Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здрасьте!
Начинаю инфу лопатить.. Подбирать.. Может вы подскажете сразу?! время мне сэкономите .
Что-нибудь из ТТЛ 74-ой серии, встречающееся в ТССОП . Сдвиговый регистр с 4-8 входами и последовательным выходом . Чтобы можно было тактовыми импульсами по одной ноге циклически (по кругу) повторять информацию на входах . (т.е. остальные управляющие входы просто подтянуты к нужным лог.уровням.)
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться. Есть счётчик воды с импульсным выходом ( внутри геркон и в параллель резистор) и есть счётчик импульсов на базе pic16f684. Все сделано так что счётчик импульсов понимает импульс только при физическом размыкании, которого не происходит из-за резистора. Как их подружить?
12 часов назад, Гость Владимир сказал:
Как их подружить?
Привести уровень в порядок. Например, зашунтировать вход.
Если у тебя сейчас два провода со счётчика, один плюс, второй вход, то резистор нужно между входом и минусом.
Но лучше бы ты сразу сказал, что входу нужен импульс от такого то уровня, до такого. А с герконом у тебя такой-то такой. И всё сразу тебе должно стать ясно.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Моя версия - уменьшить сопротивление резистора подтяжки. Хорошо бы знать сопротивление резистора, параллельного геркону.
1 час назад, КЭС сказал:
Если мерить отдельно водосчетчик, то 1,5 кОМ и 5 кОМ. Если подключить счётчик импульсов, то 3,8 кОМ и 0.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Не могу найти в описании к чипу данную информацию.
Красным обвел подключение счетчиков.
1 час назад, Umzo сказал:
А, это входы для горячего и холодного счетчиков? Общий провод из обведенного куда идет, на минус или плюс питания? Пардон, увидел, что на минус.
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, Гость Владимир сказал:
Так попробуйте:
10 часов назад, Umzo сказал:
у вас датчик с интерфейсом NAMUR , предусматривающий контроль обрыва и замыкания линии , а теперь вопрос  контроль нужен? если нет схема элементарная:
или еще проще
@Гость Петя школьник Оба зарядных устройства универсальны: могут заряжать и NiCa, и NiMg и литиевые АКБ. Кроме того, В6 может заряжать и свинцовые аккумуляторы, по функционалу он предпочтительнее будет.
День добрый, есть моторчик мн-145 в количестве 2 шт.
И я хочу приспособить для сверления плат, то есть к двигателю приделать ручку с кнопкой, если где по мелочи раз да и просверлил, обороны не большие сверло уходить в сторону не должно.
Но есть, одна проблема, а как тут закрепить цанговый патрон?
Фото прохожего моторчика в интернете
Изменено пользователем ppalesha
145  оборотов не маловато ... может посмотреть возможно ли отстегнуть редуктор )
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
43 минуты назад, Borodach сказал:
Отцентровать и вклеить переходник для цанги, либо разбирать и изготавливать другую ось ...
Наверное придется переделывать ось,  тут выход  где-то 5 мм а под цанговый патрон нужно 2-3 мм. (Именно такой я хочу купить)
Разбирается редуктор легко только толку мало, чтобы проточить, нужен токарь а с такой мелочью возиться никто не будет.
Фото с интернета
Лично я стачиваю надфилем. Жестко фиксирую моторчик, включаю его, а надфиль крепко держу руками на подставке, тоже жестко соединенной с фиксатором моторчика. Снять 1...2 мм диаметра удается минут за 10...15.
В данном конкретном случае проблемой будут зубья на валу. Поэтому не исключено, что придется делать латунный переходник, который насаживать на имеющийся вал, а уже его доводить потом до нужного диаметра.
34 минуты назад, ppalesha сказал:
На али переходники на любой вкус.
И да, такие цанги не советую, будут бить. Лучше такие.
15 минут назад, Falconist сказал:
А вот это уже, идея!
Возможно вообще не придется вот тут нашел на 5,05 мм
 https://m.ru.aliexpress.com/item/32889858189.html
