Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Пришел в кедах сказал:
Если коротыша на плате нет, контакт на проводах есть , батарея не разряжена, сид исправен и полярность соблюдена .. конечно должен загореться
А не горит. Ладно... видимо, если что, проще выкинуть. Мигает как-то все равно не так. Буду пробовать программировать на чем-нибудь.
27.08.2019 в 17:04, Александр2 сказал:
А плита точно индукционная? Может просто варочная панель с инфракрасной спиралью? Про индукционные написано много.
Не увидел там нормального ответа на свой вопрос.
Хочется именно краткий ответ, технический, от технического специалиста, а не просто копирайт от копирайтера из инструкции к какой-то плите.
Там написано:
"Главное условие – чтобы ко дну притягивался магнит. Это означает, что оно обладает ферромагнитными свойствами. Если же материал не магнитится, то пользоваться такой посудой не получится: она попросту не будет нагреваться. Однозначно не получится использовать изделия:
стеклянные;
медные;
керамические;
алюминиевые;"
Опять эти бредни про магнитность, хотя алюминиевые штуки нагреваются отлично, если достаточно тонкие.
Из этого можно подумать, что для нагрева на индукционной плите/индукционными токами важно сопротивление сечения, а не сопротивление материала вообще.
Это так?
10 часов назад, Андрей Н сказал:
Как быть? (антенна два квадрата без усилителя).
1. Попробовать другие приставки.
2. Попробовать другую антенну с усилителем.
3. Переехать в другой район.:crazy:
Есть что-нибудь такое же крутое, только повышающее?
https://ru.aliexpress.com/item/33026800542.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.55c34890h6uCzO&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141929.0&scm_id=1007.13338.141929.0&scm-url=1007.13338.141929.0&pvid=a618efaf-1b10-40c6-962e-577a4e14267b
Хочу сделать фонарик на литии со светодиодом на 6 вольт, плавной регулировкой яркости, с высоким кпд и без шим вообще.
Или может лучше сделать с обычным светодиодом со стандартными три вольта и заморочиться с зарядкой и защитой двух последовательно соединённых банок?
Картридер "свисток" для micro sd перестал видеть раздел на карте памяти. В менеджере дисков просто не распределенное пространство, а размер правильный. В другом картридере в том же USB гнезде в том же компьютере та же карта памяти открывается, файлы доступны для чтения и записи, все нормально. После 5 лет работы картридеру хана и можно спокойно выбросить? До поломки втыкал картридер в USB гнездо принтера, которое на вольтаж не проверял.
4 часа назад, vg155 сказал:
А  еще попробовать повертеть антенну, возможно, с какого-то направления отраженный сигнал мощнее. Пока я пытался ловить все 4 мультиплекса на комнатную антенну, 3 ловились при расположении антенны в одном углу комнаты, а четвертый - при смещении антенны на 2 метра в сторону. Но там 1й и 2й не ловились. Сделал антенну с большим усилением и вынес на балкон, поискал ей место, теперь даже 5 ловятся. До ТЦ 9 км, на пути агромадная домина.
8 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Это обычное дело для картридеров. У меня таких несколько в мусорке и встраиваемых и в виде приставок. Пять лет это неплохой результат.
9 часов назад, Artik999 сказал:
С повышающим/понижающим модулем.
Но
 без шим вообще
Это что за... как это будет выглядеть хотя бы блок-схемой?
11 часов назад, Artik999 сказал:
Светодиодов "на вольты" не бывает :Dhttps://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Я собирал эту на три светодиода, ШИМ нету, всё чётко работает. Можно поискать драйвер и на 2 светодиода.
Вспомнил еще, что перед ханой картридера вставлял в него карту памяти на ходу и криво. Или после ханы. При цене 112р за 10 штук это уже не важно.
@KRAB Речь была о фонарях, там говоря о шим подразумевают регулирование яркости тем, что фонарь какое-то время светит, а какое-то не светит, а для человека, т.к. это происходит очень быстро, создаётся ощущение равномерного свечения меньшей силы, чем свечение каждого отдельного импульса в период свечения.
Изменением отношением времени свечения-не свечение регулируется яркость. Заполнение периода увеличивают, скважность повышают, или как-то так.
А схема обычный ключ с шим-контроллером.
@Falconist Зато бывают последовательно соединённые светодиоды, выполненные так, что по использованию они ничем не отличаются от обычных, кроме напряжения.
https://ru.aliexpress.com/item/32592149121.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4e2c5accru36dZ&algo_pvid=0422b418-232b-48e7-a220-3e12ee8d323e&algo_expid=0422b418-232b-48e7-a220-3e12ee8d323e-0&btsid=2243783a-9e15-4f72-9c58-b82edb1480cf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
33 минуты назад, Artik999 сказал:
мне все ясно - ты сам нихрена не знаешь ЧТО ты и КАК собрался делать ...
28.08.2019 в 08:54, Пришел в кедах сказал:
Что если.. Конденсатор поменьше поставить и использовать вторую полуволну ?! Весь вопрос.. Остальное мои измышления в этой связи.. Мир я не собирался данной схемой спасать.
Диодный мост поставить после конденсатора? Напряжение увеличится, чтото в районе 350 вольт. Вместо 110вольт когда 1 диод, работа на одной полуволне.    Вобщем электронике в люстре поплохеет наверно.
2 часа назад, Dmitriii сказал:
Напряжение увеличится... Вместо 110 вольт когда 1 диод
Хотите я Вас сильно удивлю? После однополупериодного выпрямителя (на одном диоде) будут те же самые 325 В, что и после двухполупериодного (мостового) :diablo:.
Вот ток в нагрузку будет действительно вдвое меньше.
P.S. Следующий вопрос будет: "А почему 325 В, а не 310?" :crazy:
3 часа назад, Falconist сказал:
Как это замерять, какойто хитрый способ?
Я аж в панике сейчас замерял с 1 диодом(Fr104) в сеть 220вольт. Получилось 103-107вольт плавает немного.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Да и без конденсатора тоже не 110 с одним диодом будет.
Без конденсатора померял, 107вольт. С конденсатором подключеным последовательно, надо нагрузку прикручивать наверно, а то не замеряется.
У вас даже после диода будет пульсирующее напряжение. Да еще и с пропуском одной полуволны. А вы меряете постоянное.
Чтобы мерять постоянное, нужно ставить конденсатор параллельно, а не последовательно.
@Dmitriii Ни каких там 110 вольт нет, а пиковые напряжения и так работают в полной мере.
Тем временем...
Урывками занимаюсь исследованием. Плату тестовую вытравил , запаял, запустил . Закончу, выложу подробный отчет
2 часа назад, KomSoft сказал:
(последовательно совсем для другой цели ставился)
Поставил паралельно конденсатор импульсный 0.33мкф., прикрутил к ногам конденсатора нагрузку лампочку 60ватт 220вольт. Получилось 103вольта постоянки, переменку не видит мультиметр при таком варианте.
Замерял и без лампочки (без нагрузки), конденсатор раскачивает себя на полуволнах до 310вольт, замер постоянного напряжения. И переменка замерялась без нагрузки 620вольт, ну это похоже раскачка конденсатора на острых пиках типа шума. Осцилографа на 1000вольт нету, так что этот прикол рассмотреть подробно не могу.
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
Как это замерять, секретная информация? С нагрузкой вот 103вольта получилось.
Те пики до 310вольт, без нагрузки, они пользы наверно не дают. Лампочка же ярче не светится с 1 диодом, а наоборот меньше яркость.
Изменено пользователем Dmitriii
1 минуту назад, Falconist сказал:
Без нагрузки надо.
Ну экспериментируя я уже понял. Лампочка только светит в пол силы, хоть и 310 можно замерять без нагрузки
12 минут назад, Dmitriii сказал:
А вот это уже похоже на художественный свист. Вы "размах" с "амплитудой" не путайте.
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
