Помогите! Подскажите! Help!
admin
18 минут назад, Ctx сказал:
почему проседает напряжение при проходе через срабатывающий транзистор?
Неверно поставлен вопрос.
Почему ты не исключаешь влияние прохождения тока через транзистор на схему таймера? Схема таймера должна питаться отдельно, тогда просадки напряжения на проводах до транзистора влиять не будут. Фото желательно. А то, мало ли, у тебя от аккумулятора до транзистора длинные и тонкие провода, а схема запитана от транзистора через те самые тонкие провода- резисторы. Естественно напряжение будет уменьшаться существенно.
На ноги микросхемы по питанию поставить конденсатор (1000uF)
На плюс мотора и исток транзистора ещё один конденсатор (от 2200uF)
По хорошему питание подается со стороны нагрузки, справа. Земля силовая с источника питания на эмиттер транзистора, и с эмиттера земля цифровая идет к таймеру. По VCC источник питания, нагрузка, минимальный RC фильтр, и таймер.
12 часов назад, Stereotema сказал:
Добрый день! Ничего не смыслю в этой сфере. Но хочу попробовать самостоятельно заменить трансформатор в cd проигрывателе. Подскажите, где найти аналогичный трансформатор. Чтобы был 1 в 1.
Твоя тема на Технарях? Там же у тебя конденсаторы подуставшие,чего не предоставил сообществу? Трансформатор оставь в покое
В точно такой же плате. Но тогда проще взять всю плату целиком. А вообще, трансформаторы редко выходят из строя, на него я бы смотрел в последнюю очередь
18 часов назад, Stereotema сказал:
Не хочется искать на другом сайте.
Почему решил его поменять или решил проверить самый дорогой вариант ремонта.
@lilili , смотря какая задача. Для простых вещей хватает школьных учебников математики и физики. Манаев. Е. И. - "Теоретические основы электроники" - для общего изучения. А для прикладного - справочники радиолюбителя с таблицами и формулами. "Практическое руководство по расчетам схем в электронике" М. Кауфмана и А. Сидмана например.
Подскажите в какой программе можно произвести симуляцию и отладку данной схемы, трансформатор импульсный с дежурки бп атх. Пробовал мультисим но половины деталей нету т.к. программа не под ИИП заточена.1717160031_.thumb.jpg.77024a45160dd0225cbdcd0fb4e7f785.jpg
Изменено пользователем pavel yhy
В мультисиме нет половины деталей, а в других симуляторах - трех четвертей. Недостающие модели надо заменять близкими аналогами или создавать свои. Лучшая программа для симуляции импульсной преобразовательной электроники, по моему мнению, - LTSpice, - бедна на модели как церковная мышь (дореволюционная). Вот такой расклад.
25.09.2019 в 20:24, lilili сказал:
Подскажите что почитать, чтобы разобраться как высчитывать схемы.
http://booktech.ru/books/elektronika/13697-raschet-elektronnyh-shem-1987-g-i-izyurova.html
Изменено пользователем noise
9 минут назад, noise сказал:
Зачем ты мне про другое пишешь? Схема рассчитана, у меня не работает
У многих продавцов на алике стоимость доставки зависит от количества единиц товара. Часто так бывает, одна штука бесплатная доставка, две штуки доставка платная, три штуки доставка еще дороже, и так далее. И скидка 10% за 10 штук с стоимостью доставки равной стоимости трех штук не привлекает, но сейчас не об этом. Если оформить 10 разных заказов по одной штуке с бесплатной доставкой, продавец отправит все одним пакетом потому что адрес и получатель один, или распихает по разным пакетам потому что бесплатная доставка только поштучно? Насколько это законно так заказывать?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Имеется в виду не "законность" а проканает или нет.
Здесь одному богу известно как поступит продаван. Человек конечно по идее должен все 10 заказов бросить в один пакет. Но компьютер может и 10 пакетов Вам отправить. Да и человек, не исключено, что так поступит. Сказано 10 заказов по одному, значит будь добр исполни и взятки с тебя гладки. А за самодеятельность могут наказать. Пробуйте, оформляйте 10 заказов, что получится нам расскажите. Возможно уже при заказе вам расставят точки на i.
8 часов назад, pavel yhy сказал:
Надо бы смотреть внимательно, кто кому что пишет, а не хватать корм как аквариумная рыбка.
Он  молчал невпопад и не в такт подпевал
Он всё время писал про  другое
А когда я свистун в симулятор загнал
Просто бросил меня в этом горе
ЗЫ: я не тебе отвечал.
9 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Была похожая ситуация, только бесплатной доставки не было, но за одну единицу товара доставка была дешевле. Я поступил так: на странице заказа указал одну штуку, а в при оформлении (когда видишь все заказанные позиции) изменил количество - общая стоимость оказалась цена товара * кол-во + стоимость доставки за один товар.
1 час назад, КЭС сказал:
Спасибо за жизньвзлом лайфхак, попробовал при оформлении заказа 10 штук, доставка осталась бесплатной, и скидка за 10 штук образовалась. Если бы дополнительные 10 магнитных USB кабелей были нужнее денег, тогда бы я еще и оплатил заказ. Но уже заказал два таких кабеля поштучно в разные дни, и трек номер у них разный.
Странная логика продавца. Что одну мелочевку паковать, что десять - расходы на упаковку и логистику практически одинаковые. И общий вес только уменьшается, по сравнению с 10 отдельными пакетами. Да и оборот растёт. Поэтому однозначно должно быть выгодней все сложить в одну ппосылку.
Добра всем. Подскажите,  есть хорошая простая антенна для автомагнитолы, на уазике. Штыревая, обычная. Если купить антеннку с усилителем, которые на стекло клеятся, но сигнал снимать с вот этой нормальной антены, а не усиков вдоль стекла, есть смысл в этом? Короче,  стоит комбинировать две антены? будет ли комбинация ловить сигнал лучше, чем каждая из доноров по отдельности?
