Помогите! Подскажите! Help!
admin
@gradsau , для начала разделите шины питания мотора и таймера. Протяните их отдельными проводами непосредственно от БП.
38 минут назад, Falconist сказал:
И на ноги питания таймера дополнительный электролит прилепить. Да и керамический не помешает.
Изменено пользователем vg155
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Вот эта схема будет работать.
Спасибо за печатку,а по поводу С3 я его специально не ставил потому,что один электронщик сказал что он не нужен.
8 минут назад, gradsau сказал:
не нужен
Ну, если в качестве источника питания автомобильная АКБ, тогда действительно не нужен.
Мотору и мосфету. А таймеру - нужен.
И, как сказал доктор, разделить питание силовой части и остальной схемы. Если не получается развязать гальванически, то через RC фильтр. В качестве R как раз и будет отдельный провод на питание таймера.
@gradsau Коллекторные двигатели дают очень много помех от искрения щёток. Это пагубно влияет на схему управления. И это надо учитывать. Добавить детали, обведенные красным не будет лишним. Лет 8 тому назад, я собирал другу такого типа регулятор, используя моторчик  стеклочистителя ВАЗ. Сегодня позвонил и спросил его. Говорит работает.
@gradsau Что С8, что С3, это фильтрация питания. Поэтому, напряжение должно быть более питающего (16-25 вольт достаточно при питании от 12В), а ёмкость максимальная для данного размера (в таком размере они около 330-1500мкФ должны быть).
55 минут назад, gradsau сказал:
Он просто плохо учился в школе и не знает, что такое самоиндукция... Наверное, детство было строгим, и он никогда не прислонял батарейку на 1.5 вольта к трансформатору и не получал удар током в 1000 вольт при разрыве провода:spiteful: В данном случае ты успешно проводил данный опыт, вот только под удар высокого напряжения попадала микросхема таймера "ne555".
30 минут назад, rocker60 сказал:
Говорит работает.
Повезло, т.к. "другой электронщик" на место Д2 поставил бы резистор, а не амплитудный детектор.
Добрый день. Купил ИП WX-DC2412, поменял резистор R18 на переменный, для получения большего напряжения на выходе. Так же поменял электролиты на выходе на большие, для тех же целей. Всё было прекрасно, но в один момент источник питания стал выдавать пульсирующие напряжения от 5.4 до 6.2 В Подскажите куда копать? Схема прилагается (примерная)
Копать трансформатор - доматывать вторичную обмотку. Увеличив выходное напряжение, Вы тем самым увеличили напряжение самопитания микросхемы. Ну, и получили от неё...
Если я верну назад R18, он перестанет пульсировать?
Вас что, до сих пор за руку на горшок водят? Без разрешения не чихнете? Верните - попробуйте - отпишитесь, что получится. Не поможет - будем думкать дальше.
2 часа назад, Falconist сказал:
Я уже вернул, всё тоже самое, только напряжение чуть поднялось на выходе.
1 час назад, Stanislavskiy сказал:
значит пора ремонтировать, а не тупо туда-сюда детальки стАвить ....
Ремонт ОХ ИИП великолепно описан в книгах, в Гугле и на форумах - читай и делай ...
4 часа назад, Stanislavskiy сказал:
Это говорит о том, что стала срабатывать защита. Либо по напряжению микросхемы, либо по току.
Допустим, по низкому напряжению питания микросхемы. Из-за сгоревшей TL431 или оптопары. TL431 максимум на 30 вольт вроде расcчитана. Если напряжение было превышено, то она, скорее всего, уже сгорела. И стабилитрон tl431 всегда открыт, в независимости от резистора R18. А так как он открыт, напряжение примерно 5 вольт будет. А 5 вольт, это слишком мало, стабильная работа ну вольт от 12 должна быть...
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Которая частенько сгорает, когда переменный резистор замыкается на вывод питания. Последовательно с ним нужно ставить постоянный, хотя бы процентов 10 от переменного.
25.10.2019 в 20:43, vg155 сказал:
Если Вам так легко выделить из этой массы стандартных 900м-т-к 30-ти градусный, то ткните, пожалуйста, конкретной ссылкой. С углом в 30 градусов выпускается под такой же маркировкой, выходит?
4 часа назад, Dmitry A. сказал:
Вот весь ассортимент жал ХАККО. Найдите здесь 30 градусное.
Если верить тригонометрии, то 90-60=30 градусов, в Электротехнике хз. Знаю только, что в военное время косинус может достигать 2. :D
Добрый день господа. Нашел как то у себя в гараже сердечник от тора. Раньше тор стоял в зарядном устройстве для аккума.Естественно давным давно по молодости когда еще учился в детском садике тор я размотал ... проволока нужна была. Теперь конечно жалею  что размотал )))И вот решил я его намотать заново . Намотал пока первичку . Сердечник замотал сначало каптоновым скотчем , затем ХБ изолентой , и еще слой синей изоленты, первый слой замотал также ХБ изолентой и сверху слой синей изоленты . Намотал два слоя проволоки Закрыл пока все это двумя слоями ХБ изолентой . Проверил на холостом ходу есть небольшой гул . И собственно вопрос: можно ли сейчас пока не намотал вторичку прокипятить в парафине этот тор чтоб он уже не гудел , проникнет ли вообще парафин через эти слоя к обмоткам , еще интересно как себя поведет хб изолента - отлипать начнет ?
