Помогите! Подскажите! Help!
admin
Возьми лучше реле, типа такого. Стоит в несколько раз меньше и не греется ничего.
6 часов назад, KomSoft сказал:
для светомаскировки
Именно для этого, чтобы издали не было видно что написано на дисплее
Без подсветки дисплей покажет cookiesh с маком, хоть издали, хоть в упор. Это вам не нокия 3310. Или весь бэкграунд уберете и будете на просвет смотреть?
В голову пришла шальная идея внешней пассивной подсветки дисплея от окружающего света. Специальный собиратель света собирает окружающий свет и направляет его на бэкграунд под дисплеем. Яркость подсветки зависит от окружающего света, и заряд аккумулятора не расходуется на подсветку. Когда совсем темно, включается внутренняя подсветка, а в темноте нужно не так много энергии. Возможно ли технически реализовать такой дисплей и сколько площади по отношению к дисплею будет занимать собиратель света?
Может ли у разных экземпляров одного типа пальчиковых ламп быть разная конструкция анодов?
На фото -- 6Ж38П, у крайней справа формы "закруглённые", маркировку еле прочёл.
Подключил микросхему по этой схеме. Почему в динамике тихая музыка и пердеж? Динамик один. Сигнал пробовал подавать на все 4 входа. БП не слабый, мощности хватит. Может она подгоревшая?
15 минут назад, Freespirit сказал:
кинь монетку .... так все ламеры и делают ...
Умные - открывают даташит, смотрят уровни мути - стендбая, берут приборы и делают выводы ....
Задачка.
Хочу подключить компьютерный вентилятор (12В, 0,18А) к солнечной панели (на 2W вот такая).
Понятно, что вентилятор будет работать пока достаточно ярко светит солнце.
Хотелось бы дополнить эту простую схему аккумуляторами и дополнительными солнечными панелями, чтобы вентилятор работал круглосуточно.
При этом хотелось бы сберечь аккумуляторы от глубокого разряда и перезаряда.
Подскажите как рассчитать количество аккумуляторов и солнечных панелей? Какие нужны контроллеры (блоки управления), чтобы правильно питать аккумуляторы?
Возможно я ошибся темой и на форуме есть более подходящая тема.
Буду рад любой помощи, любым советам (подсказкам).
40 минут назад, Freespirit сказал:
Скорее всего, у Вас нет согласованности по входу. Качество микросхемы Вы можете проверить подключив вместо динамика нагрузочный резистор 4 Ом, и подав на вход импульс 1 кГц с генератора. Он должен быть идеальным, без выбросов, провалов и спадов.
13 часов назад, Saan сказал:
Нужно чтоб заряд, поступающий от солнечной батареи за сутки (сутки - суткам разница, поэтому нужно выбирать наихудшие по освещённости сутки), был больше заряда отбираемого вентилятором.
Пример:
Заряд за сутки отбираемый вентилятором
24 часа * 0,18 А = 4,32 А*ч
Требуемый ток отдаваемый солнечной батареей, при её эффективной работе, 6 часов в сутки, при отборе тока от неё с коэфф 0,5 от макс и при потерях на заряде аккумулятора - коэфф 0,8.
4,32 А*ч / 0,5 / 0,8 / 6 ч  = 1,8 А
Если один солнечный элемент способен отдавать ток 0,2 А, то таких элементов надо 9 штук (1,8/0,2=9).
ЗЫ С аккумулятором примерно так же, как и с солнечной батареей, ну, типа:
18 часов * 0,18 А = 3,24 А*ч - минимальная ёмкость аккумулятора...
На этом, наверное, можно и закончить... посчитав стоимость солнечных элементов и учтя, что зимой, осенью и весной освещение заметно хуже, да и летом пасмурных дней встречается прилично... и перейти на питание от сети, или вовсе отказаться от использования вентилятора.
Изменено пользователем 680 Ом
18 часов назад, Freespirit сказал:
Проверьте напряжение питания и постоянное напряжение без сигнала на всех 8-ми выходах, должно быть на всех  8-ми одинаково и примерно половина напряжения питания.
10 часов назад, 680 Ом сказал:
Это вы мои деньги что ли посчитали? Зря.
Я вот целыми днями по работе деньги считаю (не бумажные, а финансы компании). Неужели я не могу в свободное время что-нибудь собрать для себя и своей дачи?
Дорого это в итоге получится или нет я уж точно смогу САМ для себя определить.
Мне же нужна техническая помощь. Не разбираюсь я настолько глубоко в электронике, а хочется сделать что-нибудь полезное своими руками.
2 часа назад, Saan сказал:
Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может.
И это только первый, прикидочный, шаг.
Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить
и что нибудь решить.
Ну и вдогонку: все автономщики, кто пытался собирать энергосистему на солнечных панелях, отмечают, что она себя не окупает, если есть возможность использовать сетевую энергию. Элементарно посчитав стоимость полученного килоВатта, с учётом как первоначальных вложений, так и текущих расходов на поддержание системы в рабочем состоянии.
Всё как обычно. Я задал чисто технические вопросы "как считать и что нужно", а мне "это стоит столько-то".
Я уже купил кулер за 100 р., сегодня на почте забираю панель за 220 р. (с доставкой).
Т.е. у меня уже будет устройство, которое будет работать минимум 6 часов в день. Что уже хорошо, потому что раньше не было ничего.
Теперь я хочу увеличить время работы своего устройства (в идеале хотелось бы полные сутки, но и меньшее время отличный результат). Т.е. если я куплю еще две панели и подключу аккумуляторы, то с учетом потерь устройство должно работать минимум 10-12 часов.
По идее я должен буду уложиться в 1000-1500 р. На даче есть электричество, но зимой там никто не живет и мне как-то спокойнее вырубить его полностью и не переживать.
1 час назад, Saan сказал:
а про пасмурные, облачные дни в зависимости от погоды, широты, долготы, рельефа... и так далее, вы забыли?
запросто, южный и северный полюс.
ВЫ ставите себе псевдопроблему.
Всё как обычно. Я задал чисто технические вопросы "как считать и что нужно", а мне "это стоит столько-то"....
Я уже купил кулер за 100 р., сегодня на почте забираю панель за 220 р. (с доставкой)....Что уже хорошо, потому что раньше не было ничего.
Вы пытаетесь изобрести (сконструировать) велосипед ( причём велосипед типа байка, не костотряс какой нибудь) , и купили для этого набор спиц и обод колеса, и с этим "набором" пришли на технический форум, чтоб Вам помогли собрать и  ехать!!?
Помимо  докупки нужных элементов, надо бы ещё и знаний прикупить, ну хотя бы для того чтоб понимали об чём Вам советуют, или отсоветывают - типа где грабли лежат...
И однако, таки есть более специализированые форумы по Вашему вопросу, где люди не одну собаку съели, и до мелочей знают что к чему и как лучше (условия эксплуатации, от места расположения , могут сильно отличаться, типа местность где 15 солнечных дней в году - плохо подходит солнечной энергетики, даже для покрутить комповый кулер (кстати не самый лучший вариант ветродуйки))...
Сотрудник по работе, немного увлечённый солнечной энергетикой (типа чиста из интереса), таки построил рабочий девайс (всей бригадой помогали) в течении полутора месяцев (сбор панелей, изготовление настройка электроники, подбор ёмкостей......)..., только на вспомогательные элементы у него ушло около 5 тыров... Типа не по наслышке знаю об предстоящих трудностях и сложностях, как теоретических так и практических!
С уважением, Сергей.
14 часов назад, Saan сказал:
Вы же просили - как считать, разве я не показал? А то, что я своё мнение по этому поводу выразил, так Вы могли бы и не выказывать своего недовольства, хотя бы помня о том, что Вам расчёт всё же дали.
И этот пример расчёта, он крайне упрощён и с цифрами с потолка.
Да и как его дать, если Вы не даёте никаких данных. У меня нет методики расчёта, я пользуюсь знаниями и то, что я писал, лишь попытка хоть какого-то расчёта. Всё намного сложнее.
К примеру, надо знать Вольт-Амперную характеристику конкретной солнечной батареи. Надо (желательно) обеспечить максимальный отбор энергии от солнечной батареи. Для этого можно использовать специализированный DC-DC преобразователь. Или использовать батарею из двух солнечных элементов, чтоб напряжение на солнечной батарее, так соотносилось с напряжением аккумулятора, чтоб максимально полно отбирать энергию.
Иными словами, нужна информация о солнечной батарее, о солнечной активности (часы и поток), о температурных условиях - где расположен аккумулятор (рассмотреть случай, когда грызуны повредят аккумулятор, а он вдруг литий-ионный…). Сможете ли Вы самоделку собрать или нужно использовать только готовые устройства? Сколько Вы намерены потратить денег… или какова цена отступить от первоначально заявленных требований. Одно дело, когда вращается время от времени, и ладно, и совсем другое, когда вращается круглосуточно – любой ценой… От этого зависит оптимальный выбор, какие использовать: солнечные батареи, аккумуляторы, преобразователи, стабилизаторы, автоматику…
Нет универсальной методики расчёта (есть несколько конкретных, которые сделали какие-нибудь студенты для конкретного случая, но вряд ли для Вашего или на заказ). Есть лишь знания, используя которые, можно выбрать оптимальный для Вас вариант, исходя из тех критериев, которые Вы сами должны установить. Или подробно, без допросов, рассказать, что и для каких целей надо и какими средствами, мы сами лучшее решение выработаем… может лучшее решение будет - открыть форточки…
Помогите сбросить видеорегистратор , батарейка не помогает , может кто сталкивался с таким ,может что переменить нужно !? Стандартные пароли не подходят .
31 минуту назад, Serebuber сказал:
И не должно помочь. В более-менее современных моделях предусмотрена защита (от кражи, видимо). На регистраторах RVI - нужно через техподдержку сбрасывать пароль админа. А у вас какая-то экзотическая дичь, гугль в затруднении.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
