Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Александр2 сказал:
Нет. Что то с общими проводами не так. Кто то из них возможно заземлен, а второй нет и заземляется по общему сигнальному проводу через первого. Это может давать наводку. Это как вариант. Поэкспериментируйте с переворотом сетевых вилок. Еще попробовать выдергивать вилку когда нет звука. Усилитель еще будет несколько секунд работать за счет конденсаторов, а фон должен пропасть мгновенно.
Поворот вилки не оказал никакого воздействия, а вот отключение питания результат дало: при отключенном питании фон пропадает моментально. Какой вывод можно сделать? Что проблема по питанию!
И что с этим можно сделать? Не пойму как убрать землю с сигнала... Это же она, получается?
@Андрей 31, этот резистор - предохранитель. Можно измерить ток тестером и взять обычный с полуторным запасом.
Если заменять резистором же - нужен металлопленочный. Сопротивление резистора расчитать из его мощности и тока R = P / I2. Оно порядка 0,1-0,5 Ом, трудно сказать точно.
Резистор размерикакой был,старый покажи чтотосталось.
Он от мостика по плюсу ,если он размером как Р3 то на пару ом поставь и проверь.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Да все реле вместе потребляют примерно 200 мА.
... И потому стоит мост на 8 А, и усилены припоем дорожки? Там потребление минимум одного электродвигателя.
Считаете, что двигатели тоже отсюда питаются? Тогда Вы правы, потребление будет намного больше.  Я посчитал, что это только питание схемы управления, а у двигателей свой более мощный БП.
Я все с тем же вопросом.., можно засунуть в термоусадку его резистор из цементного корпуса он рассыпался.. Деталь рабочая..
20191017_151840.thumb.jpg.8ed69a0b633e9fbd3468aa935225d666.jpgН
Не поплавиться она  через некоторое время?
14 минут назад, Анатолий.В сказал:
.....можно засунуть в термоусадку его резистор из цементного корпуса он рассыпался.....Не поплавиться она  через некоторое время?
Дык и футеровка посыпалась, скорее всего, из за перегрева.....
А что, термоусадка уже термоустойчивей керамики стала?
Нет, не можно так поступать, а то, в скором времени, пожарники могут понадобиться:D
3 минуты назад, malenich сказал:
Понял.. А не подскажите случаем как его остужать...? Оригинальный был в усадке на лепесток радиатора надет... Если новый возьму, а то опять рассыпеться..
Нетушки! Первое, что следует сделать - это найти причину перегрева. И это будет не режим! Устраняем причину, ставим новый резистор и...радуемся жизни :D
А если захочется охладить дополнительно - прижмите его к небольшому радиатору, а тот - через изолирующие прокладки прикрепите в потоке воздуха от вентилятора. (не под, а над штатным радиатором БП (по вашему фото) на обдуве. Это если он не будет упираться в вентилятор, зависаит от конструктива БП).
Всем спасибо за советы! Всё получилось. Случайно в заначке обнаружил 1 Омный  керамический 20тиВаттник. Водрузил его на место, благо оно позволяет и все заработало как и было.
9 часов назад, Андрей 31 сказал:
А зачем? С таким же успехом можно было бы поставить перемычку. Ведь этот резистор исполняет только роль предохранителя, которую, кстати, и замечательно исполнил. Что собственно на плате и нарисовано. Он сгорел при замыкании, а все остальное целое. Этот резистор теперь не сгорит, а сгорит все остальное.
Другими словами -Он сгорать будет долго и мучительно,и благополучно сгорит последним во всей конструкции
Поставь тогда предохранитель последовательно с ним...
А резистор выкинуть. Для ограничения тока зарядки 8-ми амперному мосту с двумя такими маленькими конденсаторами он вообще не нужен.
Добрый день, форумчане, подскажите, пожалуйста, есть проигрыватель с колонками сссровский ещё, Ария ЭФ и колонки Радиотехника S-30A, у этих колонок какое звучание? Как у систем с сабвуферами? Просто проводов нет, и вот думаю стоит ли наладить или нет... Мне сказали, что советские колонки могут быть лучше, чем современные. Тот ли этот случай?
1 час назад, Алекса сказал:
Система с сабвуфером подразумевает деление частот на НЧ и СЧ\ВЧ и никакого отношения она не имеет к колонкам S30.
Посмотрев данные видео и сравнив со своими колонками можно сделать некоторые выводы:
1)
2)
3)
4)
5)
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Вряд ли. Фольговые дорожки быстрее "сработают" :)
 Такой вопрос,можно ли в этой схеме использовать разные транзисторы,например irf540 и irfz44?
Изменено пользователем Анна Лопатина
Опечатка
4 часа назад, Анна Лопатина сказал:
Теоретически при параллельном включении все транзисторы всегда должны быть одинаковы. А еще лучше и из одной партии и подобраны. Но с полевиками в ключевом режиме возможны нюансы. По пороговому напряжению они включаться будут, но сопротивление канала 0,052 и 0,022, значит через второй будет течь ток в 2,4 раза больший, но он и покрепче: 49 Ампер против 33-х. Так что "думайте сами, решайте сами..."
