Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 минут назад, Алексей123 сказал:
Все равно ничего не понял
Что не понятного? Хоть ты усыпь радиатор транзисторами, он не рассеет мощность большую, чем может физически.
Да я не про это )) я про температуру кристаллов и температуру радиатора спрашивал . Пока я в тупике. Правильно ли я сделал расчет . Мне только это знать нужно . Какая будет температура кристаллов и транзистора. По расчету что то не то . Температура кристалла не может быть меньше температуры радиатора
Изменено пользователем Алексей123
А это кто спрашивал:
1 час назад, Алексей123 сказал:
Скажите можно ли усилить конструкцию не меняя радиатор. К примеру использовать не один транзистор, а 3 параллельно?
Точно хотя ниже я еще вопрос задал ))
т.е 160 Вт делим на 3 получаем 53 Вт.
Но как то странно получается с температурой кристалла и радиатора
Tj =  53 * 1.68 + 35 = 124 °C
А общего радиатора
tрад = 160 Вт * 0.98 + 35 = 191.8  °C
Скажите правильно ли я рассуждаю ??
9 часов назад, DimanSLM сказал:
На вейпах ток где то около 25А, но там кратковременно, нужно брать аккумы с хорошей токоотдачей, тогда не будут греться и ниче не взорвется
К примеру если поставить в вейп обычные 18650 от ноута, то они не выдают нужного тока и нагреваются сами по себе очень быстро. Сам юзаю sony VTC5, они до 30А, полет нормальный
Спасибо за ответ))) кое-что становится понятным)))
Кстати правда ли что при увеличении количества включенных транзисторов в параллель с уравнивающими резисторами увеличивается на конструкции падение напряжения??
10 минут назад, Алексей123 сказал:
Соедини параллельно сотню диодов и померяй падение на них.:D Мысленно, конечно.
Хороший ответ )))) Кстати на счет диодов интересно нужно провести опыт
Так я и не понял температуры складываются или нет при одинаковом тепловыделении транзисторов на одном радиаторе ??
2 минуты назад, Алексей123 сказал:
Опять мысленно.:D Сотня транзисторов на радиаторе, на каждом, скажем, 20 градусов. Теперь складывай.
Нужно не только формулы читать, но и головой слегка.:crazy:
Не будет складываться! Температуры то одинаковые !  Как Вам моя изумительная логика B)
Тут надо не градусы складывать, а Ватты. И отнимать от суммы то, что может рассеять радиатор.
Хорошо сложили мощность с каждого транзистора выделяется 53 Вт. В сумме получаем 160 Вт.
Температура радиатора будет при температуре окр. среды допустим максимальную 35 Градусов будет
tрад = 160 Вт * 0.98°C/Вт + 35 °C = 191 °C .
Мне интересно какая будет температура на кристаллах pn переходов этих транзисторов.
Одного мы выяснили 124 градуса. Но мне кажется что это не правильно потому что расчет сделан для одного транзистора . Что нужно сделать и где на что умножить?
20 минут назад, Алексей123 сказал:
Расчет подобен таковому для электрической цепи. Разность температур вместо напряжения, тепловые сопротивления как электрические.
Короче тяжело с расчетами и у меня и у форумчан )))) .  Пойду искать и определять тепловое сопротивление радиатора с активным охлаждением. может что то найду
Мне нужно мой блок питания усилить. Так как его всегда использовал на максимуме  и не задумывался что у меня температура кристалла более 200 градусов. Т.е вообще на грани вылета. Потому что нигде об этом никто не просвещал , что нужно при проектировке блоков питания делать расчет тепловых сопротивлений транзистора и радиатора. У меня стоит термодатчик на корпусе транзистора . Максимальная температура у меня была 110 Градусов. Я думал что это и есть его температура.Оказалось нет . Температура по расчетам оказалась 210 Градусов! Транзистор действительно очень живучий !
Делаю повышающий преобразователь напряжения для компьютерного вентилятора в машину. Блокинг генератор обратноход на Ш сердечнике от сберегайки. На случай отказа обратной связи желательна обмотка рекуперации. Вентилятор от компьютера может работать от 22 вольт (проверено на большом вентиляторе). Маленькие вентиляторы проверял до 27 вольт. А какое напряжение вообще предельное для этих вентиляторов? На каком ограничиться? Регулировка от 12 и до ... будет само собой. От 36 вольт вентилятор не сгорит? И нужно ли пропитывать обмотки транселя парафином для вытеснения воды?
