Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Пришел в кедах сказал:
Если коротыша на плате нет, контакт на проводах есть , батарея не разряжена, сид исправен и полярность соблюдена .. конечно должен загореться
А не горит. Ладно... видимо, если что, проще выкинуть. Мигает как-то все равно не так. Буду пробовать программировать на чем-нибудь.
27.08.2019 в 17:04, Александр2 сказал:
А плита точно индукционная? Может просто варочная панель с инфракрасной спиралью? Про индукционные написано много.
Не увидел там нормального ответа на свой вопрос.
Хочется именно краткий ответ, технический, от технического специалиста, а не просто копирайт от копирайтера из инструкции к какой-то плите.
Там написано:
"Главное условие – чтобы ко дну притягивался магнит. Это означает, что оно обладает ферромагнитными свойствами. Если же материал не магнитится, то пользоваться такой посудой не получится: она попросту не будет нагреваться. Однозначно не получится использовать изделия:
стеклянные;
медные;
керамические;
алюминиевые;"
Опять эти бредни про магнитность, хотя алюминиевые штуки нагреваются отлично, если достаточно тонкие.
Из этого можно подумать, что для нагрева на индукционной плите/индукционными токами важно сопротивление сечения, а не сопротивление материала вообще.
Это так?
10 часов назад, Андрей Н сказал:
Как быть? (антенна два квадрата без усилителя).
1. Попробовать другие приставки.
2. Попробовать другую антенну с усилителем.
3. Переехать в другой район.:crazy:
Есть что-нибудь такое же крутое, только повышающее?
https://ru.aliexpress.com/item/33026800542.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.55c34890h6uCzO&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141929.0&scm_id=1007.13338.141929.0&scm-url=1007.13338.141929.0&pvid=a618efaf-1b10-40c6-962e-577a4e14267b
Хочу сделать фонарик на литии со светодиодом на 6 вольт, плавной регулировкой яркости, с высоким кпд и без шим вообще.
Или может лучше сделать с обычным светодиодом со стандартными три вольта и заморочиться с зарядкой и защитой двух последовательно соединённых банок?
Картридер "свисток" для micro sd перестал видеть раздел на карте памяти. В менеджере дисков просто не распределенное пространство, а размер правильный. В другом картридере в том же USB гнезде в том же компьютере та же карта памяти открывается, файлы доступны для чтения и записи, все нормально. После 5 лет работы картридеру хана и можно спокойно выбросить? До поломки втыкал картридер в USB гнездо принтера, которое на вольтаж не проверял.
4 часа назад, vg155 сказал:
А  еще попробовать повертеть антенну, возможно, с какого-то направления отраженный сигнал мощнее. Пока я пытался ловить все 4 мультиплекса на комнатную антенну, 3 ловились при расположении антенны в одном углу комнаты, а четвертый - при смещении антенны на 2 метра в сторону. Но там 1й и 2й не ловились. Сделал антенну с большим усилением и вынес на балкон, поискал ей место, теперь даже 5 ловятся. До ТЦ 9 км, на пути агромадная домина.
8 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Это обычное дело для картридеров. У меня таких несколько в мусорке и встраиваемых и в виде приставок. Пять лет это неплохой результат.
9 часов назад, Artik999 сказал:
С повышающим/понижающим модулем.
Но
 без шим вообще
Это что за... как это будет выглядеть хотя бы блок-схемой?
11 часов назад, Artik999 сказал:
Светодиодов "на вольты" не бывает :Dhttps://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Я собирал эту на три светодиода, ШИМ нету, всё чётко работает. Можно поискать драйвер и на 2 светодиода.
Вспомнил еще, что перед ханой картридера вставлял в него карту памяти на ходу и криво. Или после ханы. При цене 112р за 10 штук это уже не важно.
@KRAB Речь была о фонарях, там говоря о шим подразумевают регулирование яркости тем, что фонарь какое-то время светит, а какое-то не светит, а для человека, т.к. это происходит очень быстро, создаётся ощущение равномерного свечения меньшей силы, чем свечение каждого отдельного импульса в период свечения.
Изменением отношением времени свечения-не свечение регулируется яркость. Заполнение периода увеличивают, скважность повышают, или как-то так.
А схема обычный ключ с шим-контроллером.
@Falconist Зато бывают последовательно соединённые светодиоды, выполненные так, что по использованию они ничем не отличаются от обычных, кроме напряжения.
https://ru.aliexpress.com/item/32592149121.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4e2c5accru36dZ&algo_pvid=0422b418-232b-48e7-a220-3e12ee8d323e&algo_expid=0422b418-232b-48e7-a220-3e12ee8d323e-0&btsid=2243783a-9e15-4f72-9c58-b82edb1480cf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
33 минуты назад, Artik999 сказал:
мне все ясно - ты сам нихрена не знаешь ЧТО ты и КАК собрался делать ...
28.08.2019 в 08:54, Пришел в кедах сказал:
Что если.. Конденсатор поменьше поставить и использовать вторую полуволну ?! Весь вопрос.. Остальное мои измышления в этой связи.. Мир я не собирался данной схемой спасать.
Диодный мост поставить после конденсатора? Напряжение увеличится, чтото в районе 350 вольт. Вместо 110вольт когда 1 диод, работа на одной полуволне.    Вобщем электронике в люстре поплохеет наверно.
2 часа назад, Dmitriii сказал:
Напряжение увеличится... Вместо 110 вольт когда 1 диод
Хотите я Вас сильно удивлю? После однополупериодного выпрямителя (на одном диоде) будут те же самые 325 В, что и после двухполупериодного (мостового) :diablo:.
Вот ток в нагрузку будет действительно вдвое меньше.
P.S. Следующий вопрос будет: "А почему 325 В, а не 310?" :crazy:
3 часа назад, Falconist сказал:
Как это замерять, какойто хитрый способ?
Я аж в панике сейчас замерял с 1 диодом(Fr104) в сеть 220вольт. Получилось 103-107вольт плавает немного.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Да и без конденсатора тоже не 110 с одним диодом будет.
Без конденсатора померял, 107вольт. С конденсатором подключеным последовательно, надо нагрузку прикручивать наверно, а то не замеряется.
У вас даже после диода будет пульсирующее напряжение. Да еще и с пропуском одной полуволны. А вы меряете постоянное.
Чтобы мерять постоянное, нужно ставить конденсатор параллельно, а не последовательно.
@Dmitriii Ни каких там 110 вольт нет, а пиковые напряжения и так работают в полной мере.
Тем временем...
Урывками занимаюсь исследованием. Плату тестовую вытравил , запаял, запустил . Закончу, выложу подробный отчет
2 часа назад, KomSoft сказал:
(последовательно совсем для другой цели ставился)
Поставил паралельно конденсатор импульсный 0.33мкф., прикрутил к ногам конденсатора нагрузку лампочку 60ватт 220вольт. Получилось 103вольта постоянки, переменку не видит мультиметр при таком варианте.
Замерял и без лампочки (без нагрузки), конденсатор раскачивает себя на полуволнах до 310вольт, замер постоянного напряжения. И переменка замерялась без нагрузки 620вольт, ну это похоже раскачка конденсатора на острых пиках типа шума. Осцилографа на 1000вольт нету, так что этот прикол рассмотреть подробно не могу.
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
Как это замерять, секретная информация? С нагрузкой вот 103вольта получилось.
Те пики до 310вольт, без нагрузки, они пользы наверно не дают. Лампочка же ярче не светится с 1 диодом, а наоборот меньше яркость.
Изменено пользователем Dmitriii
1 минуту назад, Falconist сказал:
Без нагрузки надо.
Ну экспериментируя я уже понял. Лампочка только светит в пол силы, хоть и 310 можно замерять без нагрузки
12 минут назад, Dmitriii сказал:
А вот это уже похоже на художественный свист. Вы "размах" с "амплитудой" не путайте.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
