vg155 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 4 минуты назад, colorad сказал: не факт Тогда так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 37 минут назад, colorad сказал: А если будет перепутан или замкнут 1 и 11 провод ? При "зигзаге" получится обрыв, между собой замкнуть не должны, далеко друг от друга. При 3х10 будут гореть в разных группах или одновременно. При разночастотном сигнале будут мигать не в такт с частотой отличной от основной частоты группы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 2 часа назад, vg155 сказал: Тогда так за столько , могу предложить так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 10 часов назад, colorad сказал: могу предложить так J1.1 и J1.2 определяют целостность первой цепи? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 48 минут назад, Александр2 сказал: J1.1 и J1.2 определяют целостность первой цепи? Да . Но дальше , уже не так, как надо получается, недодумал . Я вот думаю, можно ли без счетчика тактов обойтись ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 41 минуту назад, colorad сказал: Да А 5 Вольт на землю не замкнутся? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 45 минут назад, colorad сказал: можно ли без счетчика тактов обойтись Как обойдешься, если нужен контроль всех жил в кабеле? И, желательно, по порядку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Только что, vg155 сказал: Как обойдешься, если нужен контроль всех жил в кабеле Легко, включить их все последовательно. Только что, vg155 сказал: И, желательно, по порядку. Включить последовательно не как попало, а по порядку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 1 минуту назад, Александр2 сказал: не замкнутся? Вобщем я тоже увидел , что схема совсем неудачная . ФЛЮК рулит . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 5 минут назад, Александр2 сказал: Включить последовательно не как попало, а по порядку @Александр2 не болтайте ерундой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Ерунда - возражения против реально действенного способа. Получается как в том анекдоте: "Зачем делать просто, когда можно сделать сложно?" Повторюсь. Нужно всего лишь отбраковать правильно распаянные кабели от неправильно распаянных. ВСЁ!!! Неправильно распаянных может быть всего пара процентов. Зачем ради этой мелочи ваять сложный прибор? Их можно прозвонить и индивидуально, уже после отбраковки. Зато время сэкономится на порядок: светодиод (один!) горит - кабель распаян правильно. В ящик его к годным. Нехрен тупо наблюдать за миганием светодиодов целых 40 секунд, а то и дольше. Хотя это и не исключает применения тестера для ускорения выявления "хомутов" в отбракованных кабелях. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 2 минуты назад, Falconist сказал: Их можно прозвонить и индивидуально ТС этим и занимается. Видно надоело после первой сотни кабелей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 В принципе, возможно. Но именно о подобном он не сообщал. Вспоминается какой-то старый фильм на производственную тему. Парень после школы попал на заводе в бригаду, занимающуюся определением емкости электролитических конденсаторов с помощью генератора и вольтметра (по резонансу, видимо). И вот этой бригаде дали задание отобрать ящик конденсаторов на экспорт строго определенной емкости. Причем, срочно. Работяги взялись за голову: с использованием применяемого метода для этого потребовалась бы пара недель, а надо "на вчера". Вот парень и внес предложение: поскольку нужно именно ОТОБРАТЬ, а не измерять емкость, то настроить генератор на определенную частоту, соответствующею потребной емкости и просто отобрать те конденсаторы, которые входят в "коридор". Я полагаю, что в данном случае имеется точно такая же ситуация - отбраковка по критерию годен/негоден. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eIectronick Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 16 часов назад, Гость гость сказал: 1. Аккуратно ВСЕ провода может сдвинуть только лазутчик. Не только. Ещё какой-нибудь мстительный напарник или просто приколист... да мало ли заинтересованных лиц может объявиться, в зависимости от того, где эти провода проходят и кому принадлежат... А если выходы счётчика перемкнутся, микра не сгорит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 1 час назад, Falconist сказал: Вспоминается какой-то старый фильм на производственную тему. Скорее о профориентации. )) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 3 часа назад, vg155 сказал: не болтайте ерундой. Уже и пошутить нельзя ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 (изменено) 2 часа назад, Falconist сказал: Ерунда - возражения против реально... на фото, кто не знает, автор афоризма: 4 часа назад, vg155 сказал: не болтайте ерундой. Изменено 29 сентября, 2019 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Просто гость Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Всем спасибо, схема заработала !!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 8 минут назад, Гость Просто гость сказал: схема заработала Которая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Просто гость Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Предложенная Вами на К561ЛА7 и К561ИЕ8. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 1 час назад, vg155 сказал: Чтобы исключить возможность "перемещения" всех проводов на +1, нужно сделать сброс счётчиков длительным, чтобы визуально убедиться в том, что "1=1", а не "2=1". Чтобы исключить "перепутал 1 и 11", можно контролировать каждую декаду проводов поотдельности, для чего, например, с помощью кнопки, растормаживать соответствующий счетчик (соответствующей декады, а остальные - заторможены). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 7 часов назад, Falconist сказал: Вспоминается какой-то старый фильм на производственную тему. А потом обед, новичок временно положил не проверенный конденсатор поверх уже отобранных в надежде проверить его после обеда, но во время обеда коробку запечатали и отправили заказчику. А потом был разбор полетов. Давно смотрел, мог чего и напутать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IAKOV KRUSOVEC Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Добрый вечер! Подскажите, есть автомобильный усилитель, как его включить без авто? спасибо Скрытый текст https://elektrotanya.com/pioneer_gm-2416zsa_sm.pdf/download.html#dl 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 4 часа назад, IAKOV KRUSOVEC сказал: как его включить без авто? От компьютерного блока питания самое простое 1 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
