Помогите! Подскажите! Help!
admin
17 часов назад, shaxel сказал:
А что можно на вторичную обмотку еще приделать?
@shaxel уже не раз давал ссылку на пдфку по применению мосфетов , в ней описание и расчет трансформатора управления то же имеется.
Гость Незнайка на луне
21.08.2019 в 16:18, Крашер сказал:
В принципе  - шунтирование обмоток реле "обратновключенными" диодами - КМК, уже неотьемлемая часть "культуры монтажа"...
В Вашем - конкретном случае - ничего не мешает привести схему в "норму".
Сделайте и, отпишите ... пжлст, помогло или как.
Диоды поставили, помогло, ничего больше не моргает. Спасибо за совет.
Еще хотел бы задать вопрос, не совсем по электронике. Чем можно покрасить металлическую (железную) деталь, контактирующую с нагретым паяльником, чтоб не ржавела. Обычная краска тут не подойдет. Может есть какой нибудь совсем простенький способ анодирования, или чего то в этом роде?
На счет колебаний на затворе и разделительного конденсатора в первочной обмотке GDT есть пару мыслей. Конденсатор должен при данном напряжении запасать столько же энергии, сколько и емкость затвора при своем напряжении, учесть потери на поток рассеяния, омические и другие потери, и приплюсовать их энергию к энергии конденсатора первичной обмотки. Это тупо логический вывод.
Колебания на вторичной части предполагаю устранить параллельным колебательным контуром с резистором, имеющим резонанс с паразитными колебаниями, частоту которых можно увидеть и измерить осциллографом. Контур должен иметь малую индуктивность и большую емкость. Этот контур будет своего рода демпфером, но только для колебаний данной частоты.
Думаю стоит попробовать.
Изменено пользователем shaxel
Простеньких не знаю, но как-то читал про покраску элементов печей и каминов. Поищите в эту сторону. Там парочкой химикатов обходятся вроде
В одном компьютере материнка с дутышами перестала запускаться, хотя за год до этого запускалась нормально. Батарейка сдохла, да, но и совсем без батарейки так же выключается через пару секунд после нажатия на кнопку включения. Сокет AM2, процессор AMD с ножками. Вчера кое как оторвал радиатор от процессора, заметил что некоторые ножки с краю погнуты по направлению вдоль края. При падении ножки погнулись бы вовнутрь, а при ударе о край стола был бы небольшой пробор. Вчера поправил ножки пинцетом, сегодня втыкаю процессор обратно в ту же материнку с дутышами, включаю, запускается, и даже в биос заходит. Дутыши менять не буду, просто плату заменю на аналогичную, в наличии есть, и установлю Elementary OS.
1. Могли ли ножки процессора погнуться при отрывании присохшего радиатора?
2. Мог ли просто отойти контакт процессора в сокете и от этого компьютер не включался?
Значит могли погнуться при отрывании присохшего радиатора, или салфетка зацепилась когда термопасту оттирал, или при транспортировке в кармане.
А ведь мне до этого снилось, что я долго искал одну микросхему DIP-14, а потом нашел ее в кармане джинсов с помятыми ножками.
Ну такие вещи просто так в кармане не таскают. И не только из - за погнутых ножек, можно запросто убить процессор статикой с одежды.
Вот до отопительного сезона, когда воздух в помещении станет сухим, я и хочу завершить работу над компьютером. А в кармане после пробежки было немного влажно, тоже немного антистатический.
Здравствуйте, не могу разобраться и нигде особо не говорится об этом. Возникла такая проблема, для примера для питания операционного усилителя ne5532 необходимо двухполярный источник, от 5 до 15 вольт. И вот какое именно напряжение нужно, относительно общей точки или от + к - ? Прошу извинить за глупые вопросы, но никак не могу понять...
Напряжение питания NE5532 от +/-3В до +/-20В относительно общей точки.
То есть, на 4-ю ногу можно подавать от -3В до -20В, а на 8-ю от +3В до +20В.
37 минут назад, littehonnor сказал:
Плюс ко всему это еще и определяется необходимым выходным напряжением. Но нужно еще и учитывать что на выходных транзисторах падает где то 2 вольта. Так что нижнее напряжение получается из необходимиого выходного плюс два вольта но не ниже 3 вольт. Верхнее напяжение соответственно ±20 вольт
Изменено пользователем musa56
Здравствуйте. Как решить проблему и из-за чего такое может быть, подскажите..? Жало на кончике паяльника, плохо греет. Выставляю например 250с, а на кончике жала 150с(это ещё и при калибровке в +50). Чем ближе к основанию тем выше температура.
ps: паяльник SXG 936d, жало стальное 900М Т-В
2 минуты назад, vg155 сказал:
Замени жало на медное
Значит дело в жале. А можно как то временно это решить? Я, что то слышал про фольгу(вроде как оборачивают нагреватель), ещё кто то графит прессованный как то использует и т.д ...просто пока нет возможности купить новое жало.
3 часа назад, SSS сказал:
Как вариант, это жало хорошо зачистите и поверх него плотно намотайте толстую медную проволоку. Кончик заточите лопаткой, а затем тщательно залудите.
Бывает надо около 320с(реальных) выставить, а это уже, около 450с(предел!!! на дисплее).
... "лопатку" пилить - оно же не медное, но в остальном попробую. Спасибо.
5 часов назад, SSS сказал:
паяй тем местом, где греет хорошо. :lol:
4 часа назад, SSS сказал:
попробуй не слушать глупости, а ПОЧИТАТЬ Гугль ....
фольга - покроется окалиной и пригорит, графит - вообще можешь использовать для синтеза алмаза .... тут он - как мертвому - припарки.
сделай его САМ ... ПОИСК даже тут на форуме - расскажет КАК это делается.
1 час назад, rocker60 сказал:
и чем оно поможет?
Если теплопроводность материала - сама по себе хреновая - так проволоку хоть на шею намотать - не поможет .... Дабы понятнее - если жало деревянное, то намотка поверх него меди - не спасет - оно само будет гореть, а толку - ноль.
15 часов назад, littehonnor сказал:
Вас обманули. У этой микросхемы нет вывода для подключения средней точки. Так что питание однополярное. А среднюю точку блока питания часто используют для заданиа режима схемы в целом. Задать режим можно и без этой средней точки, например двумя резисторами. Если это нужно. Точно так же задается режим любого транзистора и это не значит, что транзистору нужно двухполярное питание.
53 минуты назад, Александр2 сказал:
пусть сразу вникает
Пусть вникает: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Гость Всем, привет! Нужна схема
Есть необходимость создать передатчик в диапазоне 1700+- 25 МГц, с интервалом кодовых посылок раз в 60 сек.
