Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Serge78 сказал:
В данном случае не в этом причина, так как с выпаянными кондерами при том же самом проводе уже треска не дает.
Ну правильно. Убрали конденсаторы, реактивный ток при включении / втыкании прекратился, искрения нет.
всем привет . подскажите  осваиваю диптрейс.   нашел в интернете плату, я ее перерисовал под себя посмотрел инфо по плате написано
Сети :96
Трасировано сети :96
а у меня получилось на новой плате  Сети : 90  и трасировано 90
Это что получается я что то пропустил или удалил ?
Изменено пользователем elis
9 часов назад, Serge78 сказал:
но я так понимаю, что завышенный вольтаж тут как раз не нужен, не будет защиты от скачка, верно?
Нет, совершенно не верно. Хоть КОБы можете поставить.
У меня в городе на 250В таких кондеров нет в крупнейших магазинах радиоэлектроники, видимо придется с Китая ждать.
Это уже совсем смешно. Поставьте с распая.  Или вообще забейте на них, займитесь чем нибудь более важным и полезным.
Подскажите каким аналогом на 12v можно заменить ICL7660A?
Либо же возможно применить какую то другую схему для организации питания? Пусть даже будет посложнее, неважно.
Изменено пользователем Alex23
2 часа назад, Alex23 сказал:
смысл, их как грязи .... недавно брал себе 30 штук срочно - в пересчете - 5 шт - 2 у.е., до этого - брал на бакс - 5 шт.
Вот https://mysku.ru/blog/aliexpress/30793.html про нее
6 часов назад, FRLS1 сказал:
c1,c2,cL электролиты?
вовсе кстати не обязательно. Вдруг человек бумажные захочет поставить
@Koprat , согласно "Википедии" 0,16 Ом 5% с ТКС = 50*10-6/oK.
... Хотя колец 5, номинал определяется по коду из 4-ех. Предполагаю, проблема был в этом.
Изменено пользователем J_Ohm
Из имеющегося чередования колец.
Цитата
...Не только ноги нужны в футболе,
нужна в футболе, между прочим, голова.
(© из старой песни)
При "стандартной" 5-полосной системе серебристого кольца по центру не может быть ни при каких обстоятельствах. Значит, она 4-полосная с дополнительной 5-й полосой ТКС. О чем, собственно, и сообщил @J_Ohm .
Против 1 и 6 Вы не возражаете?
Тогда следующее за ними серебристое кольцо сдвигает запятую на ДВА знакоместа влево. Итого получаем 0,16. Если бы оно было золотистым, то сдвигало бы запятую на одно знакоместо (1,6). Чтобы оставалось 16, оно должно было бы быть черным (вообще никуда запятую не сдвигало).
Следующее золотистое кольцо - точность, равная 5%.
Американцы не святые, тоже фигню порют время от времени.
Там, на yutube, один человек тоже усомнился. Автор ответил, что, мол, по цветовому коду - 16,8 Ом. Хотя такого номинала в стандартном ряду нет.
Зачем на резисторе 0,16 Ом, да еще и маломощном, указывать ТКС?:unknw:
@Koprat расскажите подробнее, что за плата.
Понял. Блок питания игровой приставки.
Изменено пользователем vg155
