+колебательного+контура&oq=расчет+колебательного+контура
Не кажется, а точно. Но важно, чтобы после предохранителей или защитных автоматов. Чтобы эти автоматы сработали если у соседа с крыши съедет лист железа и замкнет собой подходящие к нему фазу и ноль  и у его двух соседей сидящих на других фазах напряжение станет 380 В.
И еще важно, чтобы токи автоматов не превышали токи указанные на УЗИП. К примеру на этом указано, что токи Вашей защиты на должны превышать двадцать тысяч ампер, иначе она может не сработать.
Я уже думал мир сошел с ума ))), как это УЗИП ставить без предохранителей. Накой делать провода какието к УЗИП в стороне. Стоят автоматы, предохранители(по желанию дополнительно), далее УЗИП, далее уже по желанию. Я вообще хотел сделать еще свои УЗИПы, на каждую дорогую технику отдельно. Вообще в идеале было бы  ноль и фазу к земле подключить через варистор или супрессор, а после этого и на ноль и фазу поставить и все это после предохранителей
Может просто автомат напряжения поставишь к себе перед всякой нужной и дорогой сердцу нагрузкой и выставишь нужное рабочее напряжение?
эта ерунда стоит, но так как  скорость реакции около 100мс у релле, эта ерунда только от пожара и технику не спасла. Скорость срабатывания у варисторов, десятки наносекунд, а у ТВС диодов пикосекунды, вроде как.
