Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Алексей123 сказал:
Спасибо Вам за качественный ответ!!!
Да не за что.. поражаюсь ленивому ламерью, которые даже в своей ссылке не видят даташита. Тяжело открыть и посмотреть??  или надо разжевать и в рот положить??
5 минут назад, hardhacker сказал:
Претензии к вашему ответу отчасти были справедливы. Если бы вы его открыли и посмотрели, то увидели бы, что там вовсе не исчерпывающая информация по рассеиваемой мощности для корпуса TO−92.
Так что насчёт "ленивого ламерья" я бы на вашем месте извинился.
А почему бы не разжевать и положить? Ведь, о помощи попросили. Кто не умеет - молчим и ждём, как правильно ответить.
В репрезентативной выборке часто появляется тот, кто своими пустыми комментариями пытается опустить других до своего уровня.
20 минут назад, Lexter сказал:
http://tec.org.ru/board/lm317l_il317l/94-1-0-1628 раз.., https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22763/STMICROELECTRONICS/LM317L.html  на третьей странице англицким по пдфу  -- 625mW
2 минуты назад, sergli1 сказал:
что, пдф перевести на русский??
@Lexter
Основные технические характеристики LM317LZ:
Uопорн.1,25±0,05V
Uвх.макс.41,25V
Uвых.допуст.1,25V-37V
Iвых.макс.100mA
Iвых.мин.2,5mA
Iрегул.<100µA
Pмакс.0,625W
Kпод.пульс.>60дБ
Uвых-Uвх(мин.)1,3V
Диапазон температур кристалла-10..+125°С
КорпусTO-92
Аналог
К1285ЕР1П(IL317L)   https://integral.by/sites/default/files/pdf/k1285.pdf
КР1157ЕН1
хихикай дальше..
9 минут назад, hardhacker сказал:
хихикай дальше..
Похихикаем вместе, когда научитесь отличать максимальные рекламные характеристики от реальных эксплуатационных. :)
@hardhacker , не вижу смысла что-то вам объяснять. Разве что сами попросите помочь научиться разбираться в параметрах, указанных в даташитах.
Но это уже другой вопрос, другая тема. Если создадите такую тему, возможно я в ней поучаствую.
52 минуты назад, hardhacker сказал:
Попадались ТО-92 с тонюсенькими выводами. Такие тоже способны рассеять 625mW без радиатора?
9 минут назад, vg155 сказал:
это на совести производителя.. в реалиях жили и при 500mW и при 100 mW дохли..
Блин,искал,но выдает поиск одни магазины, есть такой регулятор ,знаю для всевозможных тепловых прессов, думаю есть или нет возможность использования для нижнего подогрева или для паялтного фена  ,но вот как то просто методом тыка не очент хочется,нашел питание ,выход на нагреватель через стмистор,вот какой должен быть датчик температуры и куда . Если кто знает подскажите,если нет ,так фиг с ним
В зависимости от датчика температуры включение может быть разное и настраиваемое в меню.
Для чего верхний разъём? Похож на четырёх проводное подключение датчика типа PT100
не пойдет он для фена, да и для подогрева скорее всего нет. Уж очень у него большая постоянная времени
здравствуйте есть в наличаи несколько модулей вот таких  https://ru.aliexpress.com/item/32803651342.html?dp=2bbfe6066719be0d9f86064d7f19ec3b&dp=2bbfe6066719be0d9f86064d7f19ec3b&af=886947&af=886947&cv=47843&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Ftrade.aliexpress.com%2ForderList.htm%3Ftracelog%3Dws_topbar&afref=https%3A%2F%2Ftrade.aliexpress.com%2ForderList.htm%3Ftracelog%3Dws_topbar&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1571666766550&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=55dbc5e63136432aa3447128340060c8-1571666766550-05820-VnYZvQVf&terminal_id=2b293d7b19284924be43c535c30cb948
как из него сделать частотамер ? хочу поставить один из модулей в океан 222 в этом модуле свой fm приемник но мне он не нужен толька частотамер и по размеру он подходящий
Изменено пользователем albert109
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
В общем есть БП от ПК и движок 775.Мне нужно было питать его от семи вольт,я спросила на работе у электронщика,что можно сделать.Он сказал что можно запитать движок от красного и желтого провода и получится семь вольт,я спросила ,а ток вытянет БП таким способом,он сказал да.Сказано-сделано,но БП сразу ушол в защиту и теперь пять вольт БП тянет проде бы нормально,а 12 вольт тоже моментально уходит в защиту.До этого эксперимента было все нормально,а сейчас такая ерунда.Что вообще произошло объясните.
Компьютерные БП не любят неравномерного потребления по каналам питания. Сколько тока потребляет двигатель?
Попробую проэкстрасенсить.
"БП от ПК" — значит отдельный, не в составе ПК
"Движок 775" — кулер для процессора Socket 775
Если так, то на работе правильно сказали, что можно. Тем не менее, несите на работу и пусть сам электронщик подключит.
7 минут назад, sergli1 сказал:
Нет это не сокет 775 ,а двигатель 775 ноподобие как в шуруповертах стоят
Нельзя подключать к жёлтому и красному нагрузку. Особенно 775. Так как напряжение с 12 В просто перейдёт в линию 5 В. Напряжение на 5 В линии повысится и сработает защита.
Точно так же, нельзя подключать нагрузку только к 12 В. Так как из-за отсутствия нагрузки на линии 5 В напряжение на линии 5 В повысится и сработает защита.
По хорошему, можно было бы просто повысить напряжение с 5В до 7В, мануалов по повышению напряжения можно найти куча.
В составе с ПК такое включение практиковали для снижения шума крыльчатки. А на холостом, может Вы и правы. Тогда, как вариант,  можно подгрузить канал +5 вольт, например, резистором, но он "горяченьким" будет.
2 часа назад, albert109 сказал:
В Океане, для индикации частоты приема, нужно измерять частоту гетеродина, которая на 10,7 МГц выше (или ниже, не помню) принимаемой частоты. В этом же приемнике промежуточная частота совсем другая - 70 кГц или что-то в этом пределе.
