Помогите! Подскажите! Help!
admin
Прозвоните тестером все выводы между собой, станет яснее. Может - гальваническая развязка, может играет роль дросселя.
53 минуты назад, KomSoft сказал:
Я знаю что слишком много на звонил но просто я не особо разбираюсь, а вам возможно будет понятней
33 минуты назад, KRAB сказал:
Дроссель это однозначно ....
Как рассчитать его индуктивность если не сложно и есть время в двух словах.  PS мультиметр есть.
22 минуты назад, vg155 сказал:
Нужен L-метр.
Или голова.:D
Увы на борту моего мультиметра нет L-метра. А голова разбираться долго и не факт что получится:umnik2: Куда бы его пристроить такой блок питания. Спс за помощь!
Изменено пользователем ~Radio Master~
29 минут назад, ~Radio Master~ сказал:
Зачем что то считать, включать с лампой, которую показали и всё.
8 минут назад, ~Radio Master~ сказал:
Это дроссель, ограничивает пусковой ток лампы и совместно с пускателем, находится в самой лампе (встроенный) - даёт толчок U для зажигания (свойство дросселя). Применить можно как дроссель в БП лампового унч.
У меня их коробками, в металл не даю сдать.
5 часов назад, Гость sirius сказал:
В принципе вся проблема в том что все-таки придется организовать еще один гальванически развязанный источник питания,
А что мешает использовать разделительный трансформатор 220/220, на выходе мост и ёмкость, после которой некие резистор, для ограничения выходного тока при работе и перегрузках?
5 часов назад, vg155 сказал:
Электролит на выходе моста имеется?
Вы можете ввести автора в замешательство. Он может подумать про электролит В АКБ :)
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
На выходе трансформатора должно быть, по-моему, 12 вольт переменного напряжения по тестеру. Видимо, трансформатор рассчитан на 220 вольт. А в сети уже давно стандарт 230...245 В.
Зависит от сетевого напряжения в данной местности. Длина линии, количество греющихся, и т.д.
1 час назад, ~Radio Master~ сказал:
Характеристик на него нету но вес его 950гр с корпусом.
:) В первый раз слышу про попытку узнать характеристики по вЕсу ) Ты сделал мой вечер :)
44 минуты назад, ~Radio Master~ сказал:
PS мультиметр есть.
Омы, пишутся как Омы, а не оМ )
15 минут назад, ~Radio Master~ сказал:
К упомянутому vg155 светильнику )
14 минут назад, минздрав сказал:
Лампу не он показывал.
11 минут назад, Владислав2 сказал:
И так же поддерживает необходимый ток при работе, что более важно чем первое.
14 минут назад, Владислав2 сказал:
Незнаю как Ваши, но зачастую современные дроссели для 36 вт ламп "оптимизированы", то есть с уменьшенным рабочим и пусковым током. Сама лампа слабее светит с ними, чем с советским дросселем аналогичной мощности, и самое худшее, это заметно меньше тока даёт при запуске лампы. Стартёр почти не греет спирали накала, от чего екщё вполне рабочая лампа неможет запуститься, блымает, замыкается конденсатор в стартере, и дроссель сгорает. Какашка они. И греются больше, чем хотелось бы. Экономия. Не удивлюсь, если провод там люминь,
18 минут назад, Slavka сказал:
У нас на работе прошла модернизация, переделали на LED линейки. Старые внутренности отдали мне. Дроссели целые и лампы долго работали. Может разные партии. У меня стартёры попадали на обрыве, на замыкание не встречал и тоже на 110V. И дросселя на 110V, поэтому один дроссель на 2 лампы по 20Вт.
В ламповом унч нормально работают уже 2 года. :)
29 минут назад, Владислав2 сказал:
Это его кратковременная (буквально несколькосекундная) функция всего сеанса работы лампы. Его основная функция - балластный дроссель, ограничивающий ток и напряжение на газоразрядной лампе во время её "свечения", имеющей слишком нелинейную ВАХ - приблизительно такую же, как и у СД, но с высоковольтным пиком для розжига.
А не двухобмоточный ли это дроссель?
28 минут назад, Владислав2 сказал:
А если без него лампу на прямую то у она будет работать но у неё будет меньше ресурс?
32 минуты назад, Slavka сказал:
 То есть ток который на самой лампе указан 96мА ?
Скорее так, ведь лампа ватт 12 всего.
22 минуты назад, Гость ЛБ-ЛД сказал:
А не двух обмоточный ли это дроссель?
Обмотка одна, там всего 2 клеммы.
Это не блок питания, а мусор, и "пристроить" его следует соответственно.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Уже понял его потенциал учитывая малый опыт не знал что дроссель может иметь такой вид.
7 минут назад, Владислав2 сказал:
На провод оставьте, увлечение радиолюбительством и с вашим ником "~Radio Master~" в хозяйстве пригодится.
Так точно))) Ник придумывал из расчёта как корабль назовёшь так и поплывёт;)
11 часов назад, Владислав2 сказал:
А альтернатива этому, только закопать в глубокую яму. Даже на провод  их не размотать. Я пробовал. А вот тот, что от настольной лампы наверняка можно.
9 часов назад, ~Radio Master~ сказал:
То-то я и подумал, такой ник и такие вопросы задает.
Доброго времени вам. Подскажите пожалуйста, почему регистратор с радар детектором - Artway MD101, стал видеть сигнал '' Стрелка '' (в городе, за городом, в поле.) пищит можно сказать постоянно, 2-3-5 минут тишины, 2-3+ минуты предупреждения. Скачал с оф.сайта прошивку, обновления, не помогло. Разобрал, продул почистил пошевелил, все по прежнему. Что где посмотреть проверить???
15 часов назад, ~Radio Master~ сказал:
Глупый ты. Она сразу сгорит. Возможно с разрывом.
Как бы да. Но для верочки можно и померить, если сильно интересно.
14 часов назад, ~Radio Master~ сказал:
Или как по пословице- были бы кости, мясо наростёт? :)
В больших лампах "бахает" стартёрная неонка и перегорают нити накала лампы, с металлизацией колбы изнутри. Выглядит страшновато, но относительно безопасно.
В КЛЛ внутренний объём намного меньше, может и взорваться, наверное.
Только что, Dr. West сказал:
Даже не перегорают, а буквально отстреливаются и потом валяются внутри лампы. Не успевают перегореть.
22 часа назад, ~Radio Master~ сказал:
что за блок питания ... вес его 950гр с корпусом.
Хороший был розетковыламыватель.
Настенная розетка под таким весом оттягивается наружу, и если плохо закреплена в подстаканнике, может вывалиться, а если еще и изоляция на проводах розетки осыпалась, ждите козы с вырубанием пакетника в лучшем случае.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
