Помогите! Подскажите! Help!
admin
25 минут назад, Гость Александр сказал:
Родной зарядник имеет параметры 5 В, 1800 мА. Можно ли пользоваться неоригинальным зарядником с параметрами 5В, 1000мА, или 5В,1200 мА
Ничего не сгорит, просто телефон будет долго заряжаться.
@Гость Александр Аккумуляторы можно заряжать как меньшим током, так и большим. Есть и форсированные устройства зарядки. Но за скорость надо платить более быстрым износом аккумуляторов. Самое рациональное решение - током 10% от ёмкости аккумулятора. Это справедливо для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Если зарядное устройство не автомат, чтобы до конца прошли восстановительные процессы необходимо определённое время.Существует формула по которой это время можно вычислить.
Время зарядки аккумулятора:
Тчас.= Ёмкость аккумулятора (mAh)/Зарядный ток (mAh) * К
Где К = 1.4 - средний коэффициент.
К = 1.2 -1.6 (средний 1.4)
Зарядный ток и ёмкость аккумулятора Вам известны. А время зарядки можно посчитать за несколько минут.
9 часов назад, Гость Александр сказал:
валю в кучу линейные схемы с импульсными блоками питания в современных зарядниках.
А это позволяет понять разницу. Если выпрямительный мостик КЦ это элементарная "радиодеталь" то его возможности ограничены оговоренными производителем параметрами. Может пропустить и больший ток, но, как говорят, недолго.  Будет сильно греться, возможно быстро сгорит, а возможно и не очень быстро. Если прикрутить его к алюминиевой пластине.
ИБП совсем другое дело. В подавляющем большинстве случаев там используется специализированная микросхема, которая "следит" за нагрузкой.  Скорее всего можно предположить, что если это блок питания, то придя к выводу, что невозможно обеспечить требуемое стабильное напряжение, микросхема уходит в защиту и блокирует работу при перегрузке как если бы было короткое замыкание. Если же это зарядное устройство, то оно скорее всего ограничивает зарядный ток своими возможностями и время полной зарядки увеличится и будет длиться не до 3 часов ночи, а до пяти. Но зато получите лайк от аккумулятора.
7 часов назад, shaxel сказал:
Блин, а че меня проигнорили?
15 часов назад, shaxel сказал:
Сверху схема - тут вопросов нет
По УГО тут как раз много вопросов.
может тут что-то неправильно?
Если проигнорили, значит наверное если закрыть глаза на разные неточности и несоответствия, то все правильно.
Обычно ЗУ для телефонов выполнены по схеме обратноходового преобразователя, который принципиально не боится перегрузки. Просто уменьшается выходное напряжение и время заряда увеличивается.
Но имеет место быть вопрос качества и "запаса прочности" у применённых в ЗУ деталей. Т.е. некоторые зарядники даже и своих паспортных значений выдать не в состоянии.
Доброго дня!
Есть у меня блок питания компьютерный, не то чтоб очень древний. Но как у меня оказался - уже не помню.
Изначально предполагалось, что наверно придется перепаять пару конденсаторов, да, возможно, заменить вентилятор.
Но при подключения кабеля питания - раздавался электрический треск (где-то что-то коротило), даже при выключенной кнопке блока питания.
Элементарная прозвонка ни чего не выявила.
Я посмотрел конструкцию другого БП - там не было этих синих "капелек", которые здесь припаяны между фаза-земля и нейтралка-земля.
Сделал также - выпаял "капельки". Треск от подключения кабеля питания - исчез. При замыкании зеленого с черным - вентилятор стартует.
Вопрос : что это за синие "капельки" и чем чревато их выпаивание?
Возможно проблема в чем-то другом?
1 час назад, Serge78 сказал:
Треск в точках соединения в момент стыковки для импульсных блоков питания нормальное явление. Отсутствие фильтрующих конденсаторов до первого скачка напряжения, коих в наших засранных электросетях предостаточно, а ВЧ помехи от самого блока питания попрут в сеть и эфир, что может повлиять на эффективность работы экстренных служб, а так же на скорость проводного и беспроводного интернета.
3 часа назад, Serge78 сказал:
Конденсатор при плохом качестве становится похож на пьезодинамик. Вот и излучает звук, который находится в сети. Особенно, если поблизости включён симисторный диммер....
А по поводу этих конденсаторов на самом разъёме, первый раз вижу. Видимо, на корпусе блока есть надпись "супер-пупер-убийца-помех" :lol:
5 часов назад, Serge78 сказал:
Похоже вместо  специальных Y конденсаторов поставили обычную керамику
При настоящем заземлении только имеют смысл,и без них норм будет
Встречалось такое решение. Как-то попадался такой БП FSP в ремонт. Производитель входной помехо-подавляющий конденсатор, который в основном включают между фазой и нулём разбил на две части и включил на заземляющий входной контакт как фазу, так и ноль. Вообще то, это самое правильное решение. Но оно будет эффективным, если в сетевой розетке присутствует заземление. Но как Вы знаете, в жилых домах оно не всегда присутствует, и приходится довольствоваться только фазой и нулём. Припаянные конденсаторы на входном разъёме встречались только один раз. Чаще всего, эти конденсаторы были установлены после сетевых проводов и предохранителя на основной плате. Убирать их я бы не рекомендовал! Ниже, приведу фрагменты для большей ясности.
ATX БЛОК ПИТАНИЯ.rar
Иногда ещё на сетевой разъём напаивается прямо небольшая плата с конденсаторами и синфазным дросселем.
Удалять конденсаторы не стОит. Некоторое искрение при включении вилки в сеть - нормальное явление, интенсивность зависит ещё от состояния розетки. Если бы у вас там действительно что-то "коротило", то выбило бы автомат в щитке.
Жёлтый прямоугольный конденсатор неплохо бы зафиксировать к разъёму стяжкой или плюхой термоклея.
Может отвалиться. Шибко длинные ноги у него, нехорошо как-то он на них стоит.
У меня много лет стоит доп. тройной фильтр на домашний компьютер.
Всё со старых телевизоров.
14 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Нет, это был не 1-2 щелчка в момент подключения, я постоянное потрескивание - потому это и вызвало у меня беспокойство.
Дом новый, по квартире электрики переделывали всю стоковую проводку, земля должна быть нормальной.
Вывод - надо эти конденсаторы вернуть. Но на них я не разглядел маркировку. Если при повторном изучении емкость не удастся выяснить - возможно ли будет угадать емкость по размеру? предоставив в Радиодеталях образец?
... возможно ли будет угадать емкость по размеру?
Вам выше дали номинал. Да и на любой схеме КБП можно посмотреть. Емкость здесь очень большого значения не имеет, главное напряжение.
5 часов назад, Владислав2 сказал:
А кстати в курсе что LC фильтр не только подавляет ,но ещё и сам является источником помех,это же резонансный LC контур
Без рассчётов и измерений фильтр может не ослаблять ,а наоборот резонировать и усиливать пульсации,а многоступенчатый тем более -может образоваться несколько резонсных частот
2 часа назад, Serge78 сказал:
2200-4700 пФ ,но если хотите ставить то ставьте именно Y конденсаторы(в случае чего они уходят в обрыв -чтоб током не убило) ,ставить обычную керамику крайне не рекомендуется,тем более они стоят до предохранителя
Сейчас беда какая-то со шнурами. Не фиксируются плотно в разъёмах БП АТХ. На работе коробка целая со шнурами, старые вставляются и вынимаются с конкретным таким усилием и контакт там скорее всего нормальный. А современные (новые идущие в комплекте) шнуры легко вставляются, болтаются как в проруби и чуть не сами выпадают. Вот и какой там может быть нормальный контакт? Не удивительно, что искрит в таком случае.
10 минут назад, irokess сказал:
Сейчас беда какая-то со шнурами....
Сейчас, подобная беда - сплошь и рядом.
Эффективным менагерством задекларировано,  что аппарат должен сломаться на второй день после окончания гарантийного срока.
С уважением, Сергей.
Всё правильно. При медленном  втыкании в розетку, тем более в прослабленную, контакт много раз теряется, и при каждом контакте/ неконтакте конденсаторы способствуют искрению. Одно добавляет другое (провоцирует).
Я вилки стачиваю со штангельциркулем до старого стандарта и у меня дома все розетки тугие. Сейчас розетки без пружин и от толстых вилок "рашепериваются". После этого тонкие там болтаются.
Пару микроволновок с электронным управлением приносили. Горит микроконтроллер из - за подгоревшей розетки. Самое прикольное, что один из владельцев работает электриком. В начале, когда у аппарата гарантия - включаю через переходник.
18 часов назад, blak566 сказал:
Так там вроде не просто L - C контур, а взаимно компенсирующие обмотки, т.е. встречно - параллельно намотанные. Первый раз слышу про слышу про источник помех от фильтра от помех. :umnik2:
18.09.2019 в 11:17, Александр2 сказал:
Нашел только на 4700пФ но на 2000В
но я так понимаю, что завышенный вольтаж тут как раз не нужен, не будет защиты от скачка, верно?
У меня в городе на 250В таких кондеров нет в крупнейших магазинах радиоэлектроники, видимо придется с Китая ждать.
18.09.2019 в 12:50, Slavka сказал:
В данном случае не в этом причина, так как с выпаянными кондерами при том же самом проводе уже треска не дает.
(правда перегрел и один из кантактов слегка сместился, возможно, улучшая контакт... но тресков нет совсем)
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
