Помогите! Подскажите! Help!
admin
32 минуты назад, КЭС сказал:
Можно попробовать петлю размагничивания.
Можно даже сначала старинной электробритвой поводить перед счётчиком, если с петлёй проблемы.
48 минут назад, КЭС сказал:
Хорошая идея. Только не петля, а размагничивающий дроссель. Его можно на время сделать из любого трансформатора.
1 час назад, Алексей123 сказал:
Даже при амплитудном 311???  >>> Александр2
Да. Это указывается действующее напряжение. Посмотрите на любом МКР, который наверняка у Вас есть под рукой.
Доброго дня.
Правильно ли я понял ,что для работы этого блока УНЧ от м/ц kenwood af 5  не требуется "голова"(головное ус-во) с которым унч взаимодействует по шине данных.
Или все таки этот блок  не может работать полностью самостоятельно?
Второй вопрос .в мануале говорится о том ,что сопротивление нагрузки 8-16 Ом.
Допустимо ли подключать к данному усилителю 4 х Омную нагрузку?
Kenwood-AF-5-Service-Manual.pdf
Изменено пользователем Ddr2
Всем доброго дня!
Товарищи камрады,подскажите чем смыть с платы пасту флюс TR-RMA для пайки SMD,понимаю что на нём написано не требует смывки,но всё же не люблю "грязь", над газовой горелкой можно чуток подержать и всё равномерно растекается,-не устраивает.
Пробовал раст. 646 и изопропиловый спирт, всё равно как положено не растворяет,остаются наплывы между ножками разъёмов.
Старый добрый спирт-бензин всегда хорошо растворяет канифоль. Может, если температура невысокая, подольше оставить (на часок другой).
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Обычную канифоль всегда смывал растворителем или этиловым спиртом без проблем и всяких замачиваний,а тут прям безобразие.
Может растворитель нужен как для масляных красок,типа сольвент или уайт спиртит?
13 минут назад, alend сказал:
Тоже не вот тебе раз всегда чисто получается. Я предпочитаю ацетон. Быстро и без разводов получается. И сохнет быстро.
А еще бывали случаи, что нужно было смыть остатки скотча. Здесь даже ацетон бессилен. Зато керосин смывает на раз.
17 минут назад, alend сказал:
Нужен растворитель для технического вазелина: бензин, керосин. ВД-40 попробуй.
10 минут назад, vg155 сказал:
Мда, каждому своё!
(как то во время ремонта квартиры,уляпал акриловой грунтовкой окна, тёр всем чем только можно, от ацетона до кероссина,отмыл к стати на ура и легко,но только изопропиловым спиртом,потом знакомые отделочники советовали спирт "медицинский",но было уже поздно,эксперимент сам провёл от и до,к тому же сейчас "96% медспирт" не купишь,за то изопропила полно.)
А почему вместо 311 стало 325??? Что случилось??? Уже не Корень из 2х а = 2,182334710743802 ???   >>> Falconist
Изменено пользователем Алексей123
2 часа назад, Александр2 сказал:
Саша! Немного дополню.
Отлично удаляет остатки вязкого клеящего вещества после снятых этикеток, где были наклеены, начиная с пластиковых упаковок и пластиковых бутылок. Помимо керосина, я также применяю Уайт-спирит (англ. White Spirit — дословно «белый дух»); он же нефрас-С4-155/200 или растворитель Стоддарда (англ. Stoddard solvent). Уайт-спирит применяют главным образом как растворитель в лакокрасочной промышленности, для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков, мастик на основе битума и каучука. Хорошо растворяет все нефтяные фракции, растительные масла и жиры, органические соединения серы, кислорода и азота. Этот очиститель менее вонюч, чем керосин, но всё же имеет специфический запах похожий на запах бензина. Им можно без проблем смыть то, что не под силу спирту, ацетону, бензину. Ещё одно из его достоинств, оргстекло, капрон и пластмассу не растворяет и внешний вид не портит. Неоднократно, удалял остатки после снятой наклейки с прозрачного бокса CD и DVD. Нарушения прозрачности не обнаруживалось.
4 часа назад, alend сказал:
В любой аптеке в любых количествах без ограничений. Разлито по 100 грамм. Либо просто спирт, либо пишут "этанол" либо "антисептический раствор" - но все равно внутри обычный 95% этиловый спирт.
1 час назад, rocker60 сказал:
Отечественный - вонючей бензина, а у "тиккурилы" относительно слабый запах.
То, что не под силу бензину, уайт спирит не возьмет тоже, будучи с оговоркой чем-то средним между бензином и керосином.
Смотря какую "пластмассу". Оргстекло и капрон не растворяются, но полистирол твердым не останется, хотя и не так быстро как с ацетоном.
41 минуту назад, J_Ohm сказал:
Жена часто просит очистить липкую массу от оставшихся следов после снятия этикетки на пластиковых бутылках. Внучкам, чтобы к рукам не липло. Ещё с пластиковых контейнеров после снятия остатков этой липкой гадости. Спирт не берёт вообще, только размазывает. Ацетон тоже самое. Бензин лучше всего. Но он очень уж вонюч. Уайт Спирит - это грубо говоря очищенный керосин. Он, как и керосин слегка маслянист, очищает прекрасно. Но при его отсутствии и бензин пойдёт. Пробовал Б-70. Сначала слегка размазывает, потом, полностью очищает. Очистка Уайт Спиритом мне больше понравилась.
А ещё, как бы это ни было странно, остатки клея от липких этикеток неплохо удаляются растительным маслом. На тампон немного дезодорированного рафинированного и довольно легко очищается. Потом надо обезжирить поверхность от остатков масла, хоть с мылом помыть.
Доброго всем утрица!! Скажите чему равно амплитудное значение напряжения при 220 В??? А то меня Falconist смутил сказал 325 Вольт ничем это не подтверждая. В гугле все по старому. Как обычно 311 Вольт!  Что случилось?? Осцилоскопом тыкать в розетку что то не очень охота ! ))) Может кто объяснит??? Спасибо
Умножаем действующее значение (то, что показывает Вольтметр) на 1,41 и получаем амплитудное.
 По норме сейчас 230 Вольт действующее и 325 амплитудное. Но тут у каждого своя правда, т.к. в разных местностях реальное напряжение сильно разное, а допуски широкие.
Вот именно а Falconist утверждает что 325! Хотя я описал свою ситуацию. Что у меня пониженное напряжение 210 200 Вольт. Вот это меня и смутило. Спасибо за ответ !
