Помогите! Подскажите! Help!
admin
54 минуты назад, artsh сказал:
схему преобразователя переменного тока в постоянный.
Ставишь диод на пути переменного тока и он превращается в постоянный, вот и вся схема.
А если включить мост, то ток станет ещё постоянней. Подключение моста смотри в гугеле.
Если поставишь задачу конкретней, то тут постараются помочь.
2 минуты назад, минздрав сказал:
...ток станет ещё постоянней
А если после моста подключить конденсатор, то станет ну прям совсем постоянным. :)
9 минут назад, Александр2 сказал:
Греется скорее от тока утечки, а не от ESR
Ну, может быть... Хотя я привык к тому, что раз ESR есть, а ток через конденсатор пропорционален скорости изменения напряжения на нём Ic = C*(dU/dt), то тепло внутри конденсатора выделяется именно от этого.
Андрей
21 минуту назад, artsh сказал:
А постоянный в переменный.
Это уже сложней. Конкретные  варианты выбираются, исходя из задачи.
Ещё должны быть два актуальных вопроса - постоянный в постоянный и переменный в переменный.
Добрый день
Собрал оптореле по такой схема
R1 - 360 Ом
На лампе накаливания работает без каких либо проблем.
На лампе ккл в выключенном состоянии лампа моргает. Пишут что нужно убрать снабберную цепочку. Убрал - помогло. Теперь заметил другую проблему - когда включается холодильник, лампочка тоже моргает. В чем проблема?
Изменено пользователем Fufeek
1 час назад, r9o-11 сказал:
Об этом и разговор. Без нагрузки конденсатор зарядится до максимального напряжения и ток полностью прекратиться. Останется только ток утечки через диэлектрик. А он мизерный по сравнению с рабочим током нагрузки.  И увеличение сопротивления электролита тоже очень незначительно по сравнению с сопротивлением диэлектрика.
А разве  конденсатор не будет отдавать ток, когда силовой транзистор в преобразователе открывается?
В момент разряда, насколько я понимаю, значение dU/dt намного больше, чем во время заряда...
Ну и, наверное, надо уточнить, что речь о конденсаторе, стоящем после выпрямительного моста 230 В.
Андрей
1 минуту назад, r9o-11 сказал:
Куда отдавать ток? С одной стороны запертый диод, с другой отсутствие нагрузки.
Конденсатор после выпрямительного моста 230 В.
Ещё раз спрошу - разве преобразователь перестаёт работать? Может, просто его режим меняется?
Андрей
2 часа назад, Александр2 сказал:
Думаю и зарядку если 20 лет из розетки не вытаскивать, то будет только лучше
Это близко к истине, ведь простейшим способом запланированного устаревания является отсутствие собственно выключателя. А так-то работа ИИП вхолостую (в частности, обратнохода) не приветствуется.
Хотите сказать, что переставая отдавать энергию в нагрузку, он начинает рассеивать ее в пространство?
1 час назад, Пентагрид сказал:
Выключатель как раз, как правило, выходит из строя первым. :)
Да, думаю, что преобразователь работает на достаточно "холостых оборотах", поддерживая выходное напряжение на некотором уровне. Там же есть цепи контроля, а значит они как-то нагружают трансформатор...
Андрей
Зарядку, греющуюся без нагрузки, в мусорку однозначно. Нормальную можно вытаскивать из розетки, можно не вытаскивать, кому как больше нравится. К единому аргументированному мнению все равно не придете.:crazy:
6 минут назад, r9o-11 сказал:
Изменено пользователем vg155
4 минуты назад, r9o-11 сказал:
Ну, допустим, так - который обеспечивает гальваническую развязку от сети.
Если сетевой, таких зарядок давно не выпускают, если импульсный - вопрос снимается.
