Помогите! Подскажите! Help!
admin
Можно... конечно, предположить "дребезг" контактов тумблера Т3...
Или, корявую пайку стенда.
От этого "универа" можно ожидать чего угодно, раз они не умеют даже схемы по ГОСТу рисовать. И что это за универ такой, где не могут разобраться в схеме из школьной программы?
Гость Незнайка на луне
6 часов назад, Dr. West сказал:
От того, что я этот набросок нарисую по ГОСТу Вам и мне проще станет?  Если Вы знаете, как может зажечься светодиод  при разорванном одном плече питания, то расскажите, я готов учиться и выступить в роли школьника - дурачка.
Конечно, будет проще. Причём, всем. Отношение к оформлению документации - индикатор культуры производства.  Даже "производства" такого примитивного стенда. Следовательно, косяки и ошибки в монтаже очень даже вероятны. Ищите.
2 часа назад, Гость Незнайка на луне сказал:
Лёгко. Токмо сегодня ремонтировал светодиодный светильник с 36 светодиодами. Касаюсь паяльником - соседние светодиоды подсвечиваются. Ёмкостная связь называется.
11 минут назад, Falconist сказал:
Но не моргают однократно.:D А так да, нынешние светики просто подносишь к розетке, они светятся. Как неонка.
Изменено пользователем vg155
1 час назад, vg155 сказал:
моргают однократно.
и
19.08.2019 в 19:37, Гость Незнайка на луне сказал:
промаргивать
разные вещи.
новое направление после...
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
самоиндукция
Третий вариант будет*
У меня так "промаргивают" 3/4 люминесцентных.
Вот мне и интересно...
Могу лишь предположить, что у "Незнайки с марса" - то, что обозначено как "БП220=24" - бестрансформаторный.
И, "фаза" присутствует...
Вы не учитываете напряжение! Оно всего то 24 вольта.
Тут может быть такое: Реле Р1 и Р3 находится рядом. И  так как, обмотки как одного, так и другого реле не шунтированы диодами то при выключении импульс самоиндукции усиливается обмоткой реле Р1. В ней наводится импульс напряжения за счёт индуктивной связи. Ко второму выводу диода припаян провод. Он играет роль антенны. Для начала, надо проверить чистоту напряжения источника питания. Может там не постоянное, а выпрямленное пульсирующее напряжение. Диоды, шунтирующие светодиоды абсолютно не нужны. Это не переменное напряжение, где надо убрать полуволну.
Убрать их полностью и установить параллельно обмоткам реле. И правильно включить диод индикации включения Р1.4444444444444.jpg
10 минут назад, vg155 сказал:
догадайся ... , что конкретно словечко означает
В моём понимании - неоднократно и апериодично, - светодиод "вспыхивает"-"засвечивается" (очень кратковременно) - в четверть или даже в одну десятую своей яркости. Без видимых на то причин.
Светодиодные лампочки ведут себя так достаточно редко. Чаще этим "страдают" люминесцентные.
Изменено пользователем Крашер
Так трудно корректировать на чёрном поле! С предыдущей схемой немного поспешил. Ошибку на исходном рисунка темы не скорректировал и повторил.
Диод индицирующий включение Р1 надо включить через резистор. Так будет правильно.
56 минут назад, Крашер сказал:
Могу лишь предположить, что у "Незнайки с марса" - то, что обозначено как "БП220=24" - бестрансформаторный. И, "фаза" присутствует...
Это тоже очень существенно!
И, таки-да.
"самоиндукция" - которая может возникать в обмотке ... обесточенного реле - будет иметь ОБРАТНЫЙ знак (обратную полярность), что никак не может повлиять на кратковременное и апериодичное засвечивание светоДИОДА.
Мдя-сс И сам СТАР.
Даже такую мелочь упустил из виду.  Каюсь.
Хотя, даже если уж корифей от электроники - @motoandrey14 - не заметил столь очевидной вещи, что уж с меня, репликатора обыкновенного брать?
Спасибо. Получается надо ставить диоды параллельно всем реле, что есть на стенде, независимо включены ли их обмотки в цепи светодиодов или нет.? Светодиод в цепи Р1 включить по другому нельзя. Он не сигнализирует о включении Р1, а наоборот - реле является датчиком горения светодиода (сопротивление обмотки обеспечивает требуемый ток через светодиод - около 20 мА).
10 часов назад, Гость Незнайка на луне сказал:
В принципе  - шунтирование обмоток реле "обратновключенными" диодами - КМК, уже неотьемлемая часть "культуры монтажа"...
В Вашем - конкретном случае - ничего не мешает привести схему в "норму".
Сделайте и, отпишите ... пжлст, помогло или как.
17 часов назад, Гость Незнайка на луне сказал:
Последовательно с обмоткой светодиод лучше не включать. Первый раз такое включение вижу.  Переходные процессы в реле негативно сказываются и при интенсивном частом включении реле он долго не прослужит. А чем контакт этого реле не датчик? Или у Вас нет свободных контактных групп? Вы можете прекрасно оперировать с контактами реле! Можете использовать нормально закрытый контакт. Тогда светодиод будет всё время гореть, а при срабатывании реле будет гаснуть.
Работает без нареканий и причем очень долго. Вы меня не поняли. Еще раз: реле - датчик того, что светодиод горит и через него протекает ток (ток течет через диод и обмотку = реле под током).  Причем тут его контакты? Контакты включены на входы МП схемы, где нужно ввести информацию о том, что светодиод горит.  Ситуация, пробоя светодиода, когда он гореть не будет, а реле все равно под током -  маловероятна и не рассматривается. У стенда другое предназначение.
В ближайшее время попробую поставить, как посоветовали параллельно всем обмоткам диоды 1N4007 и отпишусь помогло это или нет).
3 часа назад, Гость Незнайка на луне сказал:
Жесть какая. Поставьте оптопару. Вход последовательно светодиоду, выход - на микропроцессор.
А если поставить напортив светодиода фотодиод, то достоверность информации повысится. Если нужна информация, что светодиод горит, а не то, что в цепи течет ток. И гальваническая развязка будет обеспечена.
Дело в том, что светодиод  начинает светиться уже при 5-6 mA. По такой примитивной схеме датчик будет с фиксированным порогом срабатывания. То есть, есть сигнал либо нету. Cамое интересное, для какой цели это надо? Вот, через оптронную развязку рационально можно использовать этот сигнал.
Доброго дня! Ни разу еще дела не имел . Что нибудь желательно из 74-й серии ТТЛ
Двуполярное питание и возможность перекидывать логические сигналы из минусового плеча в плюсовое . Есть такое в природе?
3 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
цифровые логические микросхемы понимают два сигнала: низкого уровня и высокого уровня. Им не нужна двуполярность.
@vg155 Всё так . Но в моем случае эти сигналы по обе стороны от нуля. Нужно сдружить как-то. Типа буфера. Цифрового изолятора.. или черт знает как он там называется. Нашел подобное с двумя питаниями +3.3 . +1.6. Нужно зотя бы - 3.3+3.3.  Без тока собственного потребления.
Поможете?!
