Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 минут назад, IMXO сказал:
СД как переключались последовательно с частотой 1Гц так и будут переключатся
Если перепутать один-два провода на приемной стороне, никакой последовательности не будет. А перепутать все, да еще и с правильным сдвигом...Ну, сами понимаете.
Изменено пользователем vg155
1 час назад, Гость Просто гость сказал:
Попробую собрать эту. Подскажите, как на ней сделать начальную установку в ноль, чтобы при включении огонь бежал с первого выхода.
А надо? Все равно только по десяткам смотрите. Со случайного входа нормально сейчас работает?
2 минуты назад, Александр2 сказал:
@Александр2 человек микросхему впервые в руках держит.:crazy:
7 минут назад, vg155 сказал:
не сочтите за труд напомнить: где выяснили.
Выяснили же, что для проверки кабеля достаточно собрать провода в три группы 1,4,7 ..., 2,5,6..., 3,6,9 ... и подключить их к трем тумблерам или переключателю на три положения.
Только что, vg155 сказал:
Это участь каждого. Второй раз будет невпервые.
@Александр2 а почему бы не к 30-ти тумблерам?:crazy:
Тогда и в группы собирать не надо.
ТС нужно, чтобы было просто, понятно и наглядно.
10 минут назад, vg155 сказал:
Ну, сами понимаете.
да какая разница , я вам про то что даже если провода подключены последовательно , где первый провод вы не знаете , следовательно у вас  десять вариантов нумерации... фирштейн?
41 минуту назад, vg155 сказал:
Ну если три много, то можно один пакетник. Светодиоды от каждой фазы установлены соответственно в три ряда. Любое несоответствие будет сразу видно. Оптимальной будет конечно квадратная матрица, которая тоже реализуется без всяких микросхем. Но если хочется линию, то лучше использовать предложенную мною специализированную микросхему специально разработанную для светодиодных линеек, сотню другую могу просто подарить. Есть и готовая плата для них с впаянными сокетами. Только пересылка.
Соединяем перемычками все провода в одну линию зигзагом, Куда проще?
ТС нужно, чтобы было понятно.
Цепь есть - все в порядке. Цепи нет - брак. Куда еще понятнее?
ТС нужно, чтобы было наглядно.
Любая схема наглядно не покажет где брак, в кабеле, на одном конце, на другом конце. или в самой схеме.
30 минут назад, IMXO сказал:
А теперь посчитайте какая вероятность, что именно 10 проводов из 30 припаяны неправильно, да еще так, что сдвинуты на одинаковое число контактов, да еще лишние впаяны вместо первых с соблюдением последовательности. Когда я распаиваю такие разъемы, то беру за правило никогда не распаивать последний провод на последний контакт не прозвонив его.
36 минут назад, IMXO сказал:
фирштейн?
Такой дефект на распознает даже фирменный тестер, если все провода сдвинуть на один, а последний подключить вместо первого.
1 час назад, IMXO сказал:
предлагаю угадать на каком проводе сейчас присутствует импульс
@IMXO предложенная идея проста, как огурец: если в какой-либо линейке нарушена последовательность зажигания светодиодов в порядке 1, 2, 3...10, значит косяк в подключении или кабеле. При этом на передающей стороне, разумеется, ошибок в подключении нет. Не понимаю, что здесь обсуждать.
1 час назад, vg155 сказал:
Об этом и разговор. Матрица может быть любая. Хоть 10 на 4, как здесь,  хоть 5 на 8. Может быть и неполная, например 3 на 14. И даже 2 на 20.
8 минут назад, Александр2 сказал:
10 на 4, как здесь
10 на 3. Но речь зашла о том, что
4 часа назад, IMXO сказал:
ваша схема в качестве кабель-тестера абсолютно бесполезна.
Я уже запутался, о какой схеме идет речь.
сдвиньте провода по кругу на 1..9 вверх или вниз  , визуально для наблюдателя ничего не изменится
Тогда нужно сдвинуть одинаково во всех трех десятках.
8 минут назад, vg155 сказал:
10 на 3.
Ну да. Это я о своих 42-х контактных.
Об этой ...
А это что за бред? Зачем здесь три микросхемы впараллель? Чтобы так увеличить нагрузочную способность? Это вообще-то делается по другому.
6 минут назад, vg155 сказал:
Об этой, была, правда, чуть попроще.
1. Аккуратно ВСЕ провода может сдвинуть только лазутчик.
2. Сброс в "0" нужно делать долго, чтобы визуально убедиться, что первый контакт - это провод №1. Для исключения оччччень маловероятного события - совпадение окончания сброса и появления импульса ЗГ - сам ЗГ тоже нужно тормозить тем же самым "сбрасывателем", иначе какой-то счетчик начнет считать раньше.
3. После чего следует визуально легко контролируемая "последовательность тремя синхронными рядами" - если все исправно и "непоследовательность" - если...
1 минуту назад, Александр2 сказал:
10 на 3.
А не  30х30 ? Каждый провод тестируется по переменно и отдельности от других . Схема  надежная .  Главное, чтоб глаз не замылился :rolleyes:
5 минут назад, colorad сказал:
30х30
Нет, 30х1. Конечно это самый надежный вариант. В отличие от самого ненадежного 1х30, который обнаруживает только обрыв. Коипромисс где-то посередине. Например 5х6.
9 минут назад, colorad сказал:
30х30
Это может быть можно рассматривать когда все провода и сразу все 60 контактов задействованы одновременно при соединении зигзагом?
11 минут назад, colorad сказал:
Одновременно тестируются 30 проводов, разделенных на 3 группы.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Да увидел , приглядевшись .  А если будет перепутан или замкнут 1 и 11 провод  ?
