Гость друг китайца Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 19 минут назад, Александр2 сказал: Правда в результате ошибки А как это влияет на емкость? Напряжение на два аккумулятора меньше ничем себя не выдало? Скрытый текст Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не поверив цветовой маркировке проводов питания инвертора люминесцентной трубки, я прозвонил вход питания на предмет наличия обратного диода. Звонится красный плюс белый минус, а красный минус белый плюс не звонится. Ладно, думаю, обратный диод, цвета проводов перепутали, с кем не бывает. Подаю 6 вольт плюс на белый, минус на красный, как не звонится. Что то там попищало и перестало. Да бьет е комбат е комбат. Оказалось блокинг генератор так и должен звониться по питанию в прямом включении, а транзистор оказывается может работать в инверсном режиме. Ладно, замкнул предохранитель проволочкой, подал питание правильно, плюс на красный, но уже не 6, а 12, потом 19, потом 24 вольта. Лампа засветилась. А если бы я всего этого не делал, тогда бы и ошибиться было не в чем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 @vg155 Спасибо. Я ему сообщу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 2 минуты назад, vimay сказал: @vg155 Спасибо. Я ему сообщу. Я, собственно, ничего не предлагал. Но реплику себе позволю. Не найти в 300 тысячном городе радиомеханика по ремонту усилителей, это нужно очень постараться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Ну это уж я не знаю... К тому же там у него еще не ясно что неисправно - усилитель или акустика... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость midnight Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 13 часов назад, Александр2 сказал: за счет противофазы может почти полностью погасить наведенное через емкость напряжение? Я думал несколько иначе. Там была многослойная обмотка на Ш-образном сердечнике. Когда последний слой первичной обмотки подключен к нейтрали, на первый слой вторичной обмотки потенциал не наводится (точки эквипотенциалльные). В противном случае, при подключении к фазному проводу, цепь через межслойную емкость, неонку, резистор и тело человека замыкается на землю. Впрочем, это было давно, сам факт меня удивил и я это запомнил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 13 часов назад, Гость друг китайца сказал: а транзистор оказывается может работать в инверсном режиме. Да, на входе в усилителе Ноты-202/203 стояла пара КТ209. Так их у нас на производстве впаивали как придется. Ни один прибор разницы не замечал. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 (изменено) Минисистема. Вставляется флешка, она считывается, на экране высвечивается количество треков, появляется название первого трека, начинается чтение, но на нулевой же секунде опять идёт возврат на обозначение первого трека. Подскажите, пожалуйста, это точно прошивочные дела или я что-то не докапываю аппаратно? УНЧ рабочий. Изменено 13 ноября, 2019 пользователем Лоцман 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 12 минут назад, Лоцман сказал: это точно прошивочные дела если с питанием все ОК - да. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 37 минут назад, KRAB сказал: если с питанием все ОК . Питания в норме. Там с трансформатора. Пульсаций нет. Интересно, а если бы были проблемы с питанием , могла бы нормально считываться, но не играть.Нет достаточной статистической наработки по таким проблемам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 26 минут назад, Лоцман сказал: могла бы нормально считываться, но не играть Напомнило. У знакомой есть небольшое радио, от аккумулторра телефонного работает. В него втыкается флешка, с неё записанную музыку читает. Так вот, перестало опознавать флешку. Вставишь, оно несколько секунд подумает, напишет-= реад (ну типа- реадинг), и переключается на радио. Вставлял её флешку себе в системник, открывается, музыку читает. Вставлял свою флешку ей, музыку читает. А вот её флешку на её радио нехочет. Может там формат записи расформатировался? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 15 минут назад, Slavka сказал: формат записи расформатировался? Три штуки пробовал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 1 час назад, Семён Лепило сказал: КТ209К. Хотелось бы их использовать вместо npn транзисторов. Скажите, как их нужно включить в этой схеме Полярность питания поменяйте (т.е. питание будет не "+10 В", а "-10 В"). К, Б, и Э - на те же места. Возможно, надо будет уменьшить (подобрать) сопротивление резистора в базе (который сейчас 1 МОм), чтобы на коллекторе стало напряжение примерно половина питания. 1 час назад, Slavka сказал: Вставлял свою флешку ей, музыку читает. Купите ей новую флешку, проверьте, что с ней "играет" и не ломайте голову. Флешки по-разному дохнут. 53 минуты назад, Лоцман сказал: Три штуки пробовал. Значит USB порт минисистемы сдох. Хотя бы питание на нём проверили? Тестера USB нет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 2 часа назад, Лоцман сказал: Три штуки какого объема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Файловая система может не подходить. Например, попробовать форматнуть флешку в FAT32. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 А формат музыки какой? В смысле "три штуки" с одигаковыми файлами или разными? У меня на компе и обычный плеер вылетает по ошибке от некоторых mp3 файлов, мусора в интернете сейчас полно. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 6 часов назад, Семён Лепило сказал: Скажите, как их нужно включить в этой схеме, То есть эмиттер к питанию +10В, а резисторы на корпус. Ну и про половину питания совершенно правильно. Еще бы для стабильности резисторы в эмиттер и с базы "общий". Но это уже off. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 8 часов назад, Семён Лепило сказал: Хотелось бы их использовать вместо npn транзисторов Невозможно. "Инверсное включение" - это когда эмиттер и коллектор поменяны местами. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 (изменено) @KomSoft Рекомендую! Прогоняю этот набор с функцией по умолчанию раз в неделю. В последовательности по стрелке. Испробовал массу разных программ, но этими пользуюсь не один год, они показали наилучшую эффективность. Время загрузки Windows 7 30-45 секунд, после 7 лет эксплуатации.HDD_Service.rar Изменено 14 ноября, 2019 пользователем rocker60 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Ты совсем рехнулся, скрин в рар архив??? Советовать этот набор софта, так ещё и раз в неделю прогонять, только идиот может. Единственное, что полезно, это дефрагментация. И то, уже давно винда десятая сама всё дефрагментирует, так что твой набор бесполезен полностью. А зачастую и вовсе стирает необходимые файлы и данные, после чего пропадает кучу нужных ссылок и настроек. Полезно, разве что для какой-то старой WinXP, в которой пять лет писалось-перезаписывалось всё и винчестер не SSD стоит. В случае SSD и вин10 достаточно максимум автозагрузку проверить (для этого достаточно диспетчер задач открыть) и загрузка 10 секунд и работай. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Доброго всем здоровьеца! Подскажите пожалуйста. У моего деда есть нождак в гараже. Так вот зимой очень тяжело запускается .Точнее вообще не запускается . т.е крутит , но не разгоняется. Я думал что конденсаторы может быть высохли пусковые . Разобрал наждак. Перерисовал схему . Двигатель не имеет бирки. Я не знаю на какую мощность он. Схема соединена в Звезду . C1-C2 Оказались по 30 мкФ 300 Вольт. В сумме 15 мкФ 600 Вольт. Замерил мультиметром оказалось 14 мкФ. Вроде бы нормально. Конденсаторы МБГО. Скажите как огни ведут себя на (Холоде) Морозе??? Падает ли их емкость?? Еще зимой напряжения падет меньше 200 Вольт. Сделал замеры сейчас при 220 Вольт запуск за 7 секунд. При 198 за 8 секунд. При 186 за 17 секунд. Если все дело из за низкого напряжения можно ли поставить емкость поболее??? Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость слёсар Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 26 минут назад, Алексей123 сказал: можно ли поставить емкость поболее? Можно и поболее, поскольку они подключаются кратковременно - только на время пуска. Или я неправильно понял? Ещё нужно обратить внимание на смазку подшипников, которая на холоде густеет, и отсюда проблемы плохого запуска. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 (изменено) Проблема в кривой схеме подключения. Фазосдвигающий конденсатор должен быть подключен постоянно, а на время пуска к нему параллельно добавляется ещё дополнительный. Ну и вдобавок всё вышесказанное про подшипники и напряжение. Если есть возможность, переделать схему на треугольник. Изменено 14 ноября, 2019 пользователем Dr. West 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 час назад, Алексей123 сказал: не знаю на какую мощность он Мощность можно примерно по размеру определить, если это стандартный советский двигатель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Эх если были б его параметры можно было расчитать рабочий и пусковой конденсатор. Как обычно через время шильдик осыпается и нихрена не понятно. Почему нельзя было сделать надписи путем вдавливания цифр в шильдик а не краской. Да соеденить треугольником можно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Я когда-то рабочий конденсатор на точиле на слух подбирал. При чрезмерной емкости движок гудит и греется. Уменьшал, пока тихо не заработал. От пускового отказался - и без него нормально раскручивается, нагрузки ведь нет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
