Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, kbmcht сказал:
со слов продавца
Большая ошибка. Ктож ходит нынче в магазин и спрашивает продавца? Они вам насоветую... ага.  Спросили бы тут, мы бы посоветовали прочитать сначала "детские" книжки Борисова или Свореня. Раз уж вам в вузе не зашло.
Поверьте - без понимания сути так и будете смешить людей такими вот вопросами. Хотя в указанных книжках (ну если не совсем ээээ... американец) всё разжевано до мелочей.
Изменено пользователем irokess
@kbmcht Вот, хорошая книга для Вас. Написана простым языком.
Атанас и Шишков Первые шаги в радиоэлектронике.rar
18 минут назад, KRAB сказал:
а просто не нужно пытаться после пяти минут просмотра тюбика становиться с нами в один ряд ... ты думаешь, что станешь что-то понимать и знать сразу, а так - не бывает.
А где я попытался встать с вами в один ряд то? Я к счастью обладаю самокритикой и могу оценить свои знания. Они равны нулю.
12 минут назад, rocker60 сказал:
Атанас и Шишков Первые шаги в радиоэлектронике.rar 7 MB · 0 скачиваний
Спасибо.
21 минуту назад, irokess сказал:
Спасибо.
Подскажите, как реализовать.?
Нужно, что бы при заводке авто и появления "+ зажигания"   происходило  одноразовое замыкание  (условно говоря, нажал\отпустил кнопку) . Может у китайцев есть готовое решение?
Спасибо
Изменено пользователем Away
43 минуты назад, Away сказал:
в Гугле есть - на 555 таймере
Называется - ОДНОВИБРАТОР
Если слово выше наводит ассоциации - изучи синонимы: реле времени, моностабильный триггер, ждущий мультивибратор
Всем доброго времени, не уверен что мой вопрос в тему и заранее прошу прошения))) хочу создать высоко температурний резак (нихром разогревает лезвие приблизительно 400-500 градусов, работать должен не от сети), первый вариант от кондёра высоковольтного, но на сколько я понял чтобы замедлить разряд кондёра нужно ставить конское сопротивление в 100000 ом , время работы 15 секунд и 0.004 ампер (при кондёре 450 вольт 150 мкф)  но хватит ли этого ампеража чтобы разогреть нихромовую нить до 400-500 градусов, может попробовать на аккумуляторных банках попробовать собрать??? Пожалуйста поправьте или подскажите если я ошибся в расчётах, заранее спасибо))))
9 часов назад, Away сказал:
Если бы знать точно как долго кнопку нужно "держать" и как часто "нажимать". А то возможно достаточно поставить конденсатор 100 мкФ на 25 В с резистором 470 кОм впараллель.  А если поставить 1000 мкФ, то можно и реле заставить на секундочку вкючиться.
А еще в автомобиле такая функция уже есть. Посмотрите на лампочки, которые зажигаются при включении зажигания и немного погодя тухнут.
10 часов назад, Гость dokoo1 сказал:
Конечно конденсатором не обойтись. На уроках физики от двухбаночного щелочного никелькадмиевого аккумулятора стальную линейку разогревали до красна на раз-два.
57 минут назад, Александр2 сказал:
Спасибо большое за ответ) а не подскажете примерные характеристики этого аккумулятора?))))
Спираль от переменного напряжения 6,3 В нагревалась до температуры плавления стекла (красно-желтое свечение) секунд за 5.
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста,  этот конденсатор на какое напряжение,
6,3 V ?
Обозначения на нём 150 uF 6V3 .
Изменено пользователем medvedkovo
@Александр2 , уточняйте только про размеры и вес тех аккумуляторов, а то сейчас автор побежит пальчиковые батарейки покупать. :D
12 минут назад, medvedkovo сказал:
напряжение,
6,3 V ?
Да.
36 минут назад, dokoo1 сказал:
Это уже считать нужно.  Проще всего и дешевле купить автомобильный аккумулятор - они массовые.
Свинцовый аккумулятор для фонарика, хоть 4 хоть 6 вольт, испаряет провод 0,3 мм за доли секунды, а я всего лишь хотел лак обжечь. Что резать собрались? Исходя из необходимой мощности и напряжения имеющегося аккумулятора, рассчитывается сопротивление нихрома. Нагрузку держит 10С спокойно. Один и тот же разрядный ток для более емкого аккумулятора будет более мягкий и он дольше проживет, а аккумулятор с меньшей емкостью от того же тока быстрее сдохнет.
Здравствуйте. Подскажите, здесь необходимо рассчитать резистор, для стабилитрона. Какой ток нагрузки необходимо принять для расчета? Посмотрел в даташите, на тл084, там есть значение в 1,4 млА для одного усилителя, с пометкой что без нагрузки. ( использованы тл082 и 084).
35 минут назад, Noname20044 сказал:
Вот и посчитайте по вашим микросхемам. А чтобы резистор рассчитать еще м напряжение питания нужно знать.
все остальное известно. Принять для расчета значение как и написано в даташите в 1,4 млА на один усилитель. Выходит у нас задействовано, 6 штук ( 2 в тл082 и 4 в тл084). Теперь нам надо умножить 1,4 на 6 и получится ток нагрузки?
24 минуты назад, Noname20044 сказал:
1,4 млА
"Маленький Летательный Аппарат"? И как их может быть 1,4? :crazy:
2 минуты назад, Noname20044 сказал:
приставка
К чему? Столу, стулу, кровати?
И ещё - зачем на 1,4 умножать?
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
