Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Александр2 сказал:
Считается это за компьютерную сеть?
Сервер видеонаблюдения, набитый картами видеозахвата с аналоговых камер. В этой части - нет, разумеется.
15 минут назад, vg155 сказал:
Может брак?
Я же выше объяснял. По справочнику МБГО допускают амплитуду переменного напряжения частотой до 50 Гц не выше 20% от максимального. После 50 Гц и это значение уменьшается. Но зато этот тип относительно малогабаритный.
Гость просто чай-ник
3 часа назад, Гость Мистер Чайник сказал:
спиралей нужно четыре отдельных,
Если запитать через диод, то мощность снизится вдвое. Тогда и спиралей нужно не 4, а 2. Спрошу: в результате этого жизнь облегчается в 2 раза?  :)
не афигеет ли спираль в моменте от летящих в лицо кусков размером 311В амплитудного
Нет, не Афигеет, т.к. она приучена к глыбам по 311В, не то что к кускам от этих глыб.
Всем привет. Имеется ноут asus tp201sa с процем n3070 и 2gb оперы.
Для европы бывали версии с процем N3710 и 4gb оперативки.
Там стоят чипы d9shd. Я так понимаю, что в одном случае d9shd 4 штуки по 512мб, в другом по 1 гб. Чипы вроде недорогие, можно ли вместо текущих d9shd помощнее поставить или не запустится из-за каких-либо ограничений? у проца ограничение только на 8гб.
В общем, без разницы.
Но если поставишь диодный мост, то:
1. Емкость конденсатора C3 нужно будет снизить в два раза, до 0,47…0,5мкФ.
2. Емкость конденсатора C2 можно будет снизить в два раза, до 100мкФ.
Обязательно добавь в схему резистор на 100ом и мощностью хотя бы 0,5Вт. Иначе схема довольно быстро выйдет из строя из-за бросков тока при включении.
Изменено пользователем avv_rem
Индикатор напряжения сделанный на TLке. На 5 Вольт индикация. Т.е при 5 Вольтах светодиод светит. А что будет если на схему подать 24 Вольта к примеру или 30 Вольт. Стабилитрон со светодиодом сгорят ????
Изменено пользователем Алексей123
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Вы еще сеть на коаксиале вспомните.
У нас беспроводная сеть. Вайфай на два десктопа, сервер печати и файлов, все через свистки, три смартфона, телевизор. Просто интересно, если бы было 50 компьютеров и всего 4 порта на роутере, можно ли их все подключить кольцом к одному порту роутера, и будет ли эта сеть работать с доступом в тырнет. Практически мне это не нужно, но вдруг придется цеплять два компа на один свободный порт.
20 минут назад, Алексей123 сказал:
С этими номиналами сгорят. Но если номиналы изменишь, то будут работать долго. Правда, яркость светодиода при 5в заметно снизится.
@Гость друг китайца , кольцом ерунда получится, но при наличии двух сетевых карт на транзитном системнике, другой через него подключить можно. Хотя при цене коммутатора и сопутствующих недостатках тому должна быть какая-то весомая причина.
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста почему на тв с кинескопом скачет картинка. Сам сигнал тв я ещё не подключал, но на рябящем экране пункты меню "замылены" и время от времени они отображаются четко. При переключении в режим AV отображаются корректно всегда. Про тв известно что ему лет 13 и последние 8 им не пользовались. Внутрь заглянул, там пыли почти нет и все выглядит нормально.
Изменено пользователем ФОТОН
5 часов назад, ФОТОН сказал:
Потому, что меню привязывается к развертке изображения. А когда вместо изображения хаотично мелькающий "снег", развертке самой не с чем ровно синхронизироваться. Этот раздражающий эффект присущ многим телевизорам, ничего экстраординарного в нем нет.
Изменено пользователем J_Ohm
14 часов назад, vg155 сказал:
Может брак?
Это почти то же, что включить в сеть электролитический конденсатор. МБГО только для постоянного тока. Для сети МБГЧ. (Частотный).
15 часов назад, J_Ohm сказал:
Камеры все цифровые HD, передача по SDI. На каждой камере еще и витуха, для управления.
25 минут назад, Александр2 сказал:
С SDI дела не имел, но очевидно, что поток однонаправленный подобно HDMI (о чем говорит наличие "витой пары"), тогда как компьютерные сети обеспечивают разнонаправленную передачу данных и взаимодействие. Коаксиал для этого скоростными возможностями не блещет.
Выбираю аккумулятор для бесперебойника. Выбор небольшой, между Alpha и Ippon, что есть в городе. Про Alpha на одном торговом сайте написано, что он рассчитан на малый ток разряда и предназначен для сигнализаций, пожарных систем и прочей слаботочки, а для упсов его там не рекомендуют. Но тем не менее его продают в компьютерном магазине как аккумулятор для упса. Про Ippon почитал отзывы, у многих работает нормально. И бесперебойник тоже Ippon. Может в самом деле лучше Ippon взять?
А может, лучше не читать непонятно кем написанные отзывы на сайтах магазинов, а обратиться  к рекомендациям самих  производителей аккумуляторов?
В том то и дело, что по Alfa Battery (так написано на аккумуляторе на картинках) я не нашел официальный сайт производителя. Адрес сайта на аккумуляторе не увидел. Ippon проще, сразу нашел сайт производителя с каталогом аккумулятором именно для упсов. Параметры посмотрел, меня устраивают. Вот Ippon и возьму, если не распродадут за неделю.
Значит это какой-то левак, параметры которого не гарантированы. И, как минимум, могут меняться от партии к партии (покупают на разных заводах хз что и лепят свою этикетку)
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Alfa Battery, имхо, ничего не производит, а только инвестирует в производство. В России, например, полно таких брендов.
Цитата с одного сайта: "...Аккумуляторы Alfa Battery серии FB не рекомендуются для работы с ИБП и оборудования с высоким током разряда..."
Доброго здоровьеца! Приобрел осцилограф dso 138 . Макс. входное напряжение 50 В. Приобрел щуп с делителем x1 и x10. Т.е максимальное напряжение при котором я могу делать замеры = 500 Вольт ? логично?? А на характеристике щупа написано
Максимальное входное напряжение: 1X:300 В постоянного тока   10X: 600 В постоянного тока
или с этим щупом могу делать замеры до 600 Вольт?
В положении 1х - только до 50В, а в положении 10х - только до 500В.
300В/600В - это максимальное напряжение для самого щупа, выше которого он выйдет из строя (пробьет его). А вот на другом осциллографе, у которого максимальное входное (предположим) будет 70В с этим щупом 10х вы сможете измерять до 600В.
@Алексей123 Алексей! Сейчас трудно делать какие - то заключения. Всё, что написали китайцы надо проверять. Я советую реально проверить делители. Возьмите переменное напряжение с любого трансформатора и подайте 10-20 вольт на один делитель и на другой. То же самое проведите с постоянным напряжением такого небольшого уровня поданного на делитель. Вы реально проверите делители. Вообще, если хотите работать с импульсными блоками то включать осциллограф надо через разделительный трансформатор 1:1, то есть 220В ---> 220В.
Т.е замерить синусоиду в розетке можно легко в положении х10 ?
Я исправил конечно же не 50, а 500 Вольт 50х10 = 500 В
 rocker60  Я сделал блок питания на трансформаторе для этого осциллографа. Думаю гальваническая развязка есть
