Помогите! Подскажите! Help!
admin
25 минут назад, Гость Александр сказал:
Родной зарядник имеет параметры 5 В, 1800 мА. Можно ли пользоваться неоригинальным зарядником с параметрами 5В, 1000мА, или 5В,1200 мА
Ничего не сгорит, просто телефон будет долго заряжаться.
@Гость Александр Аккумуляторы можно заряжать как меньшим током, так и большим. Есть и форсированные устройства зарядки. Но за скорость надо платить более быстрым износом аккумуляторов. Самое рациональное решение - током 10% от ёмкости аккумулятора. Это справедливо для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Если зарядное устройство не автомат, чтобы до конца прошли восстановительные процессы необходимо определённое время.Существует формула по которой это время можно вычислить.
Время зарядки аккумулятора:
Тчас.= Ёмкость аккумулятора (mAh)/Зарядный ток (mAh) * К
Где К = 1.4 - средний коэффициент.
К = 1.2 -1.6 (средний 1.4)
Зарядный ток и ёмкость аккумулятора Вам известны. А время зарядки можно посчитать за несколько минут.
9 часов назад, Гость Александр сказал:
валю в кучу линейные схемы с импульсными блоками питания в современных зарядниках.
А это позволяет понять разницу. Если выпрямительный мостик КЦ это элементарная "радиодеталь" то его возможности ограничены оговоренными производителем параметрами. Может пропустить и больший ток, но, как говорят, недолго.  Будет сильно греться, возможно быстро сгорит, а возможно и не очень быстро. Если прикрутить его к алюминиевой пластине.
ИБП совсем другое дело. В подавляющем большинстве случаев там используется специализированная микросхема, которая "следит" за нагрузкой.  Скорее всего можно предположить, что если это блок питания, то придя к выводу, что невозможно обеспечить требуемое стабильное напряжение, микросхема уходит в защиту и блокирует работу при перегрузке как если бы было короткое замыкание. Если же это зарядное устройство, то оно скорее всего ограничивает зарядный ток своими возможностями и время полной зарядки увеличится и будет длиться не до 3 часов ночи, а до пяти. Но зато получите лайк от аккумулятора.
7 часов назад, shaxel сказал:
Блин, а че меня проигнорили?
15 часов назад, shaxel сказал:
Сверху схема - тут вопросов нет
По УГО тут как раз много вопросов.
может тут что-то неправильно?
Если проигнорили, значит наверное если закрыть глаза на разные неточности и несоответствия, то все правильно.
Обычно ЗУ для телефонов выполнены по схеме обратноходового преобразователя, который принципиально не боится перегрузки. Просто уменьшается выходное напряжение и время заряда увеличивается.
Но имеет место быть вопрос качества и "запаса прочности" у применённых в ЗУ деталей. Т.е. некоторые зарядники даже и своих паспортных значений выдать не в состоянии.
Доброго дня!
Есть у меня блок питания компьютерный, не то чтоб очень древний. Но как у меня оказался - уже не помню.
Изначально предполагалось, что наверно придется перепаять пару конденсаторов, да, возможно, заменить вентилятор.
Но при подключения кабеля питания - раздавался электрический треск (где-то что-то коротило), даже при выключенной кнопке блока питания.
Элементарная прозвонка ни чего не выявила.
Я посмотрел конструкцию другого БП - там не было этих синих "капелек", которые здесь припаяны между фаза-земля и нейтралка-земля.
Сделал также - выпаял "капельки". Треск от подключения кабеля питания - исчез. При замыкании зеленого с черным - вентилятор стартует.
Вопрос : что это за синие "капельки" и чем чревато их выпаивание?
Возможно проблема в чем-то другом?
1 час назад, Serge78 сказал:
Треск в точках соединения в момент стыковки для импульсных блоков питания нормальное явление. Отсутствие фильтрующих конденсаторов до первого скачка напряжения, коих в наших засранных электросетях предостаточно, а ВЧ помехи от самого блока питания попрут в сеть и эфир, что может повлиять на эффективность работы экстренных служб, а так же на скорость проводного и беспроводного интернета.
3 часа назад, Serge78 сказал:
Конденсатор при плохом качестве становится похож на пьезодинамик. Вот и излучает звук, который находится в сети. Особенно, если поблизости включён симисторный диммер....
А по поводу этих конденсаторов на самом разъёме, первый раз вижу. Видимо, на корпусе блока есть надпись "супер-пупер-убийца-помех" :lol:
5 часов назад, Serge78 сказал:
Похоже вместо  специальных Y конденсаторов поставили обычную керамику
При настоящем заземлении только имеют смысл,и без них норм будет
Встречалось такое решение. Как-то попадался такой БП FSP в ремонт. Производитель входной помехо-подавляющий конденсатор, который в основном включают между фазой и нулём разбил на две части и включил на заземляющий входной контакт как фазу, так и ноль. Вообще то, это самое правильное решение. Но оно будет эффективным, если в сетевой розетке присутствует заземление. Но как Вы знаете, в жилых домах оно не всегда присутствует, и приходится довольствоваться только фазой и нулём. Припаянные конденсаторы на входном разъёме встречались только один раз. Чаще всего, эти конденсаторы были установлены после сетевых проводов и предохранителя на основной плате. Убирать их я бы не рекомендовал! Ниже, приведу фрагменты для большей ясности.
ATX БЛОК ПИТАНИЯ.rar
Иногда ещё на сетевой разъём напаивается прямо небольшая плата с конденсаторами и синфазным дросселем.
Удалять конденсаторы не стОит. Некоторое искрение при включении вилки в сеть - нормальное явление, интенсивность зависит ещё от состояния розетки. Если бы у вас там действительно что-то "коротило", то выбило бы автомат в щитке.
Жёлтый прямоугольный конденсатор неплохо бы зафиксировать к разъёму стяжкой или плюхой термоклея.
Может отвалиться. Шибко длинные ноги у него, нехорошо как-то он на них стоит.
У меня много лет стоит доп. тройной фильтр на домашний компьютер.
Всё со старых телевизоров.
14 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Нет, это был не 1-2 щелчка в момент подключения, я постоянное потрескивание - потому это и вызвало у меня беспокойство.
Дом новый, по квартире электрики переделывали всю стоковую проводку, земля должна быть нормальной.
Вывод - надо эти конденсаторы вернуть. Но на них я не разглядел маркировку. Если при повторном изучении емкость не удастся выяснить - возможно ли будет угадать емкость по размеру? предоставив в Радиодеталях образец?
... возможно ли будет угадать емкость по размеру?
Вам выше дали номинал. Да и на любой схеме КБП можно посмотреть. Емкость здесь очень большого значения не имеет, главное напряжение.
5 часов назад, Владислав2 сказал:
А кстати в курсе что LC фильтр не только подавляет ,но ещё и сам является источником помех,это же резонансный LC контур
Без рассчётов и измерений фильтр может не ослаблять ,а наоборот резонировать и усиливать пульсации,а многоступенчатый тем более -может образоваться несколько резонсных частот
2 часа назад, Serge78 сказал:
2200-4700 пФ ,но если хотите ставить то ставьте именно Y конденсаторы(в случае чего они уходят в обрыв -чтоб током не убило) ,ставить обычную керамику крайне не рекомендуется,тем более они стоят до предохранителя
Сейчас беда какая-то со шнурами. Не фиксируются плотно в разъёмах БП АТХ. На работе коробка целая со шнурами, старые вставляются и вынимаются с конкретным таким усилием и контакт там скорее всего нормальный. А современные (новые идущие в комплекте) шнуры легко вставляются, болтаются как в проруби и чуть не сами выпадают. Вот и какой там может быть нормальный контакт? Не удивительно, что искрит в таком случае.
10 минут назад, irokess сказал:
Сейчас беда какая-то со шнурами....
Сейчас, подобная беда - сплошь и рядом.
Эффективным менагерством задекларировано,  что аппарат должен сломаться на второй день после окончания гарантийного срока.
С уважением, Сергей.
Всё правильно. При медленном  втыкании в розетку, тем более в прослабленную, контакт много раз теряется, и при каждом контакте/ неконтакте конденсаторы способствуют искрению. Одно добавляет другое (провоцирует).
Я вилки стачиваю со штангельциркулем до старого стандарта и у меня дома все розетки тугие. Сейчас розетки без пружин и от толстых вилок "рашепериваются". После этого тонкие там болтаются.
Пару микроволновок с электронным управлением приносили. Горит микроконтроллер из - за подгоревшей розетки. Самое прикольное, что один из владельцев работает электриком. В начале, когда у аппарата гарантия - включаю через переходник.
18 часов назад, blak566 сказал:
Так там вроде не просто L - C контур, а взаимно компенсирующие обмотки, т.е. встречно - параллельно намотанные. Первый раз слышу про слышу про источник помех от фильтра от помех. :umnik2:
18.09.2019 в 11:17, Александр2 сказал:
Нашел только на 4700пФ но на 2000В
но я так понимаю, что завышенный вольтаж тут как раз не нужен, не будет защиты от скачка, верно?
У меня в городе на 250В таких кондеров нет в крупнейших магазинах радиоэлектроники, видимо придется с Китая ждать.
18.09.2019 в 12:50, Slavka сказал:
В данном случае не в этом причина, так как с выпаянными кондерами при том же самом проводе уже треска не дает.
(правда перегрел и один из кантактов слегка сместился, возможно, улучшая контакт... но тресков нет совсем)
