Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, kbmcht сказал:
со слов продавца
Большая ошибка. Ктож ходит нынче в магазин и спрашивает продавца? Они вам насоветую... ага.  Спросили бы тут, мы бы посоветовали прочитать сначала "детские" книжки Борисова или Свореня. Раз уж вам в вузе не зашло.
Поверьте - без понимания сути так и будете смешить людей такими вот вопросами. Хотя в указанных книжках (ну если не совсем ээээ... американец) всё разжевано до мелочей.
Изменено пользователем irokess
@kbmcht Вот, хорошая книга для Вас. Написана простым языком.
Атанас и Шишков Первые шаги в радиоэлектронике.rar
18 минут назад, KRAB сказал:
а просто не нужно пытаться после пяти минут просмотра тюбика становиться с нами в один ряд ... ты думаешь, что станешь что-то понимать и знать сразу, а так - не бывает.
А где я попытался встать с вами в один ряд то? Я к счастью обладаю самокритикой и могу оценить свои знания. Они равны нулю.
12 минут назад, rocker60 сказал:
Атанас и Шишков Первые шаги в радиоэлектронике.rar 7 MB · 0 скачиваний
Спасибо.
21 минуту назад, irokess сказал:
Спасибо.
Подскажите, как реализовать.?
Нужно, что бы при заводке авто и появления "+ зажигания"   происходило  одноразовое замыкание  (условно говоря, нажал\отпустил кнопку) . Может у китайцев есть готовое решение?
Спасибо
Изменено пользователем Away
43 минуты назад, Away сказал:
в Гугле есть - на 555 таймере
Называется - ОДНОВИБРАТОР
Если слово выше наводит ассоциации - изучи синонимы: реле времени, моностабильный триггер, ждущий мультивибратор
Всем доброго времени, не уверен что мой вопрос в тему и заранее прошу прошения))) хочу создать высоко температурний резак (нихром разогревает лезвие приблизительно 400-500 градусов, работать должен не от сети), первый вариант от кондёра высоковольтного, но на сколько я понял чтобы замедлить разряд кондёра нужно ставить конское сопротивление в 100000 ом , время работы 15 секунд и 0.004 ампер (при кондёре 450 вольт 150 мкф)  но хватит ли этого ампеража чтобы разогреть нихромовую нить до 400-500 градусов, может попробовать на аккумуляторных банках попробовать собрать??? Пожалуйста поправьте или подскажите если я ошибся в расчётах, заранее спасибо))))
9 часов назад, Away сказал:
Если бы знать точно как долго кнопку нужно "держать" и как часто "нажимать". А то возможно достаточно поставить конденсатор 100 мкФ на 25 В с резистором 470 кОм впараллель.  А если поставить 1000 мкФ, то можно и реле заставить на секундочку вкючиться.
А еще в автомобиле такая функция уже есть. Посмотрите на лампочки, которые зажигаются при включении зажигания и немного погодя тухнут.
10 часов назад, Гость dokoo1 сказал:
Конечно конденсатором не обойтись. На уроках физики от двухбаночного щелочного никелькадмиевого аккумулятора стальную линейку разогревали до красна на раз-два.
57 минут назад, Александр2 сказал:
Спасибо большое за ответ) а не подскажете примерные характеристики этого аккумулятора?))))
Спираль от переменного напряжения 6,3 В нагревалась до температуры плавления стекла (красно-желтое свечение) секунд за 5.
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста,  этот конденсатор на какое напряжение,
6,3 V ?
Обозначения на нём 150 uF 6V3 .
Изменено пользователем medvedkovo
@Александр2 , уточняйте только про размеры и вес тех аккумуляторов, а то сейчас автор побежит пальчиковые батарейки покупать. :D
12 минут назад, medvedkovo сказал:
напряжение,
6,3 V ?
Да.
36 минут назад, dokoo1 сказал:
Это уже считать нужно.  Проще всего и дешевле купить автомобильный аккумулятор - они массовые.
Свинцовый аккумулятор для фонарика, хоть 4 хоть 6 вольт, испаряет провод 0,3 мм за доли секунды, а я всего лишь хотел лак обжечь. Что резать собрались? Исходя из необходимой мощности и напряжения имеющегося аккумулятора, рассчитывается сопротивление нихрома. Нагрузку держит 10С спокойно. Один и тот же разрядный ток для более емкого аккумулятора будет более мягкий и он дольше проживет, а аккумулятор с меньшей емкостью от того же тока быстрее сдохнет.
Здравствуйте. Подскажите, здесь необходимо рассчитать резистор, для стабилитрона. Какой ток нагрузки необходимо принять для расчета? Посмотрел в даташите, на тл084, там есть значение в 1,4 млА для одного усилителя, с пометкой что без нагрузки. ( использованы тл082 и 084).
35 минут назад, Noname20044 сказал:
Вот и посчитайте по вашим микросхемам. А чтобы резистор рассчитать еще м напряжение питания нужно знать.
все остальное известно. Принять для расчета значение как и написано в даташите в 1,4 млА на один усилитель. Выходит у нас задействовано, 6 штук ( 2 в тл082 и 4 в тл084). Теперь нам надо умножить 1,4 на 6 и получится ток нагрузки?
24 минуты назад, Noname20044 сказал:
1,4 млА
"Маленький Летательный Аппарат"? И как их может быть 1,4? :crazy:
2 минуты назад, Noname20044 сказал:
приставка
К чему? Столу, стулу, кровати?
И ещё - зачем на 1,4 умножать?
