Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Falconist сказал:
А с какого удивления ему увеличиться?
Я вычитал что таким образом снижается бросок тока пр включении
Только что, KomSoft сказал:
Конечно, увеличится. На тиристорах пара вольт упадет, спиральке легче будет......
А что кроме этого больше никак при включении не уменьшается нагрузка?
Продаются специальные устройства для ограничения пускового тока. Стоят как 10 лампочек.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Да дело не в цене.
Подтверждаю, лично видел. Такая маленькая серенькая коробочка. :)  (Пол спичечного коробка).
Схема залита прозрачной "эпоксидкой" Коробочка легко разломалась и отслоилась от эпоксидки. Что мня удивило это то что были использованы бескорпусные тиристор и диод (во втором полупериоде) припаяные к общей медной пластинке. Остальное рассыпуха.
45 минут назад, Suortox Kins сказал:
И эта схема оттуда? Или вы сами нафантазировали?
55 минут назад, Suortox Kins сказал:
Нет, тиристор откроется сразу как только откроется диод, а это 0,6 вольта. Если конечно тиристор не откроется раньше из-за отсутствия резистора между катодом и УЭ.
59 минут назад, Suortox Kins сказал:
Да дело не в цене.
Тогда возьмите диммер с управлением по DMX, там предусмотрена установка преднакала, чтобы парЫ служили дольше.
А если серьезно, то вот.
Или здесь можно найти еще проще.
Только думаю если лампа накаливания маломощная, то нить может реагировать на мгновенную мощность и фазоимпульсное ограничение может быть неэффективным и лучше использовать транзистор.
55 минут назад, Александр2 сказал:
Ставить две лампочки для исключения мерцания. Схема - примитивна. Каждая лампочка через свой диод, но так, чтобы диоды пропускали разные полупериоды, каждый на свою лампочку.
Это будет "вечная лампочка" и с суммарной частотой мигания 100 Гц.
Почему 100 Гц? Сами догадайтесь.
""Вот цитата с форума. А вместо диодов я поставил тиристоры в режиме диода.""
44 минуты назад, Suortox Kins сказал:
А вопрос на засыпку. Включить лампочки последовательно - не тоже самое будет?
2 часа назад, Dr. West сказал:
@Suortox Kins Называются NTC-термисторы, например: B57464S100M. При включение имеют сопротивление 10 Ом, а с разогревом уменьшается до 0,1 Ома. Такие NTC-термисторы я применял, именно для галогенок.
У них есть фича: 0,1 Ома будет, пока не остынут. Пока этого не произошло, сопротивление останется низким.
Пока лампа включена, зачем лишние потери, а когда выключишь остынут (~20 с), и снова готовы к защите от пусковых токов холодной спирали лампы.
Ребят , нужна помощь в ПЛИСе .Нужно что-то иzменить в коде чтобы счетчик начал считать от 3 и до 15 , потом сбрасывался в 3 и опять до 15 .В этой теме полный ламер , поэтому  пожалуйста ткните куда , что конекретно нужно написать , чтобы работало .Манипуляции нужны именно череz дату в коде .image.png.47555791d7eed025e5d6e471345b3f7b.png
3 часа назад, KomSoft сказал:
С чего это вдруг?
Что слону дробина. Лампочка этого не заметит.
3 часа назад, Suortox Kins сказал:
За счёт чего? Там нет ничего времязадающего и токоограничительного.
56 минут назад, ivani-2a сказал:
А Вам не известно, что лампа 95% своей энергии лишний раз нагревает воздух, а лишь на 5% светит?
28 минут назад, Slavka сказал:
С чего это вдруг?
Гениально. А глупые люди на тиристоры радиаторы навешивают по незнанию, что на них падения напряжения не бывает.:)
51 минуту назад, Slavka сказал:
Гениальный ответ  !!! :clapping:   На вопрос ТС "Как продлить жизнь при включении ламп накаливания?"
3 часа назад, Александр2 сказал:
Да. В смысле - не то же самое.
С диодами на лампочках получается 0,7 от сетевого напряжения. На включенных последовательно - 0,5.
привет. с праздниками!)
рисую печатку под RTC DS1307.
дело с такой цацкой имею впервые и при разводке печатки наткнулся в даташите на одну не понятную условность..
написано что возле кварца нужна земляная петля.. или вокруг кварца..  это так или это мой bad eanglish? прост у меня в проекте еще несколько датчиков, некоторым земляная петля наверное не понравится.....  ииии.....    и я всю жизнь их избегал, а тут такое...
посмотрел на древнюю мат.плату в поисках часового кварца и панельки под батарейку, заметил что там кварц прижат  к земляному полигончику скобою, припаянной к этому же полигону так, что получается земляная петля вокруг кварца и его корпус соединен с нолем.
так я тут вообще теперь не понял.
что не знаю? как искать?
1. по поводу кварца из мат.платы.. мамке лет 25. есть смысл доставать тот кварц или забыть о нем?
2. нужно ли делать отдельное стаб.питание на 5В для этой мк? или электролита с керамикой хватит и можно запитать от общего БП?
3. с кварцом лучше сделать так как на мат. плате? или есть еще варианты?
25 минут назад, Sahenus сказал:
Вокруг выводов кварца и соответствующих выводов микросхемы. Это ограждение от поверхностных токов утечки, к которым чувствителен генератор. В большинстве случаев - перестраховка.494854004_ApNote58_.JPG.fc0d1e7079578ebebe1d0cecf15ff3db.JPG
Изменено пользователем J_Ohm
@J_Ohm а какое расстояние должно быть от ножек и дорожек к земляному полигону? 0,5мм или меньше? корпус кварца таки  нужно с нулем соединять?
32 минуты назад, Sahenus сказал:
Большинству 1307 от Алика, все Ваши пляски с земляным бубном, по барабану - тупо не заводятся. Если МС "кошерная", то как и написал @Геннадий - делайте все по чертежу. Отдельного питания RTC не требует, достаточно завести от общей схемы, поставив керамику практически на выводы питания. Ну и не забудьте про питание от батарейки с параллельным включением электролита, не обязателен, но желателен тантал (из личного опыта).
По поводу "земляных петель", с которыми Вы привыкли бороться, не путайте земляные петли в звуке и цифре. Это несколько разные вещи.
