Помогите! Подскажите! Help!
admin
Сделал очередной блокинг генератор, на этот раз для люминесцентной трубки подсветки дисплея от МФУ. Взял готовый дроссель от сберегайки на ШШ феррите, изолировал высоковольтную обмотку, первичная обмотка 3,5 витка, обмотка связи 1 виток, R1 3.6k, R2 10R, C2 1.5-2 nF (точно не помню, какой попался). C1 отсутствует, провода короткие, питание от свинцового аккумулятора 12 вольт. Транзистор на маленьком П-образном радиаторе, он же полукорпус для транселя. При токе потребления 0,2 ампера радиатор умеренно теплый, это нормально? И вообще для трубки 5 см нормальна такая мощность? С количеством витков уже игрался, трубка не светилась, светится только при указанном выше количестве витков.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Интересно, что можно сверлить на 145 об/мин?
Например, лед на озере сверлят. Ага, шуриком.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Здрасти. Нихера не понимаю в антеннах и математике. Хочу сделать "тройной квадрат". Разные калькуляторы для расчёта этих антенн показывают разные размеры, как так-то? Первый пакет - 562MГц, второй - 682Мгц. В среднем получается - 626Мгц? Вот я и ввожу эти 626Мгц в калькуляторы, а они мне дают разные размеры.
Антенну я сделал, но ловит она только первый пакет.
Так же и с антенной Н.Туркина, тоже разные размеры выдают. Вот например - https://electrikblog.ru/antenny-dlya-cifrovogo-tv-dvb-t2/ Вот там как раз для 626МГц рассчитана даже. Получается диаметр самого большого кольца аж больше полуметра. Но на фотографиях-то у него антенна намного меньше.
Первый свой "квадрат" я тут рассчитывал https://antenna-dvb-t2.info/ на этом сайте совсем другие размеры, и для квадратов и для Туркина
Изменено пользователем Freespirit
@Freespirit , активные элементы по размерам хотя бы совпадают? Средняя частота получается 622 МГц, средняя геометрическая - 619 МГц, - разница не велика.
Нет, вообще не совпадает ни один размер, причем разница огромная. Если на первом сайте кольца размером 400-500мм, то на другом 100-200мм, грубо говоря. С квадратом меньше разнятся размеры, но тоже миллиметров на 10-20
1 час назад, Freespirit сказал:
По моему у него и на основной частоте усиление меньше единицы, а для широкой полосы еще намного меньше. Частоты большие, антенны мелкие, поэтому я бы сделал лучше две разные антенны для разных мультиплексов. И лучше волновой канал, коли уж частоты фиксированы и определены, а не дурацкую логопериодику, которая ни нашим, ни вашим.
А если две антенны. Как их соединить в один кабель? На втором сайте написано, что у квадрата усиление 9Дб, а у волнового канала 5Дб.
@Freespirit , большие размеры колец это длины проводников - периметры колец или квадратов. Диаметр кольца в 3,14 раза меньше. Сторона квадрата - в 4 раза, не считая запаса длины под симметрирующий элемент. У меня для 620 МГц получилась сторона квадрата 121 мм, но калькулятором выдается 126 мм, видимо из-за закруглений на углах. Рефлектор на 15% больше, а директор на 14% меньше, чтобы охватить весь диапазон 562-682 МГц. Для одного канала размеры должны быть ближе.
17 минут назад, Александр2 сказал:
Так эти антенны и есть по сути вариации на тему "волнового канала" Яги-Уда. От логопериодики у одной из них только второй кольцевой вибратор. Да и не сказал бы, что дурацкая.
21 минуту назад, Александр2 сказал:
Как всегда соединялись МВ и ДМВ антенны
Фильтр сложения, забыл как он точно называется ) А, сплиттер вроде )
Так а разве при таких близких частотах возможно сложить простым способом так, чтобы не потерять усиление? А тогда какой смысл в 3-х квадратах?
Наверное, проще "Харченко" собрать - она широкополосная. Если же будет мало усиления, то рефлектор из какой-нибудь решётки добавить...
Там длина волны полметра всего, очень легко ошибиться в размерах и в результате изменится сопротивление, а соответственно и КСВ, и всё это в результате будет пустой тратой времени...
Андрей
4 часа назад, Freespirit сказал:
Ну что сказать, собирал. И тройной и шестярной.  :D И с усилителем в добавок. Показывает только один мультиплекс.
Так теперь и лежит. Пробовал волновой канал 13 элементов, всё по калькулятору. Миллиметры ловил, сделал 3 штуки. На крыше ловит, но в помещении опять только один мультиплекс. И наконец собрал я ант. Харченко и о чудо, оба мультиплекса берёт в помещении и сигнал под 60%. Магазинская антенна за 1300руб. с усилителем слабее в 2 раза.
Т.к. слабо ловится 2 мультиплекс, то на нём и проверял.
Теперь об антенне. Советую собрать и проверить. Ну начнём. У вас f мульт.1=562мгц, это 32канал. fмульт.2=682мгц, это 47канал. Средний канал 39-40. Выбираем 40 за средний, т.к. у вас 2 мульт. ловится плохо. Это 626мгц.
1.Находим размеры рамки. 30.000/626=47,923см и теперь выбираем не 1/4 волны как любят все калькуляторы, а 0,375 и получаем дигональ 17,971см, или 18см. Это размер рамки, с которой снимаем сигнал.
2. Можно применить рефлектор, но он даёт меньшее усиление. Чем резонансная рамка на 1 мульт. Проверено. Считаем размеры рамки - рефлектора. 30.000/562=53,380 Х 0,375 получаем 20,017см. Или 20см.
3. Расстояние между рамкой - рефлектором и сигнальной рамкой= 0,2 L длины волны, но.. у нас 2мульт. имеет сигнал слабее. Значит его и вытягиваем. Расчёт: 30.000/682мгц=43,988см Х 0,2 L = 8,797см или 81мм. Всё расчёт закончен.
Вот для примера антенна Харченко для нашего города Соликамск. Частоты отличаются, но зависимость похожа.
Собрано уже 15 антенн, а люди идут и идут. И многие за второй антенной, самое главное без всякой рекламы. :)
Да ещё, насчёт коэффициента 1/4. Пробовал подставлять в расчёты и делал. Сигнал значительно меньше. Благо приставка показывает. Есть желание, можете проверить.
И ещё один поскриптум: у вас сильный разброс мультиплексов и я бы посоветовал сигнальную рамку сделать с размером 17 см и вторую как в расчёте на 18 см. Практически измерить сигнал на приставке. Это так - интуиция.
Здравствуйте уважаемые, чем можно заменить лампы накаливания в цепях питания (+/- 52V ) усилителя Холтон при первом запуске. Дома только светодиодные, мне кажется что они не подходят в качестве токоограничивающего  резистора,
Здравствуйте. Имеется реле с замедлением на отпадание. Если обмотку этого реле зашунтировать резистором - будет ли оно быстрее выключаться?
@riddek Подай с лабораторного блока с ограничением тока.
Если СОВСЕМ ничего нету, даже резистора или латра, то примени предохранитель уменьшенного номинала для спокойствия.
Воткнул 4 резистора по 240 ом ( по 2 шт в плечо питания последовательно) при подключении усилителя напряжение на положительном плече 10в после резисторов, на отрицательном 37в. По ходу пьесы неправильно впаян где-то транзистор или плату неправильно отзеркалил. буду разбиратся. Спасибо за совет.
11 минут назад, riddek сказал:
При таких огромных сопротивлениях асимметрия может быть любой. Их лучше включить после трансформатора перед мостом. А ещё лучше будет, если нагрузку отключить или подключить её через конденсатор ~1000мкФ (с его полярностью нужно разобраться - на выходе при включении через 240Ом может появиться "перекос").
Именно так. Это одно и то же. Данное замедление не схемное, а собственное (конструктивное) у реле, приблизительно  равно 20 мс. Вот необходимо от него избавиться. Поможет ли в этом резистор, подключенный параллельно обмоткам?
@riddek , если "по-взрослому", то этим: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
А если "на коленках", то просто резисторами. Для напряжения 50...52 В и максимального тока 0,5 А они должны быть 100-Омными. Так что резисторы на 240 Ом вполне допустимы. Тока 0,2 А вполне достаточно для работы УМЗЧ без нагрузки.
59 минут назад, Гость гость сказал:
:D:D:D А промолчал бы - за умного сошел бы...
Если возник перекос - ищите "косяки". https://cxem.net/remont/remont82.php
1 час назад, Гость Новичок сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2034209
58 минут назад, Гость Новичок сказал:
Это одно и то же
Задержка отключения - нормальный технический лексикон. Замедление на отпадание - впервые слышу.:unknw: Не представляю, как можно убрать механическую задержку не механическим путем.
А задержка отключения в реле не может быть реализована к3 витком? Или магнитопровод физически замкнут? По любому нужно хирургическое вмешательство, даже чтоб диоды убрать. Или другое реле, без задержки.
спасибо за помощь, разобрался, были неправильно запаяны два электролита: один 22мкф на 25в при напряжении 45в ( хлопнул через минуту)  и 470мкф на 100в вздулся.
теперь имеет смысл включить без токоограничивающих резисторов?
Еще разок с резисторами, а там - по результату
Приветствую всех!
Знакомый знакомого принёс колонку Радиотехника S90 35АС-012. Говорит, что при включении усилитель уходит в защиту. Менял каналы, менял колонки - одна "коротит", как он говорит. Я никогда не занимался АС, но согласился помочь, если смогу. Нашёл схему, проверил все компоненты фильтра (их там не много), не смотрел только пока делители СЧ и ВЧ (поздно уже, глаза не видят). Хотелось бы узнать, какие проблемы могут встречаться у этих АС с такими симптомами?
И ещё: самих динамиков он не привёз, но говорит, что прозванивал их и сопротивление соответствует заводскому, но есть одно но - при нажатии на диффузор меняется сопротивление катушки. Так должно быть или нет?
@vg155 Решил проблему входа на сайт установкой нового браузера (Хром). До этого входил через Яндекс (сейчас он тоже в основном пользовании), а теперь Хром установлен специально для общения на форуме СН. :) Спасибо за участие!
7 минут назад, VVSr14 сказал:
сопротивление катушки не меняется, но стрелка дернется тудой-сюдой.:D
