Помогите! Подскажите! Help!
admin
Блин у меня нет сколько конденсаторов что бы испытывать :rolleyes:
Скажите к примеру. Я не знаю его характеристики. Но если я его запущу как обычно . Замерю ток его потребления при 220 вольт. Могу ли я используя этот ток расчитать рабочий конденсатор ????
[(2800*Iн)/Uсети] ???
Ну или для треугольника [(4800* Iн)/Uсети]
Изменено пользователем Алексей123
канешна НЭТ!  Iн - это номинальный ток двигателя указанный на шильдике двигателя. причем указанный для 220(треугольник), а для звезды на 220  его надо пересчитывать, опять же из данных шильдика...
21 минуту назад, Алексей123 сказал:
Что за радиолюбитель, у которого нет конденсаторов?:unknw:
Ну у меня керамики полно, электролитов полно, подстроечных много , пленочные есть. А таких нет емкостных. Впринципе можно собрать на двух электролитах и двух диодах. Хотя мне мне ненравится такая схема. Мне кажется может бабахнуть))))
18 часов назад, Lexter сказал:
Значит USB порт минисистемы сдох. Хотя бы питание на нём проверили? Тестера USB нет?
15 часов назад, Dr. West сказал:
попробовать форматнуть флешку в FAT32.
При всём этом флешка считывается и показывает количество треков на ней и название трека. Тестер юсб не ставил, измерял обычным.
Изменено пользователем Лоцман
09.11.2019 в 05:59, J_Ohm сказал:
Потому, что меню привязывается к развертке изображения. А когда вместо изображения хаотично мелькающий "снег", развертке самой не с чем ровно синхронизироваться. Этот раздражающий эффект присущ многим телевизорам, ничего экстраординарного в нем нет.
Действительно, оказалось телевизор работает нормально. Спасибо за ответ.
У меня ещё вопрос про другой телевизор с кинескопом. Работал он нормально, потом стал отключаться в произвольные промежутки времени. Включался, если вынималась вилка из розетки и переворачивалась. А теперь он совсем перестал включаться. Индикаторная лампочка не горит, а при подаче напряжения появляется цокающийи звук. (См.видео) В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
@motoandrey14 Как говорится, каждому своё! Но я каждый день перекачиваю большой объём информации и накапливается огромное количество цифрового мусора. Иногда, его количество достигает 100 мегабайт в день! Ноутбук начинает медленно работать и очень долго выключаться. КIS всё фотографирует и анализирует, как при запуске, так и при выключении. Это, конечно, его главный недостаток, и многие от него отказываются. Я согласен, что эта чистка, даже по умолчанию кое-что затирает, но не существенное. Например, приходится вводить логин и пароль при входе на этот сайт. Но это разве так страшно? C этим можно мириться, учитывая количество мусора и временных ненужных файлов, которые удаётся  вычистить. После чего,  скорость загрузки и выгрузки системы возрастает во много раз. Разве показатель 30-40 секунд это плохой результат? Без этой чистки, загрузка и выгрузка системы у меня иногда доходила до 1 минуты и 20 секунд. Что касается десятки, то она не всем нравится. И мне тоже. У меня три последних версии есть, со всеми дополнениями. Другим её устанавливаю, а с семёркой не хочу расставаться! Серьёзным программистам она тоже не всем нравится. Скажите пожалуйста, что мог нового внести Билл после ХР и 7? Да практически ничего. Для деловой работы главное простота, стабильность и надёжность. Всем этим обладают выше перечисленные версии. А что ещё надо для полного счастья? В некоторых офисах Германии до сих пор эксплуатируют ХР. Это самая популярная, и доработанная версия, в которой исправлены все ошибки. Жаль, что она не поддерживается и обречена на гибель!  Биллу, надо продвигать свой новый продукт, иначе, его сотрудники останутся без зарплаты. Windows 7  достигла пика совершенства и живучести! Скажите, а зачем нужна 10 ?
22 минуты назад, ФОТОН сказал:
и переворачивалась.
Мне такая странность не встречались. Скорее всего совпадение. Цоканье - попытки запуска блока питания. Пробило что-то в нем или в строчной развертке или и то и другое и не только. А первопричиной послужило, вероятно, - умирание какого-то электролитического конденсатора в блоке питания или трещина в пайке.
1 час назад, rocker60 сказал:
Естественно, ничего. Ибо к тому времени отошёл от работы в Microsoft и все последующие выпуски Windows выходили без него. В Win8 и далее в старших редакций "из коробки" доступен настольный вариант Hyper-V и мне он намного важнее, чем все косметические изыски UI и мультимедийные погремушки вместе взятые.
Ну и что? У нас в захолустной конторке пару десятилетий тарахтел сервер под Win NT4 Server SP6a для управления ленточной библиотекой и был торжественно погребён на складе после кончины библиотеки и перевода резервного копирования полностью на дисковые SAN.
Исправлены известные в период поддержки ОС ошибки. Что там ещё осталось, неизвестно, да уже и безразлично.
Основной доход уже давно не от выпуска серверных и настольных ОС, а от огромного и многоголового, аки гидра, облачного сервиса.
38 минут назад, vg155 сказал:
А Windows 95 не используют?:D
В осциллоскопах HP Infinium серий 548xx именно Win95 работал. И пару живых летом в филиале видел, аж слеза навернулась ;) Более поздние модели уже покупались с WinXP Embedded на борту.
Изменено пользователем p.m
22 часа назад, KRAB сказал:
какого объема?
Одна восьмёрка, вторая 420 КБ:mellow: от китайской свистульки, третья уехала с сыном, четвёртая не работала у клиента.
Приветствую! НУЖНА ПОМОЩЬ! Проблема с индукционным счетчиком СО-2М. Поколдовал над ним магнитом неодимовым 60*30 в течении 10 минут, остановить не удалось, зато теперь кажется он стал крутится быстрее. попытался проверить, все выключил, включил только бойлер на 2квт. За минуту он мотает 70-80 оборотов, а на счетчике написано 1280 оборотов равно 1квт. получается что бойлер вместо 2 квт мотает больше трех.  Что делать! ?
Вопрос о пусковых и рабочих конденсаторах для работы и пуска АД. Я был в магазине , мне продавец сказал , что может продать пусковой конденсатор . Только работать он должен не более 6 секунд иначе он нагреется и взорвется. Скажите почему такое может быть? Может потому что у него маленькое рабочее напряжение?? Могу ли я играться с емкость для подбора рабочего конденсатора по температуре двигателя??? Напряжение рабочего я так понял должно быть 600 Вольт.
Зачем каяться? Просто оформить замену или поверку сославшись на "самоход".
41 минуту назад, Алексей123 сказал:
Наверное продавец хотел вам электролитический полярный конденсатор впарить.  От безысходности можно конечно и с ним экспериментировать.
Нет. Достаточно на 250 или на 275 В. Главное чтобы он был "частотный", раньше в обозначение добавлялась буква "Ч" (МБГЧ). Сейчас MKP. Можно набрать из светильников дневного света. Там бывают фазосдвигающие 4 мкФ или компенсационные 10 мкФ.
4 минуты назад, Алексей123 сказал:
при амплитудном 311
Уже 5 лет, как 325.
Даже.
4 часа назад, Гость NikZ сказал:
Что делать! ?
А ещё не стоит смотреть видео на Ютубе о том как остановить счётчики электроэнергии, воды и т.д. неодимовым магнитом. Сколько раз было сказано, что бесплатный сыр - в мышеловке.
Изменено пользователем Владимир Белов
Снимать штаны и бегать. Заявку в обслуживающую организацию на замену счетчика. Новый счетчик и работу оплачиваете вы, разумеется.
Это надо талант иметь, чтобы не договориться с древним счетчиком... У людей проблемы в борьбе с электронными, и то героически преодолевают.
