Помогите! Подскажите! Help!
admin
19 минут назад, Пришел в кедах сказал:
- 3.3+3.3
Брать из КМОП серий 74Cxx или CD4000. У них питание до 15 вольт и смещать питание относительно общего провода, "земли".
Да в голове пока схема. Вернее что я от неё хотел бы. Ну скажем так ..В положительное плечо включкен тригер типа ТМ2. И в отрицательное плечо такой же. Нужно с нижнего отправить единичку и защелкнуть её. Потом нолик и его защелунуть
@p.m  Мудрено получится с цифровыми сигналами. Среднюю точку отцифровывать)
Я к драйверам семисигментных индикаторов приглядываюсь сейчас
@КЭС Потребление  очень важно. Типа микросхемы изолятора с конденсаторной развязкой лучше тогда уж
Завтра со свежими мозгами что-нибудь изобрету )  Думал на поверхности лежит
47 минут назад, Пришел в кедах сказал:
Нужно зотя бы - 3.3+3.3.  Без тока собственного потребления.
Отопара. Это 1.
547КП - это аж +-15В. Это 2.
Просто полевик с выводом от подложки - то же самое, что и 547КП. Это 3.
Всевозможные коммутаторы, в том числе с логикой на входе. Это 4.
9 часов назад, Пришел в кедах сказал:
С нижнего подать вверх через стабилитрон 4,7 V. При единице внизу на верх идет единица через резистор 1 кОм с питания, стабилитрон закрыт. Если низ уходит в ноль, то стабилитрон и верх тоже утягивает на 4,7 вольта вниз, то есть в ноль.
Но это продукт "мозгового штурма" и он требует критики.
Скажите, в индукционных плитах для нормальной их совместимости с посудой, важно материала этой самой посуды сопротивление вообще, или сопротивление сечения днища посуды?
Или вообще что-то другое важно и что.
Некоторые говорят/проверяют магнитом, типа магнитится должно, но кажется это бред, и просто то что магнитится имеет по совпадению большое сопротивление.
А плита точно индукционная? Может просто варочная панель с инфракрасной спиралью? Про индукционные написано много.
Доброго дня! Покритикуйте пожалуйста . Воплотить хочу на макетке теперь.
Искал на просторах бестрансформаторный БП на сетевое напряжение , чтобы землей  "низкой стороны " была  нейтраль сети  и энергия через гасящий конденсатор расходовалась максимально эффективно . Ни фига не нашел. В симуляторе сваял .
Вроде просто всё как трусы и заработать должна не только в симуляторе. Смущает что в интернете и жизни таких решений не встречал. Обычно в таких  схемах отрицательный полупериод сливается обратно в сеть через диод. Хотяя..  Казалось бы .. Транзистор с обвязкой , пару диодов , конденсатор небольшой и ,,,, по крайней мере большая часть энергии отрицательной полуволны уходит в полезную нагрузку .. Можно и гасящий конденсатор поменьше выбирать , и тепла рассеивать меньше .. Да и электроэнергия опять же .. Ерунда конечно в плане мощности .. Но! За год в какой -нибудь Китайской люстре подобный типовой БП свои 50 КВт/ч всё равно сжирает. Половина из которых даже не потери , а энергия которую сжечь было проще чем использовать. Две люстры на пультах, электросчетчик. (там такой же БП) .. Вот тебе и отдельный 13-й  в году счет за электроэнергию какой-нибудь одинокой бабушки.
Чё не так в этом решении ???
34 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Чего тут критиковать? Достаточно на все элементы навешать ваттметры (активной мощности! той мощности, которая "здесь", а не "туда-сюда"). Затем собрать схему попроще, в которой
38 минут назад, Пришел в кедах сказал:
, навешать такие же ваттметры. Посчитать для обеих схем кпд, сделать выводы, и идти... писать заявку!
ПС. Не сочтите за труд здесь рассказать о полученных результатах.
@Гость гость  Отпишусь о результате )
Да чего там мерить-то ?! 0,47 мкФ самый типовой конденсатор в этих блоках. Токовые клещи если поднести , получишь те же 25 мА , что и в симуляторе . Умножай на сетевое напряжение , вот и будет тебе мощность.. Порядка 5-6 Ватт.. Гасящий конденсатор в общем-то её и определяет .
Я первый раз симулятором пользуюсь кстати.. Электролит видимо накопительный не тот нашел. Больше должно в нагрузку уходить. Но суть не меняет
Изменено пользователем Пришел в кедах
18 минут назад, Пришел в кедах сказал:
А они учитывают косинус фи в цепи с реактивностью и активные потери в неидеальном конденсаторе?
Нет, уважаемый, в электротехнике всё намного сложнее, чем очевиднее...
@Гость гость 20 процентов(пофиг чего) надеюсь достаточно ?! Чтобы реакторы и косинусы не обсуждать . Я о другом ведь спрашивал.
21 минуту назад, Пришел в кедах сказал:
В симуляторе работает? Значит и на макете заработает!
Чё не так в этом решении? -да всё "так"! И не стоит расстраиваться! Если "не потянет" на изобретение, то на новый способ - так точно!
2 часа назад, Пришел в кедах сказал:
Я понял, что за Державу обидно.
По вашей теме можно посоветовать чайник и кружки для кофе обмотать теплоизоляцией, будет на порядок большая экономия электроэнергии, чем потери от реактивных токов в проводах.
Радиолюбительский  ведь  форум ?!  Исключительно  с этой стороны  хотел  схему обсудить..  Что если.. Конденсатор поменьше поставить и использовать вторую полуволну ?! Весь вопрос.. Остальное мои измышления в этой связи.. Мир я не собирался данной схемой спасать. И даже денег сэкономить )):bye:
Ладно.. Сваяю, отпишусь
Весь вопрос..
В том, что люстра меньше энергии все равно потреблять не будет. Но потребление увеличится т.к. определенная энергия будет тратиться на работу и потери в Вашей дополнительной схеме.
16 минут назад, ГТ115 сказал:
А чем хороша эта схема?
Возможно, например, если нужна большая мощность, тогда убрать стабилитрон и первый конденсатор, то получится мощный однополупериодный выпрямитель с хорошим формфактором?
Да не знаю я пока чем она хороша , эта схема.. Сделаю, расскажу )) В симуляторе вторая полуволна постреливает в нагрузку. Увеличивает напряжение и ток через нее (ограниченный емкостью гасящего конденсатора) . В типовой схеме вторая полуволна тупо греет резистор на входе.
Желание создать что-то новое мне близко и понятно. Мне непонятно только желание получить вторичное напряжение именно относительно нулевой шины. Для какого применения это надо? Лично я, когда понадобилось бестрансформаторное питание, поставил мостик и тупо развязал управляющую часть схемы и нагрузку оптроном. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Получилось "дёшево и сердито".
25 минут назад, Falconist сказал:
Бывают такие случаи. У меня была такая уличная елка на 32 кВт. Я там решил вопрос, что взял через диоды питание с двух разных фаз. За это конечно по головке погладить не должны были. Но спасало то, что питание брал с шинопровода. Много лет работало пока не пришла молодежь со светодиодами.
