Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, Александр2 сказал:
только пара проводов
2 или 4 пары. :bye: Да и экран опциональный.
46 минут назад, Falconist сказал:
Гляньте, как устроены пробники витой пары. Там только 8 проводов, но принцип можно взять за основу.
Можно этот тестер использовать напрямую, только на 40 проводов нужно будет 5 штук и переходники изготовить. Каждый будет проверять свои 8 проводов.
1 минуту назад, Falconist сказал:
... экран опциональный.
У айтишников так, но мы же с Вами звуковики:).  Хотя сейчас стэйчбокс идет уже и без экрана по голой витухе.
Гость Просто гость
3 часа назад, Falconist сказал:
Если дружны с микроконтроллерами - можно на них. Если нет - тады ой. Либо заказать. Можно, конечно, и на рассыпной логике, но такая схема расползется до достаточно сложной конструкции.
Не, микроконтроллеры - это не наш метод). Я тут подумал, а нельзя ли на советских логических микросхемах собрать генератор бегущих огней,чтоб он имел 35 выходов. На каждый выход поставить 2 последовательно включенных светодиода, которые  и будут соединяться через жгут.  Тогда не нужно нажимать кнопки. Запускаем генератор, он поочередно зажигает светодиоды , а мы наблюдаем, чтоб зажигались "соседние" светодиоды, то есть включенные по одному проводу.
14 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Можно и не на советских, они ничем не хуже.:D
28 минут назад, Гость Просто гость сказал:
можно, и что?
41 минуту назад, Гость Просто гость сказал:
Можно без логических микросхем на 99 линий ТУТ.
1 час назад, Гость Просто гость сказал:
Это же долго и потребует большого внимания. Особенно если нужно запустить второй раз. Можно проще - всего два такта. Соединить с одной стороны все четные контакты и второй фазой нечетные. На выходе в ряд все 40 светодиодов. Любое несответствие сразу бросится в глаза.  Можно даже использовать всего две кнопки. Будет сразу видна неправильность и номер линии где неправильность. Светодиоды можно использовать двух цветов.
8 минут назад, Александр2 сказал:
Это же долго
Зато просто и наглядно. Не пойму только зачем
Вход кабеля подключаем к выходу бегущего огня, выход - к линейке светодиодов.
7 часов назад, Александр2 сказал:
НИКОГДА не применял витую пару для звука! Для меня это какой-то оксюморон.
Здраствуйте. Подключил датчик движения по этой схеме (Смотрите 12 минуту)
Собрал всё на макетной плате, при подаче питания через модуль питания(для макетной платы) , всё работает. Но при подключении питания от  "кроны" диод просто светит и всё. Скажите, пожалуйста что делать?
6 минут назад, Гость Витёк сказал:
Смотрите 12 минуту
Нам больше делать нечего - всякую фигню смотреть, время тратить? Сделайте захват экрана и выложите схему. Тогда поглядим.
Распаяйте технологические разъемы "зигзагом"...
Посмею дополнить. На выходе каждого контакта "на том конце провода" свой светодиод с резистором. Провода внутри кабеля все так же соединены зигзагом, то есть конец предыдущего соединен с началом следующего. Если в кабеле обрыв, последний в гирлянде горящий светодиод покажет на последний целый проводник. Если два проводника перепутаны между собой, то где не  светится, там и косяк скорее всего. Если в кабеле один проводник концом ближе к первому контакту разъема, чем началом, светодиоды как в варианте 1. НО! Замыкание между проводниками такой пробник не покажет.
Бегущие огни можно сделать и схему логического сравнения. Если на выходе не то что на входе, любой из элементов останавливает тактовый генератор, и светодиоды на входе показывают где косяк. На выходе тоже светодиоды, и если горят два - замыкание, ни одного - обрыв, светодиод на выходе не соответствует входному - перепутаны проводники. Можно пойти дальше и сделать автоматический сброс и продолжение, анализ ошибок микроконтроллером(ами), и вывод косяков на экран с сохранением результата в текстовый файл UTF-8 на флешку.
Изменено пользователем Гость друг китайца
1 час назад, Гость Витёк сказал:
через модуль питания ... Но при подключении питания от  "кроны"...
Скажите спасибо что вместо кроны не автомобильный аккумулятор. Если от 5 вольт USB работает нормально, никто не гарантирует что после подачи нормальных низкоомных 9 вольт вообще сможет работать. Я так потерял одну PAM8403, когда некондиционная микросхема понижатора подгорела и вместо 5 вольт выдала всего 8 вольт.
Модуль hw-131, даёт 5 и 3,3 вольт
Крона 9В, но девайс, по идее, все равно должен работать, если стаб 7133 исправен. На него можно подавать от 4В до 24В.
Изменено пользователем vg155
17 минут назад, vg155 сказал:
Светодиод горит и всё... Калибровка не происходит...
2 часа назад, Falconist сказал:
Я применял с целью озвучить бар в другом конце здания. Почти 100 метров с сигналом линейного уровня по лоткам с силовыми кабелями. Единственной мерой от фона был развязывающий трансформатор 1:1 перед УНЧ. Боюсь сейчас соврать, но кабель, вроде, был даже без фольги. Результат удовлетворительный.
15 минут назад, Гость Витёк сказал:
@Гость Витёк мультиметр имеется в хозяйстве?
13 часов назад, Falconist сказал:
Вы чего, Алексей? Все микрофоны подключаются по витой паре. У меня линии есть почти сто метров. Все Клотцы, Белсисиы это все витая пара. Мне тут пожарники подсупонили на звук невитую контрольную лапшу в экране - долго пришлось материться.
Насчет звука по UTP/FTP тоже пока не работал. Только заказал  такой стэйчбокс. Теперь только к следующему сезону. Но большинство звуковиков работают уже именно на этих кабелях.
@Александр2 , не путайте мягкое с теплым. "Витая пара" и двужильный "микрофонный кабель" в экране - это, как говаривают в славном городе Одессе, "Две большие разницы и обе разные :D. То, что в последнем жилы свиты с каким-то шагом, еще не делает его "витой парой", как брюки не делают женщину мужчиной.
39 минут назад, Александр2 сказал:
UTP/FTP
Жилка 0,52. Для больших расстояний не айс для аналога. Для цифры много лучше. Я на предприятии, где сейчас работаю, уже пару лет веду политику - всё управление только по FTP. кладём километрами.Не боимся даже рядом с силовыми кабелями от мощных частотников свыше 100 кВт. Раньше контроллеры частенько с ума сходили. Сейчас проблем нет вообще. Дёшево, но очень надёжно.
Мне приходилось сигнал микрофона передавать по простой полёвке на расстояние около 50 метров. Микрофонный унч получал пит. по линии, в конце нагр. на R - 470 om. С которого сигнал подавался на усилитель, как питают ант. усилители.  Поэтому передача сигнала возможна только при низком сопротивлении линии.
Работал на установке систем пожарных сигнализаций. Там помимо основной сети (UTP) еще есть оповещение на динамики о пожаре. Так вот сеть проложена обычным пожаробезопасным двухпроводным кабелем без экрана. Качество отличное. Пока устанавливали включали музло с телефона и прослушивали со всех динамиков. Очень и очень добротный сигнал.
