Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
Поможете???
чем помочь? На новый скинуться или
LC фильтр
отремонтировать за тебя?
2 минуты назад, KRAB сказал:
Подсказать как можно найти подобный (по маркировке "32833 3488" интернет ничего не знает. По корпусу у Чипов- Дипов всяких ничего тоже не идентифицировал. ) . Либо как испраный померить и подобирать по результатам.  В общем не знаю как лучше подойти к вопросу. Дел раньше не имел с такими компонентами
5 минут назад, Пришел в кедах сказал:
только с донора, это знает каждый, кто связан был с АВТО-эл, иначе - хрен найдешь, а маркировка - внутризаводской классификатор для заказных позиций ...
@KRAB  Опытным путем подобрать без вариантов?! (Если даже с бубнами) . Родные тыщ под 5 уже стоят и заказывать поздно . На али 2-3тыс  с лотереей . Покупал реплики в экзисте на пробу в пр. году. Нихрена не работают. А в тех, что батарейки поменял . весну-лето-осень отходили прекрасно. Вот и думаю.. Выкроить чего попробовать ..
Всем привет, я быстренько вопросик:
прикупил повышающий DC-DC DCBK3260 / 35-60В
Хочу измерить какой ток он способен выдать при 12В на входе и 50В на выходе. План в подключении на выход резистора 10 Ом 25Вт и измерении падения напряжения на нем, причем до резистора выставить напряжение в 50В. Разделив значение на 10 найду ток в цепи. Заменив цепь идеальным источником и последовательно с ним внутренним сопротивлением и добавочным, можно вычислить ток КЗ который способен выдать девайс что и требуется найти, ну или вычислить внутреннее сопротивление.
Все правильно?
Изменено пользователем shaxel
Быстренько ответик:)
На алли нашел такие цифирки-
Цитата
Входное напряжение: DC 10-32 в
Выходное напряжение: 12-35 в постоянного тока (регулируемое)
Выходной ток: 6А (макс)
Входной ток: 10а (макс.) (более 10а, пожалуйста, усилите радиатор)
Выходная мощность:Естественное охлаждение 100 вт (макс.), усиленное охлаждение 150 вт (макс.) реальная мощность.
Откуда вы. напряжение 50 вольт?
Вых. ток пишут 6 ампер, МАХ !
Что там считать?
И это
Цитата
Защита от короткого замыкания: нет (пожалуйста, установите предохранитель или цепь защиты на входных частях).
Проверка на кз скорее всего  приведет к кончине мс и разлету кусочков бывшего корпуса, т.к. мс не оригинал, модернизированная подделка.
25 минут назад, 100482 сказал:
Может с Амазона? А в целом измерить выходное сопротивление так можно. А знать ток КЗ не имея ограничения тока смысла нет. Достаточно знать нагрузочную способность по мощности.
55 минут назад, shaxel сказал:
Хочу измерить какой ток он способен выдать при 12В на входе и 50В на выходе. вычислить ток КЗ
Все правильно?
Типа хочешь измерить ,но верить написанному самими китайцами не хочешь? Отнимай от написанного 20% по току и норм
Так написано, что ток максимум 10 ампер. Это 5 ампер в лучшем случае на входе без перегрева. Это 50 Вт. А на выходе соответственно не более 50 Вт. При 50 вольт это не более 1 Ампера. Рзистор не должен быть менее 50 Ом, иначе перегреться блок, или напряжение снизится прилично. То КЗ будет равен току КЗ на входе, так как стоит сперва на схему посмотреть, там между входом и выходом только дроссель стоит.
Всех приветствую.
Может кто-нибудь подскажет, где можно найти жало т-к с углом 30 градусов. К сожалению на имеющемся образце не сохранилась маркировка, как и данные о его приобретении. Совсем прогорело, а где купить аналогичное - не смог найти.
В обратноходовых преобразователях напряжения типа зарядок и маломощных сетевых адаптеров используется трансформатор с ферритовым сердечником с зазором. В прямоходовых преобразователях сердечник без зазора. У меня есть трансформаторы с зазором от китайских зарядок. Если зазор убрать, получится ли в прямоходовом двухтакте выжать из этого трансформатора больше мощности, чем он выдавал в обратноходовом однотакте? Перематывать под низковольтный преобразователь сам буду.
18 часов назад, Candid сказал:
через 1 диод и сглаживающий конденсатор, на выходе будет около 160в
Да через диод можно было бы. И конденсатор не нужен. Но это если бы был нагреватель в нагрузке. А для мотора большая амплитуда импульсов тока будет приводить к насыщению сердечника со всеми вытекающими...
Подскажите почему взрывается NE555.Собрал вот такую схему,транзистор irfz44n,диод паралельно движку поставил сдвоенный диод шоттки S30SC4M.При включении через несколько секунд 555 взрывается.Что может быть не правильно?
5.lay6
Здравствуйте.
Наблюдаю странности в работе светодиодной ленты. Подключены параллельно два отрезка примерно по метру к БП на 12 В.
Около года конструкция работала исправно, а потом перестал включаться один из отрезков. Проверил контакты - всё надёжно, решил померить напряжение: на контактах - положенные 12 В, приложился к контактам между отрезками в случайном месте ленты - произошло чудо, отрезок загорелся, все светодиоды до единого, а мультиметр показал 11 с чем-то вольт. Но так происходит не по всей длине ленты, методом половинного деления нашёл место, после которого всё по нолям и лента не загорается. В принципе, дело не столько в измерении напряжения, сколько в прикладывании щупа к минусовой магистрали.
Вроде, информации много, но у меня что-то не получается сформировать из неё какой-то вывод - прошу вашей помощи.
Дефект питающей медной дорожки в ленте. Трещина, обрыв, плохая заводская пайка.
@MYriad, все правильно сказали. Бросьте проводочком перемычку через 3-6 светодиодов через это место по минусовой шине, припаяв контактным площадкам. Где-то трещина или непропай в шине.
Совсем недавно включил ленту - половина не светит, причем после пайки, которая внешне нормальная. Флюс, паяльник - и все работает.
1 час назад, gradsau сказал:
Без мотора взрывается? Тогда это странно...
А вот с мотором схема обязана взрываться. Так как на плате нету тех элементов, которые есть на схеме. И наоборот, некоторые элементы на схеме отсутствуют, а на плате у тебя присутствуют.
Вот эта печатка будет работать, и более-менее соответствует схеме. Найди три отличия как говорится:
555_РАБОЧАЯ_ДОРАБОТАННАЯ_НЕ ВЗРЫВАЕТСЯ.lay6
Три причины:
1) Лишняя индуктивность. На данной печатке около сантиметра эта индуктивность, между C3 и Q1, а не метры, как на твоей!
2) Отсутствует конденсатор. На данной печатке конденсатор C3 вернул туда, где он должен быть. Это три конденсатора по 2200мкФ минимум.
3) Отсутствуют защиты от импульсных помех. На данной печатной плате питание микросхемы осуществляется через диод D3, резистор R8 и защищено стабилитроном D4, зашунтировано питание микросхемы конденсатором C8.
Вот эта схема будет работать. А вот твоя - нет.
