Помогите! Подскажите! Help!
admin
Принесли мне трансформатор из мёртвого УПСа. Вроде бы как рабочий. Мне надо его проверить. Фото под спойлером...
По этому поводу несколько вопросов
Где первичная и вторичная обмотки гадать, слава Богу не надо )  Но я правильно понимаю, 220 пихать в 220 и 0? И зачем там 255 и 185? 0-0
Со вторичных обмоток 15 вольт по обе стороны от нуля это +15 и - 15 двуполярные? А если я хочу +30, то мне надо их с этих двух тонких снимать? И мощности у них будет ... несколько поменьше, я так понимаю?
И для меня немного необычно видеть красный провод с маркировкой "ноль"... Он ведь на плюсовую клемму батареи шёл? 0-о
IMG_20191204_191931.thumb.jpg.eeef4c5468efc2467c7cc3b6d96cd388.jpgIMG_20191204_191720.thumb.jpg.5100780e1ddda9a7ea8dbd49ec960ddc.jpg
55 минут назад, Fiore Dark сказал:
Абсолютно ничего необычного. Двухтактный преобразователь, средняя точка обмотки идет как раз на плюс питания.
Прежде чем удивляться, нужно хотя бы поинтересоваться, как подключается и работает трансформатор в УПСе.
На него подаётся сетевое переменное, в зависимости от величины сетевого напряжения, оно переключается релюшками и подаётся на разные отводы первички.
У транса нет + и - 15, как и нет + 30.
Обычно трансформатор работает почти всегда от сети, выдавая низкое напряжение. И редко наоборот, от внутренней батареи подаётся переключаемое постоянное напряжение на разные концы чёрного провода попеременно, и на выходе получается 220.
14 часов назад, Fiore Dark сказал:
Нет, это два переменных напряжения.
С каких "этих"? Там нет постоянных напряжений, это трансформатор.
16 часов назад, Fiore Dark сказал:
 немного необычно видеть красный провод ... на плюсовую клемму батареи
Есть такая схема преобразователя - пуш-пул. Вот она тут и используется. Самое стандартное включение.
Маркировка могла быть и 0-15 15-0, и 0-15-30 и 0-15-0.  Но тогда было бы совсем нелогично и непонятно, так как там нету 30, и соединено в одной точке и последовательно, то есть два ноля быть не может, должен быть один ноль.
Хорошо, я понял в каком направлении читать, спасибо вам.
Если взять черный и синий провода вторички, между ними будет 30 вольт переменного тока?
Изменено пользователем Fiore Dark
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Вы забыли, и не посмотрели на фото, там 15-0-15.
Для самоделки, это то же самое как 0-15-30.
1 минуту назад, Falconist сказал:
А что, так сложно замерить самому?
Да. У меня доступ к мультиметру только с разрешения отца. И ему надо точно и четко объяснить, что именно и каким образом я собираюсь измерять, и что хочу увидеть в итоге.
Черт, прям как у меня в детстве. Отец целый экзамен устроил, что да как мерить, прежде чем отдать мне цешку в постоянное пользование.
П.С. За всю жизнь я не спалил ни одного измерительного прибора. Тьфу-тфу-тьфу...
Изменено пользователем КЭС
4 часа назад, Slavka сказал:
Нет, как раз прежде нужно удивляться.  Потом уже появляется интерес. И только потом знания.
А без собственного измерительного прибора это вообще не жизнь.  Первый собрал из подвернувшейся десятимиллиамерной головки. Что с такой чуйкой могло получиться сами понимаете. Потом втихаря на отца выписал по посылторгу омский Ц20 за 19р 50к. Потом взбучка и проволочка на пару часов. Но оно того стоило. Цэшка до сих пор жива.
Город бы написал в профиле.  Маленький М-838 без дела лежит.
Можно ли замораживать гидридные аккумуляторы? Один из них пережил мороз до -30 градусов в разряженном состоянии. Сейчас дома отогрелся, показывает 1,06 вольта. Жить будет?
Покупал давно две штуки специально для прожорливых часов, которые теперь в сарае. Летом бываем там каждый день, и я раз в месяц-два меняю севший аккумулятор на заряженный дома другой. В сентябре поменял, в октябре часы еще шли, в ноябре перед большими морозами часы уже стояли, но я проморгал возможность забрать аккумулятор, только сегодня забрал.
Такой? (фото не моё)
13 минут назад, Александр2 сказал:
А как же вы хотели? По тем временам это были деньги.
16 минут назад, Александр2 сказал:
У меня тоже.
3 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Такой?
Нет. Это уже супер пупер. Такой в армии разбитый где-то подобрал, отремонтировал, склеил, два года пользовался и даже на дембель с собой забрал. Тоже до сих пор жив. А тот был еще с круглой головкой.
Всех приветствую!
Прошу помощи у модераторов или у тех, кто знаком с такой проблемой...
При отсутствии на некоторое время ноута, решил зайти на сайт с мобильного. Набрал свой логин и пароль (помню точно!) - выдаёт: вы не вы и пароль не ваш!:o Пришлось заходить через сброс пароля с почты. Зашёл, почитал, ушёл... Назавтра такая же хрень - не вы и кошка не ваша...:( Ну думаю - проблема в мобильной версии...
Через несколько дней захожу с ноута в Яндексе - такая же хрень! Раньше, когда заходишь в Яндексе, сразу попадаешь на свой профиль, высвечивается колокольчик и т.д. Теперь каждый день, чтобы попасть на свою страничку, надо сделать сброс пароля через почту... Ничего понять не могу...
Может, кто подскажет, что-то дельное? Что не правильно делаю или, что-то не так?
@Гость друг китайца в Якутии мы часто замораживаем металл-гидридные АКБ ( не специально, конечно) и работают они без проблем...
47 минут назад, VVSr14 сказал:
Какая ось на ноуте? Телефон привязан?
2 часа назад, Александр2 сказал:
Когда-то тоже колхозил из такого, найденного на работе у электриков в бытовке.
Свой отдал и с концами,:wub: а на новый не было денег. Пользовался, пока "Школьник" не купил.
1 час назад, VVSr14 сказал:
Емкость не теряют? То есть можно штатно зарядить, потом на половину разрядить, и до весны убрать в морозилку или даже в железный гараж?
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
