koderman Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 (изменено) Ага. Когда гроза ударит, напишите пожалуйста. Мне сумасшедшему хочется узнать результаты. Не у меня и ладно. Мат часть я учу. Собственно это и есть следствие учения. При использовании в рассматриваемой схеме разрядников HS55 в I ступени защиты и УЗИП варисторного типа (PIII280) во II ступени защиты (Рис. 4) применение предохранителей F7 ...F9 и F10...F12 зависит от номинального значения предохранителей F1...F3: При значении F1 ...F3 от 160 до 315 А gG, можно обойтись без предохранителей F7...F9. Предохранители F10...F12 равны 160 А gG. Изменено 23 июля, 2019 пользователем koderman -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 (изменено) При значении F1...F3 до 160 А gG, предохранители F7...F12 не требуются. Посмотрел схемы узипов. В некоторых есть встроенная защита от перенапряжения и предохранители. Может поэтому перед ними и не ставят предохранители. https://masterkvartira.ru/uzip-chto-jeto.html Ок. Возможно я был неправ. Только по отношению к безопасности. Изменено 23 июля, 2019 пользователем koderman -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Б.П. Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 23 hours ago, motoandrey14 said: Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание. Первичных обмоток - да, две. А вот вторичная одна. И, что с чем соединять последовательно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Камрадам пламенный привет! Интересует детский вопрос,теоретически ответ на него я знаю,но хотелось бы послушать о результатах практического опыта. Вопрос следующий,имеется светодиодная матрица из 400 шт трёхцветных светодиодов ,5мм прозрачных четырёхвыводных, как это будет выглядеть визуально со стороны,если три канала RGB, подключить к цветомузыкальной установке? (условие,матрицу не разъединять на столбы и строки) Я понимаю что это будет выглядеть скорее всего "криво",так же как к одному трёхцветному светодиоду подключить выходы трёх каналов цветомузыки,-по причине того, что цвета смешаются и на выходе из линзы светодиода будет,допустим фиолетовый свет,вместо синего и красного включенных одновременно! Меня интересует практический опыт. На самом деле "цветомузыку",ненавижу с детства,она меня просто взрывает на куски,но тут другой случай,-детишек надо развлекать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Здравствуйте. У меня есть Atmega 16L и внешний кварцевый резонатор на 12 МГц. 1. Возможно ли подключить их, чтобы Мега работала от кварцевого резонатора? 2. Это стандартный для 16L версии режим работы? 3. Как вообще МК работает при подключении кварцевого резонатора: на частоте кварца или частота кварца + частота МК бОльшая чем частота кварца? В даташите для Меги 16L написано 8 МГц максимум. Больше узнать не удалось. Поисковики издеваются надо мной. Помогите пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 47 minutes ago, alend said: детишек надо развлекать. Смартфоны им купи НАВОРОЧЕННЫЕ!!!Развлекутся,а цветомузыка-прошлый век. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Смартфоны по всем углам в доме валяются,прочей дребедени полно тоже! не хватает ударной установки,-младшая клянчила (но дорого для побаловаться). Вопрос остаётся открытым. P.S. Для развлечений можно и тормозную колодку "зелёную"от самолёта подарить детишкам,но у меня девки и им это не интересно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 32 minutes ago, alend said: Вопрос остаётся открытым Скоро хирург Лёха подтянется-он спец по СД,всё разъяснит,не переживай!!!Скоро,скоро... 1 hour ago, Гость Гость said: Возможно ли подключить их, чтобы Мега работала от кварцевого резонатора? Возможно,естественно,фьюзы установить на внешнее тактироварование.С буквой L -там предел по-моему 12МГц,больше не вытянет. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) 2 hours ago, alend said: светодиодная матрица из 400 шт трёхцветных светодиодов Ммммм, вспомнилось... Spoiler Почти 40 лет назад, ещё в общаге МЭИС - некий "Ботаник" (да-да, именно Ботаник - с БОЛЬШОЙ буквы.) - для "затравки" изготовил полдюжины "светодиодных" значков. По сути - матрицу, кажется 4х5 - склеивал из обточенных до квадратиков/кубиков АЛ307. Красные и зелёные. (Ну, не существовало тогда ещё двух или тем более трёхцветных светодиодов.) Он их чередовал в шахматном порядке. И, подключал их к схеме. На простейшей логике было собрано что-то вроде нескольких "генераторов случайных чисел". ... Сам значок в виде брошки - апериодично и спонтанно-хаотично мерцал красно-зелёненьким... То один, то пять или три, шестнадцать или ... Загорались светодиодики ... не пачками. И, всегда с разной длительностью свечения. Поскольку, "узор" практически не повторялся - зрелище было потрясающее. Сама схема помещалась в пачку из-под "Космос-а" с кроной внутри. Пряталась в карман и соединялась достаточно толстым шнурком из МГТФ-а с брошкой-значком. Дальше - больше. Все эти "значки-брошки" так или иначе были вывезены тогдашними немецкими, польскими и чешскими студентами. Но, Ботанику со значками стало неинтересно. И, он сделал для дискотеки полноценное табло из ламп накаливания. Табло было из сотни лампочек по 40 Ватт, выкрашенных цапонлаком в 4 цвета. Соединены они были в матрицу через 226-е диоды. Упралялись тиристорами. Само управление тиристоров - осуществлялось от некоторого подобия схемы "значка", разве что доработанной и дополненной "звуковым" модулем. Микрофон, компрессор, три фильтра по частотам... Что-то там со смесителями, сумматорами/делителями. В принципе сейчас на микроконтроллерах, вероятно, возможно и не такое. Но в те годы - конец 80-х прошлого века - это была сказка. Изменено 24 июля, 2019 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 1 hour ago, Гость Гость said: В даташите для Меги 16L написано 8 МГц максимум....Поисковики издеваются надо мной. А что ещё надо знать? Для МК с индексом L резонатор до 8 МГц, без индекса - до 16. В данном случае, скорей всего, не заведётся или будет работать ненадёжно. Какая такая ещё "частота МК"? Какую частоту подашь на вход тактирования, на такой он и будет работать (если сможет). 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 52 minutes ago, alend said: Для развлечений Получится одно световое пятно, "моргающее" всеми цветами радуги. Конечно, не так феерично, когда разноцветье перемещается по большому экрану. Но для развлечений самое то... ПС. Если развлечение предположительно кратковременное, может проще "заиграть" какой-нибудь WinAmp с видеоплагинами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 26 minutes ago, Dr. West said: Для МК с индексом L резонатор до 8 МГц @Dr. West ,не сбивай людей с толку.С индексом Л,лёгко вытягивает 12МГц при внешнем тактировании,дальше-кирдык. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 По даташиту до 8, всё что дальше - от лукавого. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 14 hours ago, Гость Б.П. said: вторичная одна Жаль, ты фото давал (как думалось, как у тебя), там было две. А если и одна, то часто содержит чётное количество жил, и можно разделить на две. Ты лучше пиши то, что имеется, а не первое фото, которое совсем не похоже на твой блок. Вот тут то две вторички, соединённые параллельно: 14 hours ago, Гость Б.П. said: что с чем соединять Как что, то, что тебе надо, то и соединяй! Вроде чётко сказал, делишь первичку пополам, добавляешь точно такой же выпрямитель (только без цепей ОС), и будет второе напряжение на выходе. У тебя будет два выхода, с одинаковым напряжением. Одно задействовать как положительное, второе как отрицательное плечо. Для этого нужно соединить последовательно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Б.П. Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 1 hour ago, motoandrey14 said: делишь первичку пополам, добавляешь точно такой же выпрямитель (только без цепей ОС), и будет второе напряжение на выходе. У тебя будет два выхода, с одинаковым напряжением. Одно задействовать как положительное, второе как отрицательное плечо. Благодарю. Действительно - не обратил внимания что вторичная обмотка - по два провода (даже изолированных) в каждую точку. Получается, и выпрямитель - если правильно перекоммутировать - можно оставить прежний? ( там два MBR10100FC). - По одному на плечо сделать. Разве что с конденсаторами - симметрично пересчитать. (Дорожки подрезать, и так далее.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koderman Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) Варистор со временем деградирует, ток утечки всё более и более возрастает. В конце концов, максимальное рабочее напряжение (Uc) станет меньше действующего напряжения сети. Варикап начнёт интенсивно греться, что приведёт к оплавлению корпуса и более чем вероятному короткому замыканию и пожару. Для предотвращения подобного перегрева, настоятельно рекомендуется использовать варисторные УЗИПы имеющие в своём составе терморазмыкатели. Изменено 24 июля, 2019 пользователем koderman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 4 hours ago, Гость Б.П. said: (Дорожки подрезать, и так далее.) Ага. Думаю, вот по первому варианту проще: Нужно один свободный вывод трансформатора соединить со вторым (землей). Оставшийся вывод - на диод, после диода на конденсаторы. Конденсаторы просто перевернуть и всё. Если не понятно, то вот так имею ввиду, две дорожки разрезать, и соединить двумя перемычками: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 3 hours ago, motoandrey14 said: Более чем наглядно. Интересно только, схема стабилизации - остаётся включенной в одно плечо (в плюс). Если предположить, что человек будет этот ... "Б.П." использовать для питания какого-либо УМЗЧ, то, в принципе - нагрузка на оба плеча будет достаточно симметричной. А, схема стабилизации - будет компенсировать (стабилизировать) нагрузку и по плюсу и по минусу. Но ведь, параметры этой схемы стабилизации остаются неизменными. Значит и будет эта схема ориентироваться на 12 Вольт (в переделке - плюс/минус 12) - при токе до ... 5 Ампер. Потянет ли сей блок питания такое? Хотя да, не проверишь - не узнаешь. Ждём. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) 1 hour ago, Крашер said: Потянет ли? Если блок давал 100 Вт, он не будет давать 200 Вт. Изменено 24 июля, 2019 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 5 hours ago, Крашер said: Интересно только, схема стабилизации - остаётся включенной в одно плечо (в плюс). Они же связаны через магнитное поле. Так что увеличение нагрузки по одному полюсу отразится и на другом. Но берите стабилизацию с плюса. Если используется однополярка, то в 99% нужно +12В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 21 hours ago, Serjmaster said: @Dr. West ,не сбивай людей с толку.С индексом Л,лёгко вытягивает 12МГц при внешнем тактировании,дальше-кирдык. Может и работает но при 2,7-3 В может начать виснуть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 31 minutes ago, Grig96 said: при 2,7-3 В может начать виснуть TL431-в помощь,вместо супервизора. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 @Serjmaster ну по даташиту она должна работать при таком напряжении - но если вы подымите частоту то не факт что она буде без проблем и дальше работать при питании 2,7 В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 1 minute ago, Grig96 said: подымите частоту то не факт что она буде Это называется-ПРАКТИКА!!!!12МГц-лёгко выжать.дальше....ну вы поняли.... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Можно и на "Оке" в автогонках участвовать.. ну вы поняли... 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
