Александр2 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Но если покупать, то нужен 12-ти вольтовый с током побольше. Их сейчас много в продаже. В Новосибирске мог бы подарить 30-ти амперник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eIectronick Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 13 часов назад, IAKOV KRUSOVEC сказал: как его включить без авто? Можно три литий-ионные аккумулятора (без защиты) соединить последовательно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Гость друг китайца Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 И следить за температурой банок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IAKOV KRUSOVEC Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 13 часов назад, Andrey 69 сказал: От компьютерного блока питания самое простое Спасибо, но подав на пины 1-2 + и 21-22 - и подключив источник звука и тестовый динамик ничего не происходит, наверное какой-то сигнал должен быть 8 часов назад, Александр2 сказал: Но если покупать, то нужен 12-ти вольтовый с током побольше. Их сейчас много в продаже. В Новосибирске мог бы подарить 30-ти амперник. Спасибо, но вопрос именно в включении сего устройства ) Такая табличка на нём 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vg155 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 4 часа назад, eIectronick сказал: три литий-ионные аккумулятора (без защиты) соединить последовательно Хорошо иметь под столом авто АКБ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vlad90 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Господа! Назрел вопрос... Имеется винчестер от старого ноута. Хитачи 300 гб с потребленнием 700 мА. Хочу использовать его как большую флешку. Купил переходник, с подключением к компу проблем нет, втыкаю сразу в два ЮСБ ( ЮСБ 2.0 по полампера каждый) перегрузки нет. А как подключить это к телевизору (ЮСБ 500 ма максимум)??? Вариант №1: сделать еще переходничок и в телевизор пускать только два сигнальных D+ и D-, а все питание брать от отдельного источника (>700 мА). Вариант №2: один ЮСБ в телевизор, а второй ЮСБ в обычное зарядное от телефона у которого на выходе 5 вольт. Так конечно проще, но ведь напряжение (5 В) не будет идеально одинаково и в телевизоре и в зарядном.. начнут бегать какие-то токи между телевизором и зарядным... И кто кого победит? Чем это чревато? Или "и так сойдет"? Изменено 30 сентября, 2019 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=как воткнуть хдд в телевизор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Это нормально что порт USB 2.0 в компьютере может длительно выдавать 1 ампер? Подключал к порту комповский вентилятор через популярный повышатор с алика, измерял ток известным USB тестером, и 1 ампер по USB был еще не на максимальном выходном напряжении повышатора. Большой просадки по USB не было. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем Гость друг китайца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) 17 минут назад, Vlad90 сказал: А как подключить это к телевизору (ЮСБ 500 ма максимум) Обычно в телевизорах, как и в компьютерах, USB стоит на 2 ампера. А вот если нет разгона шпинделя по причине малого напряжения на порту USB, тогда подключай зарядное устройство. Причём, просадка напряжения часто вызвана наличием защит в виде транзистора, который уменьшает напряжение на USB порту. 17 минут назад, Vlad90 сказал: кто кого победит? Победить может только нагрузка. А два блока на 5 В будут обеспечивать нормальное напряжение. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Привет! Подскажите плиз, имеется игрушка на Li аккумуляторе, родная плата зарядки сгорела (видно на фото). Нашел в магазине контроллер, хочу перекинуть родной шлейф, B+ B- на новой плате обозначено, а что за B0? Это OUT- на синенькой плате что ли? OUT+ получается у меня не будет задействован? Не судите строго, ремонтами не занимаюсь, попросил друг ребенку игрушку починить. Так что ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 @shaxel А напряжение какое? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 4,2В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Между красным и чёрным тестер показывает 4.2 В? Изменено 30 сентября, 2019 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Напряжение где имеется в виду? Если на синей плате, то 4,2В. Вопрос только между чем и чем))) В магазине написано 4,2...https://www.belchip.by/product/?selected_product=17400 Е-мое, только заметил что в синей плате OUT+ и B+ объеденены, так получается все правильно нарисовал... Изменено 30 сентября, 2019 пользователем shaxel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) @shaxel На аккумуляторе напряжение какое? Между красным и чёрным проводом. Если 4.2 В между красным и чёрным, то белый провод это термодатчик. Он не используется. 9 минут назад, shaxel сказал: все правильно нарисовал... Ты нарисовал херню полную. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 4 минуты назад, motoandrey14 сказал: Обычно в телевизорах, как и в компьютерах, USB стоит на 2 ампера. А два блока на 5 В будут обеспечивать нормальное напряжение. У меня не стоит на 2 ампера. Там обычный ЮСБ 2.0 который максимум полампера. Подключаю винчестер - пишет "перегрузка". С напряжением проблем нет, проблема с током, которого не хватает. Два блока по 5 вольт найти проблемно у одного будет 5,05 у второго 4,95. Тем более один стоит уже внутри телевизора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 @Vlad90 Винчестер не будет уходить в защиту, если напряжение не будет падать меньше 5 В. Лучше найти блок питания на 5.2 В, что бы блок телевизора меньше нагружался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) 26 минут назад, vg155 сказал: https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=как воткнуть хдд в телевизор Это не мой случай. Напрямую подключаются если потребление винта меньше, чем выдает телевизор. Обычно внешние ХДД имеют максимальный ток менее чем максимальный ЮСБ 2.0 (0,5А), поэтому и подключать можно напрямую. Либо в ЮСБ 3,0. 4 минуты назад, motoandrey14 сказал: @Vlad90 Винчестер не будет уходить в защиту, если напряжение не будет падать меньше 5 В. Лучше найти блок питания на 5.2 В, что бы блок телевизора меньше нагружался. Меня не так волнует винчестер, как телевизор. Если две обмотки трансформатора подключить параллельно, то при неравенстве напряжений побежит ток с большей обмотки на меньшую. И чем больше разница напряжений, тем больше будет этот ток. Я чего-то подобного боюсь. Телевизор выдает например 4, 95, а внешний блок даст 5,1 и побежит некий ток .... Изменено 30 сентября, 2019 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) 57 минут назад, Vlad90 сказал: две обмотки трансформатора Причём тут две обмотки к источнику напряжения??? Ну побежит ток в телевизор, разгрузится внутренний блок питания скорее всего. Часто стоит внутри отдельный DC-DC с 12 В на 5 В. Он и выключится, работать будет на внешнем, это не страшно. Всё ноутбуки так работают, от батареи, а подключив внешний блок начинает от внешнего работать. Сколько телевизору нужно тока, столько он и возьмёт. Больше он не станет потреблять. В худшем случае может обесточиться внутренний блок питания, если по линии +5 В есть стабилизация, и имеются косвенные зависимости. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) 2 минуты назад, motoandrey14 сказал: Причём тут две обмотки к источнику напряжения??? Никакой ток никуда не побежит. Сколько телевизору нужно тока, столько он и возьмёт. Больше он не станет потреблять. Ток берет винчестер, а питает его телевизор. Но телевизор уходит в перегрузку, потому что его ЮСБ порт не выдает больше 0,5 А. А винт потребляет 0,7А. Вот и нужно еще где-то взять как минимум 200 мА. Подключу паралельно еще источник, только не 5,00000 В, а например 5,1. Вот и ток появится. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 6 минут назад, Vlad90 сказал: Меня не так волнует винчестер, как телевизор Я бы не стал ставить эксперименты на хорошем телевизоре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Вот потому я сначала пытаюсь узнать что и как. Если два простых импульсных блока питания (один 4,9 а второй 5,1) соединить параллельно, что произойдет? Изменено 30 сентября, 2019 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Для питания винта нужно 12В. Непонятно, откуда 12В в юсб? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Это старые здоровые винчестеры (3,5 дюйма) требуют 12 вольт. Все ноутбучные (2,5 дюйма) питаются от 5 вольт. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем Vlad90 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 По хорошему переходник нужен. Со стороны телевизора штекер земля, дата+, дата-, со стороны внешнего блока питания штекер земля, питание, со стороны винчестера земля, дата+, дата-, питание, соединяются только земли с обоих штекеров. Ноутбучным сатовским хардам нужно только 5 вольт и 1 ампер, так было написано на том который я держал в руках лично. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
