Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 минут назад, Гость друг китайца сказал:
.......а по току сколько надо, столько и возьмут.
1.Балансировать не нужно ток каждого потребителя?
....Другое дело, если питание в каждом фонаре 3 вольта, стабилизатор может повышать напряжение до 3,5 вольт, а тут на вход раз и 4 вольта.
Вот это не понял, объясните, пожалуйста.
Изменено пользователем Arsilan
2 минуты назад, Arsilan сказал:
Вот это не понял
А уже и не надо. Я просто предупредил на случай, если вдруг драйвер повышает напряжение. А микросхема "в виде черной блямбы" ничего не повышает. Попробуйте подключить аккумулятор, контролируя пальцем нагрев. Если быстро нагреется до "ой как горячо", тогда резистор нужен.
В продолжение "двухстраничного" обсуждения перевода аварийного светильника на литий. Использовал приведенную мной ранее схему с некоторым изменением - минус с АКБ пустил, тоже через второй контакт реле. Реле 220В на 5А.
Всем спасибо за участие и подсказки, всё получилось, как надо!
7 минут назад, Гость друг китайца сказал:
....Я просто предупредил на случай, если вдруг драйвер повышает напряжение. А микросхема "в виде черной блямбы" ничего не повышает.
Блямба как я понял организует мигание фонаря.))
30 минут назад, Deamonice сказал:
я правильно понимаю, что 20 метров вы посчитали от 10метров
Я ничего не считал, просто написал, как обстоят дела... это из личного опыта.
Только когда сам наткнёшься, понимаешь, что пишут правду и пишут не зря.
31 минуту назад, Deamonice сказал:
если я возьму 2х1.5mm² на 7 метров, будут ли ощутимые потери?
7 часов назад, минздрав сказал:
надо пробовать и слушать
Готового ответа быть не может. Вообще на такие расстояния применяются трансляционные усилители с соотв. акустикой.
Ну и звук соответствующий... о качестве, к которому Вы привыкли, придётся забыть.
@Arsilan Дня два назад вели разговор про перевод аварийного светильника на литий вместо "сдохшего" свинцового АКБ. Применена плата зарядки ТР4056, как и в вашем случае.
@VVSr14 Хочу похвалить! Одним словом, Вы молодец. Монтаж сделали качественно, все контакты места пайки заизолировали кембриком.
Реле, тоже выбрали хорошего качества и с запасом по мощности. Так держать!
1 час назад, Deamonice сказал:
если хочешь разбросать колонки по углам
По 10 метров до каждой колонки! Вы спортзал озвучиваете?:D
Почему не 2,5 квадрата? На спичках экономите?
Дело не только в потерях на сопротивлении проводов, но и в их индуктивности. Это меломаны должны быть в курсе.
Изменено пользователем vg155
Сделал повышающий преобразователь напряжения на 25 вольт на основе блокинг генератора с контролем тока ключа. Обратная связь по напряжению на TL431. Без обратной связи выдавал 76 вольт на светодиодную матрицу от лампочки, светилась довольно ярко. Сейчас с обратной связью собственный ток потребления 6 мА без нагрузки. Не слишком ли мало? Меня просто удивило, что с резистором 10к блокинг генератор вообще запустился от 12 вольт и с светодиодной матрицей потреблял 0,4 ампера.
:D спортзал!
дело не совсем в экономии, тут в приоритете эстетический момент - под плинтус легче запихать тоненький проводок, но вижу, что придётся раздолбать дыру.
А нет такого, что если провод слишком толстый, то тоже будет потеря? Вообщем прислушаюсь к вашему совету и возьму 2х2.5ква на 10 метров.
Ага, в спортзале, где гантели по полу ездиют и спотыкаются после первой тренировки, не вписавшись в дверь, тонкий полый пластиковый плинтус...
Хотя деревянный плинтус с кабель каналом тоже существует.
Изменено пользователем Гость друг китайца
8 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Он довольно крепкий, если, конечно, правильно проложен. В том числе и наружные углы.
Если окажется слишком ТОНКИЙ, то потери будут - придётся приобретать толще...
А в плане звука - чем толще, тем лучше, кашу маслом не испортишь, запас карман не тянет и тд...
благодарю - принял решение %))
Всем доброй ночи! Мне нужен стабилизатор тока типо как LM317. Но его минимальная стабилизация 3мА. А мне нужно от 100мкА до 1мА . Может кто знает, кто сталкивался. Спасибо
Изменено пользователем Алексей123
9 часов назад, Алексей123 сказал:
от 100мкА до 1мА .
КЖ101.pdf устроит? КП103/303 есть в советских микрофонах МКЭ-3 кажется. Из китайского дохлого микрофончика CZN15 можно K596 достать, но ток у них от 0,8 мА. В зависимости от напряжения можно и на опере, а для опоры тот же самый 317.
К Ж101.pdf
Сомневаюсь, что при этом еще и стабильность тока нужна с "тремя нулями". Всегда на обычном полевике решалась эта задача.
4 часа назад, mail_robot сказал:
стабилизаторы тока на КП103/303
Плюсик в копилочку.
Еще вариант две LM317. Одна с  подстроечником регулирует и стабилизирует ток, вторая в нагрузке первой забирает лишние 3,1 мА, а полезная нагрузка параллельно второй 317. Зачем такой запас в нагрузке? А потому что сопротивление в регуляторе тока не бесконечное. И стабильность как раз не с тремя нулями.
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
