Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Vlad90 сказал:
Если два простых импульсных блока питания (один 4,9 а второй 5,1) соединить параллельно, что произойдёт?
Ничего страшного: оба источника содержат диоды. От приложенного обратного напряжения диод источника с меньшим напряжением закроется.
При этом схема стабилизатора напряжения второго источника увидит, что ей не за чем усиленно работать, и она сбавит обороты.
Изменено пользователем КЭС
1 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
По хорошему переходник нужен
А лучше SSD
Только что, КЭС сказал:
Если китайсы не сэкономили.:crazy:
3 минуты назад, КЭС сказал:
А есть ли уверенность что питание на USB телевизора идет от отдельной обмотки с отдельным диодом? Или хотя бы от тех же 5 вольт запитана только слаботочка типа управления. Не получится ли так что внешний блок питания на 5,2 вольт через USB телевизора кроме жесткого харда питает еще и всю 5 вольтовую нагрузку в самом телевизоре?
9 минут назад, КЭС сказал:
Закроется, это если нагрузки нет. Но нагрузка есть. Есть два источника, включены параллельно. Каждый максимум по полампера. Напряжения у них чуть отличаются.  Есть общий потребитель на 1 ампер. Так как может закрыться один, если потребитель с него пытается сосать ?Как только закрывается один, сразу недостача тока появляется и этот закрывшийся хочешь-нехочешь но откроется...
Изменено пользователем Vlad90
Ну а почему бы не помочь другу (телевизору)? :)
Я бы больше не об этом беспокоился, а о емкостной связи стороннего источника с сетью. Тут уж возможны и печальные варианты развития событий. Гарантированно безопасно - это батарейка (или аккумулятор), в общем, без связи с сетью.
41 минуту назад, Vlad90 сказал:
Там обычный ЮСБ 2.0 который максимум полампера. Подключаю винчестер - пишет "перегрузка".
Самое простое и идеологически верное - к порту USB телевизора подключить USB хаб с внешним источником питания +5В. Стоимость такого хаба с ИП намного меньше стоимости телевизора и HDD.
Добавлю, что обычно такие хабы называются активными и в продаже бывают как в комплекте с источником питания, так и без оного, надо уточнять.
1 час назад, p.m сказал:
Есть у меня такой. Разбирал. Прозванивал. Земля и питание USB портов звонятся на землю и питание воткнутого штекера. Штекер круглый как у нокии 3310, опять же нужен переходник. USB шнурок тоненький, годится только при наличии внешнего питания.
USB хаб с внешним источником питания +5В....
Вот это наверное правильное направление. Есть такой. Завтра разберу и гляну как там вопрос двух питаний решен. Пока бегло по инету прошелся, все от простого параллельного соединения до наворотов. Осталось главное - разобраться как правильно. Склоняюсь к тому, что бы на левой схеме не ставить диод, но разорвать линию Vcc. Тогда все питание пойдет только от внешнего источника. В нормальных ЮСБ хабах много чего накручено, но там проблема что бы из одного входного ЮСБ сделать несколько.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
@shaxel На аккумуляторе напряжение какое? Между красным и чёрным проводом.
Если 4.2 В между красным и чёрным, то белый провод это термодатчик. Он не используется
Короче вот оно как. Давай так: напиши подойдет ли мне синий модуль и как припаять шлейф, а я тебе 5 плюсов.
Изменено пользователем shaxel
13 минут назад, shaxel сказал:
а я тебе 5 плюсов
кому они нужны .... это ты КУПИ, РАЗБЕРИСЬ, РАССКАЖИ что вышло, а мы тебе МОЖЕТ БЫТЬ плюсик ... :D
Я просто думал вы спецы, такие ремонты как семечки щелкаете..Мне то пофиг, молого жалко...
Между красным и черным 3,25 В. Между белым о черным ноль. Между красным и белым 3,25
Странная батарейка, 2 нуля. Что за хрень?
Судя по написанному напряжению 6,4 вольта, там два аккумулятора соединенных между собой последовательно. Есть ли в батарее встроенный балансир? Какое напряжение на каждой банке? Измерить можно через прокол оболочки. Хана одной банке или обеим, не важно, но хана.
А попробуйте ка между белым и черным измерить сопротивление в режиме до 200 или 2000 Ом. Если цифры будут расти, значит это одна банка, и она заряжается.
Белый это точка соединения двух банок. Батарея без балансира. Нужно заказывать плату зарядки на две банки с балансиром, и повышающий преобразователь напряжения. Одной банке действительно хана, потому и зарядка сгорела.
@shaxel Это железофосфатные ( LiFePO4 ) аккумуляторы. У них напряжение 3.2 В. Твоей платой их заряжать нельзя.
Более того, родная USB-схема заряжает по очереди аккумуляторы, там спец-микросхема стоит для этого. Это сложно реализуется простыми способами.
Предлагаю два варианта:
1) Если машинка работает от 3.3 В хорошо, то просто запихнуть один обычный (ноутбучный) Li-ion аккумулятор типа 18650. И твоя плата как раз отлично подойдёт.
2) Если не работает от 3.3 В, то взять ХОЛДЕР на два аккумулятора и встроить в машинку:
(18650 если влезет, или 14500 как и родные по размеру).
Напряжение будет побольше, 8.4 В, но думаю машинка не сильно обидится. Единственное - заряжать при температурах ниже 0°C не получится. Железофосфатные до -30°C заряжаются, обычные нет.
Заряжать вот такой зарядкой на два аккумулятора:
В индукционных нагревателях параллельно индуктору ставятся резонансные конденсаторы. Частоты там 30-300кГц(чаще всего). Ставят как правило пленочные.
Что если поставить керамику?
Чем плёнка отличается от керамики на частотах 30-300кГц?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста зачем в этой схеме конденсатор С1 в цепи затвора тиристора? Схема электронного зажигания для старого лодочного мотора.
Изменено пользователем Владислав Сечих
