Помогите! Подскажите! Help!
admin
я имею ввиду там умножитель есть или нет. Как я увидел там только диоды без конденсаторов. Значит его нет . просто постоянку делает и все
2 часа назад, Алексей123 сказал:
Хотел собрать схему
Это ты, что ли, 555 таймер умудрился использовать??? :blink: Он же не драйвер транзисторов, так что и о затворном резисторе речи быть не может. Думаю, 47 Ом оптимально, что бы микросхема не сгорела.
сравнил характеристики 2х транзисторов но ничего не понял
Как это ничего. Объясняю.
  • Самое главное. Советую почитать про прямой ход и обратный ход в преобразователях. Хоть тут. Это влияет на напряжение после открытия\закрытия транзистора и куда девается или передаётся запасённая энергия. Походу, ты умудрился подключить ТДКС на обратный ход, когда схема для прямого хода. Но! В любом случае, ТДКС (без нагрузки) у тебя будет давать обратный импульс, поэтому схема обязана быть как для обратного хода, с цепями ограничения напряжения, а не для прямого.
  • Трансформатор имеет коэффициент трансформации. Допустим, 1 к 200. То есть, если на выходе ты получаешь 20000 вольт, на входе будет 100 вольт. С выбросами чуть больше.
  • Транзистор имеет максимальное напряжение, при превышении которого наступает обратимый пробой (режим стабилитрона). Долго он, конечно, не будет работать, рано или поздно обратимый пробой сменится необратимым.
  • На схеме я не увидел рекуперацию!! В любой схеме обратноходового преобразователя есть цепь рекуперации\ограничения напряжения в первичной цепи. У тебя её нету. Единственное ограничение напряжения у тебя - сам транзистор.
  • Если транзистор имеет напряжение в 55 вольт, то вся энергия свыше этого напряжения, которая закачивалась при открытии транзистора, после его закрытия ограничивается самим транзистором. Собственно, выходное напряжение ограничено напряжением транзистора. Дуга маленькая и транзистор греется. Что логично.
  • Когда ты поставил транзистор на 200 вольт, соответственно планка ограничения напряжения по вторичке заметно повысилась, из-за чего напряжение теперь либо ограничено дугой, либо транзистором, но в четыре раза бОльшим, нежели с предыдущим транзистором. Соответственно греется меньше, дуга менее ограничена по напряжению стала.
Напряжение поступает обратно в питание.
Для жёсткого слива лишней энергии в питание можно поставить просто диод. Но! напряжение будет ограничено напряжением питания, 12 В например) Дуга будет очень маленькой)
Можно добавить индуктивность, и тогда будет не жёсткий слив энергии в питание. Осциллографом и несложным расчётом можно точно выставить напряжение ограничения меньше максимального для транзистора.
Или просто - всю лишнюю энергию рассеивать на резисторе, стандартная схема обратноходового преобразователя:
Привет. не подскажите что могла бы быть за микросхема? стабилизатор 5в. стоит  в магнитоле, запитывает usb порт. сгорела потому что подключили хрень какую то. магнитола mmtd-9108s
34 минуты назад, mihan сказал:
Стабилизатор и есть. Надпись читается?
2 часа назад, ket сказал:
Подскажите как добавить прибор в мультисиме , какая это библиотека?
Измерительный? Они лежат справа от рабочего окна, столбцом.
3 часа назад, Алексей123 сказал:
мог выйти из строя IRFZ44n из за большого выброса напряжения на первичке
В металлоискателе применяется IRF740, на 400 вольт. При питании от 12 В.
Биполярные транзисторы в ключе, как мне известно, нельзя параллелить. А если нужен ключ с максимальным током 5 ампер, такого транзистора нет в наличии прямо здесь и сейчас, но есть три одинаковых транзистора по два ампера. Если я намотаю обмотку тремя проводами, холодные концы соединю между собой, а горячие каждый к своему транзистору, и каждый транзистор со своим базовым резистором. По идее сопротивления обмоток немного компенсируют разброс тока транзисторов, а каково будет на практике? В чем недостатки (помимо того же разброса тока) и есть ли преимущества такого соединения?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Всем добрый вечер.
В университете благополучно не вникал в радиоэлектронику, никогда бы не подумал, что пригодиться в жизни. Как я ошибался.
Помогите разобраться. Начинаю с азов, в магазине радиоэлектроники предложили конструктор пинлаб, со слов продавца для новичков самое то.
Так вот возник вопрос. Судя по схеме от + идет светодиод а потом только резистор. Но ведь резистор должен ограничивать ток который протекает через светодиод. Как он его в таком случае ограничит?
Изменено пользователем kbmcht
45 минут назад, kbmcht сказал:
В каком "таком"? Сформулируйте вопрос понятно.
Изменено пользователем vg155
53 минуты назад, kbmcht сказал:
Начинаю с азов
Хорошо, что предупредили.
54 минуты назад, kbmcht сказал:
При последовательном соединении элементы могут ставиться в любом произвольном порядке.
А какая разница току, в каком порядке через что проходить? Цепь одна, ток один, и от перестановки элементов ток не изменится. Вот когда доберётесь до транзистора, там будет разница кто сверху, транзистор или коллекторный/эмиттерный резистор при одинаковом напряжении на базовом резисторе.
33 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Спасибо что объяснили.
Думал тут все таки поприветливее аудитория.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Не нужно было упоминать про университет.:D
Был молод и глуп. Сейчас сожалею, но что поделать. Проблема в том что я не знаю правильный путь по которому стоит поэтапно начинать обучение. Поэтому начал читать книги, смотреть ютуб, читать форум. Но голова пухнет от объема информации, и чем я ее больше изучаю тем больше появляется вопросов. Хотел конечно в идеале пойти на курсы где бы с азов начать обучение, но к сожалению в южном Сочи никаких курсов нет. Поэтому и стесняюсь тут задавать вопросы видя реакцию местных завсегдатых профессионалов которые видимо родились с паяльником в руках.
:blink: Я сначала и вопроса то не понял.
18 минут назад, kbmcht сказал:
:D Привет.
59 минут назад, kbmcht сказал:
а просто не нужно пытаться после пяти минут просмотра тюбика становиться с нами в один ряд ... ты думаешь, что станешь что-то понимать и знать сразу, а так - не бывает.
