Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, Гость Просто гость сказал:
Те, что в исходной схеме: К561ТЛ1 и 4 шт 74НСТ164
 К561ТЛ1 не соответствует изображенной на схеме 74HC14 по составу элементов и цоколевке. В первой 4 элемента 2И-НЕ с триггером Шмитта на входе, во второй - 6 с инверсией. Чтобы использовать первую в схеме, нужно соединить входы каждого элемента попарно. Цоколевка в интернете.
Чтобы прекратить путаницу - микросхема 74НСТ164 - не ТТЛ типа, а ТТЛ совместимого КМОП. С номиналами времязадающих цепей, что в схеме, ни одна ТТЛ серия работать не будет.
Автору стоило зарегистрироваться вообще-то.
Гость Просто гость
7 часов назад, vg155 сказал:
@Гость Просто гость а какие микросхемы имеются в наличии? Или любые можете найти?
Так коль уж все переделывать, то можно и купить что потребуется
15 часов назад, Гость Просто гость сказал:
производственная необходимость диктует свои условия...
Ну и соберите для начала все в три фазы хотя бы на пакетнике. А потом можно уже экспериментировать. И лучше сразу на микропроцессоре.
8 часов назад, J_Ohm сказал:
В результате не только на ноге 6 напряжение "не получается", но и генератор, наверное, не работает. Разрисуйте правильную схему, пожалуйста, для ТС-а - пусть запустит ЭТУ конструкцию.
6 часов назад, Гость Просто гость сказал:
то можно и купить
@vg155 хорошо придумал! (жалко, что "плюсиков" наставить не могу) Вот только "сброс" нужен и светодиоды, чтобы не усложнять схему, сверхяркие (т.к. 561-я много тока не отдаст). Кстати: ТЛ-ка для генератора и для "сброса" у Вас уже есть.
Сколько там проводников, 30? Всего 4 корпуса CD4017 (декадный счетчик) в каскадном режиме, и от 9 вольт кроны(!) могут работать. Поскольку светодиоды зажигаются по очереди, токоограничительный резистор может быть один на всех. 10 мА хватает для свечения зеленых выводных светодиодов в окрашенном корпусе. Двухпороговый компаратор измеряет напряжение на общем для всех светодиодов токоизмерительном резисторе, и если оно больше (кз) или меньше(обрыв) более чем в полтора раза, останавливает генератор импульсов. Сам генератор может быть на чем угодно, хоть на двух транзисторах, хоть на ОУ или компараторе, хоть на логике, хоть на МК, хоть на синтезаторе частоты. Перепутки и так визуально видно.
Изменено пользователем Гость друг китайца
4 часа назад, Гость гость сказал:
Только из-за "пожалуйста"... DD1 К561ТЛ1
Если будет запускаться криво...
Изменено пользователем J_Ohm
1 час назад, J_Ohm сказал:
Придется прикупить современные суперяркие светодиоды. У китайцев, ИМХО, других и нет.
Изменено пользователем vg155
1 час назад, vg155 сказал:
ИМХО
Может лучше R2=100кОм?
Зачем С3,4 на выход ТШ?
Может лучше R3 к оставшемуся четвертому ТЛ, включенному буфером после генератора?
ПМСМ.
+100500!!!
Подскажите в мультиварке рвануло реле 973-12VDC-SL-A   10A  250 VAC  7A  240VAC     10A  125VAC   7A 24 VDC.
На Ali нашел вот такое реле  SRD-12VDC-SL-A        10A 250 VAC   10A 125 VAC    10A 30VDC  10A 28VDC.
Взаимозаменяемы ли эти реле?
1 час назад, Гость гость сказал:
Да без разницы.
Пардон, не доглядел.:wub:
Здесь и первый буфер ни к чему.:D
Гость Просто гость
11 часов назад, vg155 сказал:
Спасибо. Для оочень начинающих и оочень глупеньких: эта схема после выключения стартует с 1 номера?  Светодиод после R3 для чего?
Узел принудительного сброса прямо же подписан на схеме. Все счетчики при подаче питания установятся в состояние "0".
Светодиод с резистором - индикация наличия импульсов с генератора.
Подскажите пожалуйста в чём проблема и что делать. Нужно подключить к моторчику таймер- микросхему 7555 от питания 3-4,2 в, чтобы мотор 5 секунд работал, 5 не работал. Подключаю ножки микросхемы как указано на схеме. К выводу 3 подключал  биполярные транзисторы напрямую и через резистор 2N5551 и S8050 . Когда подключаю нагрузку в виде диодов или маленького моторчика потреблением 0,1-0,15 А всё работает, таймер включает-выключает. Но стоит подключить большую нагрузку в виде моторчика с потреблением 0,3 А и выше, таймер срабатывает, но моторчики  не работают, также слышен лёгкий писк (конденсатор или ещё что-то). Пробовал ставить конденсатор большего размера, ставил полевик IRLZ44N , эффект одинаков, при не большой нагрузке все работает, стоит подключить нагрузку от 0,3А всё виснет. Что нужно сделать, чтобы заработали моторы потребелением свыше 0,3 А (от 0,3 до 1 А)?
Изменено пользователем Ctx
Добрый день! Ничего не смыслю в этой сфере. Но хочу попробовать самостоятельно заменить трансформатор в cd проигрывателе. Подскажите, где найти аналогичный трансформатор. Чтобы был 1 в 1.
1 час назад, Ctx сказал:
Заменить блок питания на нормальный.
Куда писать по консультации о ремонте RC модели?
Появилась проблема:
  • Радиоуправляемая модель Монстра ApexHobby Django MT 4WD RTR 1:18
  • Почему-то с перебоями включается задний ход, с реверсом передний. То ли курок(крючок) барахлит на потенциометре? То ли канал выгорел на транзисторах, хотя вроде все целое, запаха не было. Вчера ездил, туда и обратно, если под каким-то углом зажимать. Сегодня не получается. Пульт FS-GT2
Картинки во вложении
первый пост, подскажите, кого, чего
photo_2019-09-24_16-06-42.jpgphoto_2019-09-24_16-06-46.jpgphoto_2019-09-24_16-06-50.jpgphoto_2019-09-24_16-06-59.jpg
Изменено пользователем Artur Ganiev
спойлер
Полагаю работа мотора напрямую от БП наверняка проверена. КМК есть проблема старта мотора, его пускового тока. Конденсатор со старой материнки думаю должен решить эту проблему.
2 часа назад, Artur Ganiev сказал:
Вполне возможно. Если транзисторы Н-моста не зашунтированы диодами. Как-то ремонтировал машинку: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690  Выгорели транзисторы верхнего плеча в каналах как тягового мотора, так и рулежного.
2 часа назад, vg155 сказал:
Напрямую от БП всё отлично работает (бп до 6А), а питать планирую от аккумуляторов 18650.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Куда нужно добавить конденсатор ? Пробовал поставить вместо С1 номиналом 100uF конденсатор номиналом 2200 uF. Не помогает.
С такими номиналами R1, R2, C период будет примерно 15 мсек, а требуется 10 сек.
это я примерные значения написал, точно не помню до скольки накрутил, там стоят два подстроечных резистора. но насколько я понимаю номиналы резисторов влияют только на продолжительность периодов вкл-выкл. нужного мне цикла я добился. вопрос почему проседает напряжение при проходе через срабатывающий транзистор?
7 минут назад, Ctx сказал:
Параллельно питанию.
13 минут назад, Ctx сказал:
Вот и попробуйте.
Если не поможет - значит силовой транзистор, больше нечему.
 Еще можно попробовать подать питание на 555 через фильтр.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
