Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, Александр Минаев сказал:
вечером сделаю
В схеме, нарисованной подобным образом, невозможно что-нибудь понять. Нужно так.
@vg155 , так тоже не надо. У К561ТМ2 нет инверсии по R и S входам. Микрофарады обозначаются "мкФ" или "μF". Светодиод так светить не будет. Антидребезг не рабочий: кнопку поменять с R1 местами. И изображена она с отпусканием на повторное нажатие, хотя схема только и нужна для кнопки без фиксации. Предустановка при подаче питания была, здесь ее нет.
Добрый вечер! Помогите разобраться. Хочу сделать пусковое устройство для авто на основе трансформатора от микроволновки.. Суть вопроса - срезал вторичку, намотал проводом 6мм - 18 витков (больше не влазит). На выходе - 13,5В. После подключении 2-х диодов, напряжение проседает до 6,5В. Так и должно быть? Или я делаю что-то не так? Спасибо
8 минут назад, DilovoD сказал:
Конечно. Это двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Полуобмотки работают по очереди.
Хорошо. Как тогда мне сделать чтоб на выходе после диодов у меня было хотя бы 12-13В постоянки? Места мотать больше нету. Уменьшать диаметр провода?
1 час назад, DilovoD сказал:
Лучше все же мост. Уменьшение диаметра провода даст большую просадку.
Подскажите, пожалуйста, какой тип экранированного кабеля применялся в советских магнитофонах в качестве микрофонного одиночного  и двойного для записи. Вроде и не КУПВ и не КММ.
13.12.2019 в 21:34, Лоцман сказал:
Вы про внутренний монтаж, или для изготовления соединительных кабелей?
2 часа назад, Lexter сказал:
Соединительные, но и марка внутренних тоже лишняя не будет.
13.12.2019 в 00:13, Александр Минаев сказал:
Всё ЗАРАБОТАЛО!
А что, микросхема впаивалась со стороны дорожек. Или дорожки с нижней стороны типа на просвет.
12 часов назад, Лоцман сказал:
Да, на просвет. Переделал печатку, добавил два конденсатора - всё прекрасно работает.
По питанию в притык к микре надо кондерчик не электролитик,так как бы по фенщую
Отодвинуть ,передвинутт ,а его ближе или совсем на ноги припаять
Не надо. 3-й закон схемотехники.
40 минут назад, Александр Минаев сказал:
34 минуты назад, Александр Минаев сказал:
 Мне ещё 4 таких надо.
И еще если будет нагрев ,захочешь радиатор,передвинь 10 кОм у полевика ,ну так,вдруг...но смотри Falconist сказал-3й закон,он иногда срабатывает...:)
А еще можно 2,2мкФ провернуть на 90 градусов по часовой стрелке относительно правого вывода, тогда  22к сдвинуть вправо к 6 выводу МС. А резистор 1к повернуть на 90 градусой и провести к затвору под резистором 22к. Может, еще чуть фен-шуйнее станет.
Это как два пальца... Вы вот такое "причешите":
Это только полплаты. Потому, как и размер окна Sprint-Layout и формат печати на принтере  не позволил втиснуть всю. И ведь работает!
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
захочешь радиатор
Там ток 1А и 12В напруга - он(полевик) вообще на греется.
19 минут назад, KomSoft сказал:
2,2мкФ провернуть
Там подпаивается проводок на кнопку
Подпаивается светодиодик для отображения выключенного состояния.
4 часа назад, Александр Минаев сказал:
ещё 4 таких надо.
Они парами будут. Свет плюс слабенькая подсветка...
43 минуты назад, Falconist сказал:
Да ладно ,что вы прям . Кому и одну микру поставить ровно сложно, большинство любители(я) и всем занимаются как хобби
Изменено пользователем Серж Вамп
30 минут назад, Серж Вамп сказал:
Да это на первый взгляд сложно. Вот , правда попроще и на порядок поменьше. Львиная доля времени как раз и уходит на "причесать".
@vg155 , а как Вам удается две перемычки в одно отверстие вставить? У меня так не получается, поэтому для каждого конца перемычки - отдельное отверстие.
42 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Я тоже любитель.
