Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я, конечно не видел, как он мерил и нажимал, всё это с его слов.. Значит не должно меняться (хотя это и так должно было понятно, но "перестраховался";)).
Если гибкие проводники подгнили, то может и меняться, в сторону увеличения.
Мне он принёс с отрезанными проводами от ГД. При проверки конденсаторов было отломано два "лепестка" при отпаивании проводов - они точно подгнили. Остальные контакты я постарался пропаять (хотя не все, если честно), завтра пропаяю все оставшиеся.
Я имел в виду гибкие проводники, соединяющие катушку динамика и его контактную колодку. От постоянных изгибов во время работы металл в проводнике устаёт и начинает ломаться. А т.к. этот проводник армирован текстильной ниткой, визуально выглядит целым. Однако, при движении диффузора может увеличиваться его сопротивление, вплоть до полного обрыва.
Ну защита то от этого не должна срабатывать. Динамик будет хрипеть на большой громкости, потом совсем играть перестанет, уйдёт в обрыв.
Вообще, вот такой ремонт - по частям и с чужих слов - последнее дело. Пусть везёт весь комплект.
1 час назад, Dr. West сказал:
Иногда приходится делать и такой... https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/&do=findComment&comment=2419581
Под впечатлением случая дистанционого ремонта двухнедельной давности:
Есть человек, у него за городом дом и баня с электрической печкой - каменкой. Пару лет назад менял ему на пульте управления этой печкой индикаторы - погорели почему-то. Недавно снова обратился.
День первый. Привозит мне этот пульт, жалоба: "Индикатор показывает какую-то ерунду, наверное, опять сломался" В пульте микроконтроллер, пара кнопок, индикатор и всё. Подкидываю 5 Вольт (по даташиту на МК), индикатор светится, показывает нормальные, но нереальные цифры (датчика температуры то нету), на кнопки отзывается. Предположительно, неисправен блок питания, который не привезли.
День второй. Человек привозит электрошкаф от печки - на нем собран блок питания, обычный, трансформаторный, управление симисторами и силовая разводка. Проверяю питание - в норме, конденсаторы живые. Подключаю пульт - работает, показывает код ошибки "обрыв цепи датчика температуры". Что естественно, датчик то остался на печке.
День третий. Человек привозит датчик - терморезистор и аварийный биметаллический выключатель в одном корпусе. Подключаю - всё работает как положено. Внезапно появляется новая информация - печка таки включался, но через некоторое время начинается мельтешение и ерунда на индикаторе.
Предположительно - проблема где-то в сети, поселковой или у владельца, гнилая скрутка, например. Рекомендовано пригласить местного электрика.
Человек забрал всё и уехал. Чем кончилось, пока не знаю.
Итог: человек 3 раза возил туда - сюда железки,  несколько дней сидел без бани, сам всё там раскручивал, вместо того, чтобы один раз привезти всё сразу ко мне или меня к железкам.
И смех, и грех.
зы. Ещё прикол: - печка трёхфазная, силовые симисторы, 3 штуки BTA16, (с изолированным фланцем) - прикручены к общему неизолированому радиатору через слюдяные прокладки, но простыми винтами, без изолирующих втулок. Каменка, со слов владельца - чистокровная финнка. Что это было, я так и не понял.
4 часа назад, VVSr14 сказал:
Решил проблему входа на сайт установкой нового браузера (Хром). До этого входил через Яндекс
У меня Яндекс браузер 19.10.3.302 beta (64-bit) на линуксе Ubuntu 18.04. Специально для проверки вышел с форума и вошел обратно. Вход более чем успешный. Сейчас перезагрузился под винду семерку. Версию яндекс хрома до и после обновления не посмотрел, до обновления и не пробовал зайти на форум, а после обновления вход успешный. Что я делаю не так? Знакомство с новым браузером конечно хорошее дело, но рано или поздно любой браузер засоряется и может показать COOKIEsh с маслом. Да и ОС тоже может так замусориться... и не только винда.
Изменено пользователем Гость друг китайца
@vg155 Никто и не спорит. Просто в этом браузере, равно как и в других, я не наблюдал проблем с входом на форум. Может это зависит от состояния и чистоты профиля в браузере (куки могут быть причиной), может от состояния ОС в которой браузер установлен, может жесткий диск посыпался именно в том месте, на котором лежит профиль браузера, всякие бывает. Ни один браузер не застрахован от проблем, в том числе входа на сайты.
@Гость друг китайца У меня не было никаких проблем со входом на сайт до того момента, пока не попробовал зайти с мобильного (об этом я раньше писал). На смарте, тоже стоит Яндекс. Попробую поставить другой мобильный браузер и с него сделать вход на сайт.
Другие сайты без проблем.
@J_Ohm в моем случае разница между срезанным и не срезанным уголком на грани интуитивной.
вот, нашел чертежные стандарты. судя по этой картинке, у меня(как на картинке выше) все правильно. запаяемс..
5 часов назад, Sahenus сказал:
На чертеже чётко видно, что левый нижний это ключ. Смотрел без лупы, если чё :)
Из какого чего такого может быть сделан провод в шнурке питания компьютера? Жилка "три волоска", цвет медно говнистый, упругая как железо или нихром(?), но не магнитится. Алюминий он мягонький, как согнул так и будет, а этот конец стоит и никак не хочет свиваться.
Всем доброго времени суток! Очень нужен свежий взгляд: собрал простейшую схемку на макетке - всё работает, сделал на печатную плату - ну в общем понятно... Похоже где-то накосячил когда рисовал плату. Всем заранее спасибо!
Схема работать не должна. Так как даже ёмкостей по питанию нету. Тем более тут полевик - мощный ключ. Ему нужна энергия из конденсатора. В данном случае энергия будет браться с провода, а провод накопленную энергию (слава индукции) пробъёт микросхемы при первом включении.
Более того, выход микросхемы (13 вывод) соединён не с затвором (1 вывод) транзистора. А со стоком, зачем - непонятно.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
Заработает, когда мосфет правильно разведет.:D
Изменено пользователем vg155
:blush: Всё ЗАРАБОТАЛО! Спасибо! Стыдно...
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я так понял надо ещё конденсатор на питание? На 1000 мкф хватит и поболее?
Достаточно 100 мкФ, но непосредственно рядом с микросхемой цепи её питания нужно зашунтировать керамикой 0,1 мкФ. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
