Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, vg155 сказал:
Зачем на резисторе 0,16 Ом, да еще и маломощном, указывать ТКС?
Если узнаете точно, расскажите. Он не самый маломощный, иначе был бы СМД. ТКС, надо сказать, слишком хорош для ряда E24. Может, потому и указан. В иных случаях термостабильность принципиально важнее допуска. Не здесь, разумеется.
Изменено пользователем J_Ohm
Из одного американского журнала. Для разъяснения.
2 часа назад, Koprat сказал:
Всем спасибо буду впаевать 0,16 Ом
Неплохо бы посмотреть в какой цепи он стоит перед тем, как
впаевать
И понять, чего он вдруг сгорел.
Зачем ещё "впаевать",?  Там же есть.
3 часа назад, vg155 сказал:
Зачем на резисторе... маломощном, указывать ТКС?
Недавно мне понадобились резисторы на 3,3 Ома. Зашел на Е-бэй и, к своему удивлению, обнаружил, что 5% точности на 0,25 Вт в продаже нет. Вообще! Только 1%. Заказал. Получил.
Я это к тому, что, скорее всего, точно такая же история и с ТКС. Технологии развиваются, а цены остаются прежними.
на Е-бэй... 5% точности на 0,25 Вт в продаже нет. Вообще!
Ну, вообще-то есть, но кому они нужны. если металлопленочные гораздо лучше, и по той же цене.
Изменено пользователем vg155
Я купил 1% почти в 2 раза дешевле :new_russian: .
Так что до этих, видимо, просто не дошел.
Здравствуйте, Здравствуйте, сможет кто подсказать какой частоты этот кварцевый резонатор, микросхема из электронных весов Polaris PWS 1830DGFI, на микросхеие обозначение Y1
39 минут назад, Константин Машковцев сказал:
никто, окромя производителя ...
Ты бы линейку приложил к другому мету - ИНФОРМАТИВНЕЕ бы было ... :D
Хоть узнали бы длину твоей извилины ....
Типичный клиент полез в весы ....
Зачем ты его оттуда вырвал?
9 минут назад, Falconist сказал:
32768 Гц
не факт, Леша - в формфакторе "спички" есть масса кварцев .... практически ЛЮБЫЕ ...
Пример слету
http://www.kosmodrom.com.ua/data/geyer/geyer.php
Изменено пользователем KRAB
Опять я со своим резистором. На немецком форуме говорят что это что-то типа резистор-предохранитель.Если кому интересно @J_Ohm выстовил ссылку с Ютуба о этой плате
12 минут назад, Koprat сказал:
даешь фото
назначение устройства
цепь где он установлен
Получаешь ответ ....
ЗЫ: при определении номиналов подобных резисторов нужно смотреть в первую очередь на ЦЕПЬ где он установлен - и сразу понятен и номинал и его критичность при замене.
6 минут назад, vg155 сказал:
с 5-ю полосками
лучше уж так, чем
:D
5 часов назад, Koprat сказал:
Это упоминается и под тем видео. Это металлопленочные резисторы. Применяются как предохранители благодаря аккуратному перегоранию. С этой целью маркируются последним белым кольцом. Неизвестно, насколько это строго.
Попалась таки табличка с "неправильным" цветовым кодом под ваш резистор:
resistor_color_code_chartbae76563d18b41c58a6716c5facd2147.png.a2e9783f4b9bc768b35190cb4adfe780.png
Гость Просто гость
Добрый день. Собрал первую схему из этой статьи https://radiokot.ru/circuit/light/run/04/ с расширением до 32 светодиодов. Светодиодов, как и описывал ранее в каждой цепи  поставил 2 штуки последовательно, а между ними тестируемый шлейф. Все проверил, включил - ничего не бахнуло, но и ничего не работает.  Бегущего огня нет. Лишь очень тускло подсвечены все первые светодиоды в каждой выходной цепи. Подскажите как быть? Где чего померить? Столько работы... навесным монтажом... не хотелось бы впустую
1 час назад, Гость Просто гость сказал:
Питание 5В? Светодиоды белые? Тогда не засветятся.
1. Параллельно проводам питания поставить конд. хотя бы 100мкФ.
2. Проверить генератор: через 300-1000 Ом к выводу 4 ДД1 подключить динамик - должны быть слышны равномерные пощелкивания.
3. Проверить напряжение на выв. 6 ДД1 - должно быть >4В.
4. Проверить напряжение на выв. 8 ДД1 - должно быть <1В.
Если все так, то ищем ошибку среди проводков ДД2 и ДД3.
Гость Просто гость
6 минут назад, Гость гость сказал:
Светодиоды красные и зеленые(какие были в наличии).
Спасибо за указания попробую проверить.
Какие R1 и С1 нужны, чтобы огни переключались примерно через 3 сек?
39 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Как его проверить?
@Гость Просто гость ты хоть как-то с простыми цифровыми микросхемами сталкивался?
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
    • Немного изменил плату VIT13, надеюсь не будет ругаться.   Amp4558_2.dip
