Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, vg155 сказал:
Зачем на резисторе 0,16 Ом, да еще и маломощном, указывать ТКС?
Если узнаете точно, расскажите. Он не самый маломощный, иначе был бы СМД. ТКС, надо сказать, слишком хорош для ряда E24. Может, потому и указан. В иных случаях термостабильность принципиально важнее допуска. Не здесь, разумеется.
Изменено пользователем J_Ohm
Из одного американского журнала. Для разъяснения.
2 часа назад, Koprat сказал:
Всем спасибо буду впаевать 0,16 Ом
Неплохо бы посмотреть в какой цепи он стоит перед тем, как
впаевать
И понять, чего он вдруг сгорел.
Зачем ещё "впаевать",?  Там же есть.
3 часа назад, vg155 сказал:
Зачем на резисторе... маломощном, указывать ТКС?
Недавно мне понадобились резисторы на 3,3 Ома. Зашел на Е-бэй и, к своему удивлению, обнаружил, что 5% точности на 0,25 Вт в продаже нет. Вообще! Только 1%. Заказал. Получил.
Я это к тому, что, скорее всего, точно такая же история и с ТКС. Технологии развиваются, а цены остаются прежними.
на Е-бэй... 5% точности на 0,25 Вт в продаже нет. Вообще!
Ну, вообще-то есть, но кому они нужны. если металлопленочные гораздо лучше, и по той же цене.
Изменено пользователем vg155
Я купил 1% почти в 2 раза дешевле :new_russian: .
Так что до этих, видимо, просто не дошел.
Здравствуйте, Здравствуйте, сможет кто подсказать какой частоты этот кварцевый резонатор, микросхема из электронных весов Polaris PWS 1830DGFI, на микросхеие обозначение Y1
39 минут назад, Константин Машковцев сказал:
никто, окромя производителя ...
Ты бы линейку приложил к другому мету - ИНФОРМАТИВНЕЕ бы было ... :D
Хоть узнали бы длину твоей извилины ....
Типичный клиент полез в весы ....
Зачем ты его оттуда вырвал?
9 минут назад, Falconist сказал:
32768 Гц
не факт, Леша - в формфакторе "спички" есть масса кварцев .... практически ЛЮБЫЕ ...
Пример слету
http://www.kosmodrom.com.ua/data/geyer/geyer.php
Изменено пользователем KRAB
Опять я со своим резистором. На немецком форуме говорят что это что-то типа резистор-предохранитель.Если кому интересно @J_Ohm выстовил ссылку с Ютуба о этой плате
12 минут назад, Koprat сказал:
даешь фото
назначение устройства
цепь где он установлен
Получаешь ответ ....
ЗЫ: при определении номиналов подобных резисторов нужно смотреть в первую очередь на ЦЕПЬ где он установлен - и сразу понятен и номинал и его критичность при замене.
6 минут назад, vg155 сказал:
с 5-ю полосками
лучше уж так, чем
:D
5 часов назад, Koprat сказал:
Это упоминается и под тем видео. Это металлопленочные резисторы. Применяются как предохранители благодаря аккуратному перегоранию. С этой целью маркируются последним белым кольцом. Неизвестно, насколько это строго.
Попалась таки табличка с "неправильным" цветовым кодом под ваш резистор:
resistor_color_code_chartbae76563d18b41c58a6716c5facd2147.png.a2e9783f4b9bc768b35190cb4adfe780.png
Гость Просто гость
Добрый день. Собрал первую схему из этой статьи https://radiokot.ru/circuit/light/run/04/ с расширением до 32 светодиодов. Светодиодов, как и описывал ранее в каждой цепи  поставил 2 штуки последовательно, а между ними тестируемый шлейф. Все проверил, включил - ничего не бахнуло, но и ничего не работает.  Бегущего огня нет. Лишь очень тускло подсвечены все первые светодиоды в каждой выходной цепи. Подскажите как быть? Где чего померить? Столько работы... навесным монтажом... не хотелось бы впустую
1 час назад, Гость Просто гость сказал:
Питание 5В? Светодиоды белые? Тогда не засветятся.
1. Параллельно проводам питания поставить конд. хотя бы 100мкФ.
2. Проверить генератор: через 300-1000 Ом к выводу 4 ДД1 подключить динамик - должны быть слышны равномерные пощелкивания.
3. Проверить напряжение на выв. 6 ДД1 - должно быть >4В.
4. Проверить напряжение на выв. 8 ДД1 - должно быть <1В.
Если все так, то ищем ошибку среди проводков ДД2 и ДД3.
Гость Просто гость
6 минут назад, Гость гость сказал:
Светодиоды красные и зеленые(какие были в наличии).
Спасибо за указания попробую проверить.
Какие R1 и С1 нужны, чтобы огни переключались примерно через 3 сек?
39 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Как его проверить?
@Гость Просто гость ты хоть как-то с простыми цифровыми микросхемами сталкивался?
