Помогите! Подскажите! Help!
admin
Или просто приподнять велик и повернуть колесо в обратную сторону немного. :D
6 часов назад, Dr. West сказал:
А в самом приборе коррекции (под разные колёса) не предусмотрено что ли?
Есть такое, но использую минимальную величину. Все равно врет немного. Использовал неполярный кондеснатор на 22 пФ - не показывает скорость вообще. Полярный на 1мкФ - тоже не оказывает.
Выше уже написали - задержка  прихода импульса ничего не изменит. Надо менять количество импульсов на оборот.
Попробуйте поставить два магнита и поиграться с коррекцией (если её диапазона хватит).
4 часа назад, Гость Гос сказал:
Хочу поправить точность немного
внутри есть настройка, вот и подправляйте показания. Все зависит от км CIR\CM что поставить.
Подскажите, может кто видел в продаже генератор сигналов стоимостью до 200$ с некоторыми особыми функциями:
Частота до 2 МГц максимум, сигнал - цифровой TTL
1) возможность генерировать один прямоугольный однополярный единичный импульс (не последовательность, а именно один штука) с задаваемой длительностью
2) при непрерывной серии импульсов не первом канале, каждый i-тый импульс перекидывать на второй канал. То есть на первом канале прошло, например, 10 импульсов, каждый 11-й проходит на втором канале и так далее. И чтобы число i можно было задать.
Сейчас парниша один готов под заказ сделать и запрограммировать такую штуку, но есть у него какие-то сложности и просит около 200$. Думаю, может тормазнуть, если есть что-то готовое - купить проще?
Изменено пользователем shaxel
А че с хотелками не так? Тут что-то невероятное написано? По цене все устраивает, думаю может уже китайцы придумали готовое за такие бабосы.
Тогда буду заказывать кастом, пусть делает.
10 минут назад, shaxel сказал:
А то нет:
1 час назад, shaxel сказал:
генератор сигналов...с некоторыми особыми функциями
Добрый день, товарищи!
Парочка вопросов. Хочу точно узнать, по скольким проводкам передаются данные с мыши и клавиатуры на системный корпус, по 4 или 5? И можно ли самостоятельно изготовить шнуры для этих целей ( тип или марки проводов, может есть готовые варианты), планирую изготовить с помощью 2 тумблеров, простейший переключатель клавиатуры и мыши, перед включением либо на один системник, либо на другой, НЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОММУТАЦИИ?
46 минут назад, Oleg_M сказал:
все давно придумано и готовое продается, причем - доступно.
KRAB
C переключателем о котором говоришь, у людей настройки монитора прыгают и на втором системнике у меня стоит Win10, а под нёё пока устойчивого в работе KVM переключателя ещё не придумали, мне то всего надо перед включением перевоткнуть мышку и клавиатуру...Поощряешь мою инициативу что-то сделать своими пальцами ;) ?
Гость 2рукиИобеЛевые
Здравствуйте! Есть потребность в УФ излучении из лампы ДРЛ 250, но нет дросселя к ней. Пробовал впаралелить  500Вт лампу от светильника с нитью накала, не работает. Менял на лампу 200Вт, тож не работает.
живу в США, наряжение в сети 110V , есть трансформатор на 220, собрал, (затупил и вкрутил лампочку 110в в качестве балласта) естественно она перегорела, но дрлка мигнула, я включил эту цепь в сеть 110 и поставил туда лампу 75вт 110в(небыло под рукой другой) всё начало зажигаться, дрлка помигав начала разгораться , но трудно, чтоб не напрягать , я отложил затею до следующего утра и утром купив и поставив 500w лампу вместо 75вт оно не заработало.
помогите пожалуйста - чем можно и как запустить это ? Дросселей в продаже обычных нет, есть електронные для люминесцентнтых ламп. Есть дрл с внутренним балластом, но помучав гугл,я выяснил что они выдают менее вредное излучение,вроде)
общая цель сей затеи - УФ излучение, как можно более жестокое и озон, как модно больше. Муравьи достали) конечно уже вызвал травильщиков, но уже прям спорртвный интерес)))).
Ток приходит к лампе через 500 Вт - 4.15 А , а через 200Вт - 2.40 А
Ломаю голову как, ну как управлять биполярным ШД от H-моста? Регулятор холостого хода, 2 обмотки, подключен к TLE6209 и каким-то образом работает. Обмотки подключены к выводам OUT,выводы 2,18 и 3,19 соответственно. В даташите сказано, что выводы 2,3 и 18,19 нужно соединять вне микросхемы. Но какой принцип работы- так понять и не могу.
Изменено пользователем mal333
1 час назад, mal333 сказал:
понять не могу
Это не вопрос. Это утверждение.
Введите в поиске ключевые слова H-мост и изучайте до просветления.
 Попалась  в руки такая модель рессивера  Подскажите ее модель -номер  ... Что бы можно было к Гуглу обратиться..Спасибо
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Falconist сказал:
Дело в том, что этот мост для управления коллекторным движком, а вот шаговым как им управлять, причем с помощью одного моста - я такой схемы поиском не нашел. Ну и вопрос, собственно, в том, как выглядит схема управления ШД на одном Н-мосте?
никак . для ШД нуна два моста.
Н-мост нужен только для биполярных ШД. Драйвер униполярных построен иначе.
Цирковые говорят, что сальто-мортале можно научиться и под столом крутить. Но лучше на арене.
8 минут назад, !илья! сказал:
Подскажите транзистор софт-старта можно замениить на какой нибудь типа KTC1027-Y или 2SC3198?
Можно. Но поставь диод в разрыв эмиттера своих транзисторов. И задержка станет даже лучше, чем с MPSA13. Реле на 12 вольт, маломощное. Проверено c BC547C и 2SC945P.
Изменено пользователем noise
Добрый день
Можно ли параллельно симистору ставить кнопку? Чтобы можно было нагрузку коммутировать и симистором и параллельной кнопкой
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
