Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кто подскажет, испортился.. керамический резистор. блок питания Cooler Master Silent PRO 600W RS-600-AMBA-D3
Купил в магазине(с ногами в разные стороны) сказали оно, но он у меня развалился через некоторое время... Оригинальный был прикреплен на радиатор..
Новый такого вида
Цитата
Старый
Цитата
А он так и должен греться ~75-90 градусов?
Изменено пользователем Анатолий.В
5 минут назад, Анатолий.В сказал:
75 - много, но терпимо. 90 - перебор.
На верхнем других надписей нет, что ли?
19 минут назад, vg155 сказал:
на моем новом было SQP-5W5R1J
26 минут назад, Анатолий.В сказал:
вот и купи пару 10-Омных, включи параллельно и поставь на радиатор
1 минуту назад, KRAB сказал:
Места нету, не удобно соединять..
А можно его так поставить, без этого коруса просто в термоусадку запихать, сам то он целый только корпус сломался..?
23 минуты назад, vg155 сказал:
У проволочных резисторов в керамическом корпусе с 50-70 оC только начинает снижаться предел мощности. Максимальная температура у них обычно от 250 оС и выше.
@Анатолий.В не смеши народ.:crazy:
1 минуту назад, J_Ohm сказал:
Это в каком БП вы нагрев до 250 градусов наблюдали?:shok:
Мне что-то подсказывает, что туда даже советский ПЭВ-10 влезет, или штуки четыре по 5 Вт 20 Ом квадратных.
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Так если я возьму такой белый он подойдет или опять может развалиться?
Разваливаются только те, которые бракованные и непросушенные. Для начала можно плавно увиличивать мощность, до достижения 250 градусов :D и плаааавно остудить... Может и перестанет трескаться)
Если взять два по 10 Ом, мощность и перегрев снизится в два раза, что уменьшит риск разваливания в два раза.
7 минут назад, vg155 сказал:
Родной-то просто так сгорел что ли?:unknw:
Не знаю наверно "от старости" , а что полез туда менял конденсаторы и увидел сначало его транзистор S43 P84 (PBSS4350X) но заменил его на "китайца" s43 w78
Ну  после керамику узрел... Так блок работает.. Вот его надо резистор..
18 минут назад, vg155 сказал:
Не интересовался,  - данные почерпнуты от производителей.
Разрушение нового резистора возможно связано с нештатным охлаждением с помощью радиатора. Большой градиент температуры...
5 минут назад, vg155 сказал:
А родной точно сгорел или просто потемнел?
Если скажите как точно проверить.. (сгорел мне кажеться) Тестером проверял таким  LCR-T4 транзисторный тестер и мутиметром.. С ним вентилятор кулер "пропелер" плохо очень крутился..
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
Так его тогда лучше не прилеплять на радиатор?
5 часов назад, Анатолий.В сказал:
Шут его знает, - корпуса старого и нового явно сделаны по-разному. Я бы в ситуации "колхоза" для посадки на радиатор попробовал бы плотно намотать на резистор 0,5-1,0 мм алюминиевой фольги. Нельзя исключать, что с мощностью и правда перебор. С5-16 выгорают до пружинок, но работают, а тут - обрыв.
Вот такой интересный (для меня) вопрос.
К ЦАПу на PCM2704 подключаю наушники (Marshall, Ritmix) или колоночки SVEN - постороннего шума не слышно
К нему же подключаю усилитель на TPA3116D2 (просто плата, без темброблока) и те же свены, но в обход встроенного усилителя - есть сильнозаметный шум.
Делаю вывод: шумит усилитель. Но подключаю, на вход усилителя телефон (или вход усилителя замыкаю с массой, или просто не подаю на вход ничего), и шумы заметно становятся ниже. Делаю другой вывод: шумит ЦАП, но ни в каких других включениях он не шумит... Получается, шум появляется только когда эта парочка работает вместе.
А кто, собственно, в действительности шумит? Поможет ли уменьшить шум на усилителе установка темброблока?
47 минут назад, минздрав сказал:
Что за "шум", может фон?
Да, фоновый шум, который не зависит от громкости на выходе ЦАПа, но повышается при повышении чувствительности на усилителе.
Поскажите пожалуйста кто знает. Есть такая плата управления кроватью(мама лежит). Перетёрся провод на один электродвигатель, восстановил, не заработал. Далее вскрыл блок, а там резистор выгорел(оплавился). Номинал не определить. Может кто на глаз подсказать какой нужен?
1 час назад, Павел Андреев сказал:
Нет. Что то с общими проводами не так. Кто то из них возможно заземлен, а второй нет и заземляется по общему сигнальному проводу через первого. Это может давать наводку. Это как вариант. Поэкспериментируйте с переворотом сетевых вилок. Еще попробовать выдергивать вилку когда нет звука. Усилитель еще будет несколько секунд работать за счет конденсаторов, а фон должен пропасть мгновенно.
