Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Falconist сказал:
А с какого удивления ему увеличиться?
Я вычитал что таким образом снижается бросок тока пр включении
Только что, KomSoft сказал:
Конечно, увеличится. На тиристорах пара вольт упадет, спиральке легче будет......
А что кроме этого больше никак при включении не уменьшается нагрузка?
Продаются специальные устройства для ограничения пускового тока. Стоят как 10 лампочек.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Да дело не в цене.
Подтверждаю, лично видел. Такая маленькая серенькая коробочка. :)  (Пол спичечного коробка).
Схема залита прозрачной "эпоксидкой" Коробочка легко разломалась и отслоилась от эпоксидки. Что мня удивило это то что были использованы бескорпусные тиристор и диод (во втором полупериоде) припаяные к общей медной пластинке. Остальное рассыпуха.
45 минут назад, Suortox Kins сказал:
И эта схема оттуда? Или вы сами нафантазировали?
55 минут назад, Suortox Kins сказал:
Нет, тиристор откроется сразу как только откроется диод, а это 0,6 вольта. Если конечно тиристор не откроется раньше из-за отсутствия резистора между катодом и УЭ.
59 минут назад, Suortox Kins сказал:
Да дело не в цене.
Тогда возьмите диммер с управлением по DMX, там предусмотрена установка преднакала, чтобы парЫ служили дольше.
А если серьезно, то вот.
Или здесь можно найти еще проще.
Только думаю если лампа накаливания маломощная, то нить может реагировать на мгновенную мощность и фазоимпульсное ограничение может быть неэффективным и лучше использовать транзистор.
55 минут назад, Александр2 сказал:
Ставить две лампочки для исключения мерцания. Схема - примитивна. Каждая лампочка через свой диод, но так, чтобы диоды пропускали разные полупериоды, каждый на свою лампочку.
Это будет "вечная лампочка" и с суммарной частотой мигания 100 Гц.
Почему 100 Гц? Сами догадайтесь.
""Вот цитата с форума. А вместо диодов я поставил тиристоры в режиме диода.""
44 минуты назад, Suortox Kins сказал:
А вопрос на засыпку. Включить лампочки последовательно - не тоже самое будет?
2 часа назад, Dr. West сказал:
@Suortox Kins Называются NTC-термисторы, например: B57464S100M. При включение имеют сопротивление 10 Ом, а с разогревом уменьшается до 0,1 Ома. Такие NTC-термисторы я применял, именно для галогенок.
У них есть фича: 0,1 Ома будет, пока не остынут. Пока этого не произошло, сопротивление останется низким.
Пока лампа включена, зачем лишние потери, а когда выключишь остынут (~20 с), и снова готовы к защите от пусковых токов холодной спирали лампы.
Ребят , нужна помощь в ПЛИСе .Нужно что-то иzменить в коде чтобы счетчик начал считать от 3 и до 15 , потом сбрасывался в 3 и опять до 15 .В этой теме полный ламер , поэтому  пожалуйста ткните куда , что конекретно нужно написать , чтобы работало .Манипуляции нужны именно череz дату в коде .image.png.47555791d7eed025e5d6e471345b3f7b.png
3 часа назад, KomSoft сказал:
С чего это вдруг?
Что слону дробина. Лампочка этого не заметит.
3 часа назад, Suortox Kins сказал:
За счёт чего? Там нет ничего времязадающего и токоограничительного.
56 минут назад, ivani-2a сказал:
А Вам не известно, что лампа 95% своей энергии лишний раз нагревает воздух, а лишь на 5% светит?
28 минут назад, Slavka сказал:
С чего это вдруг?
Гениально. А глупые люди на тиристоры радиаторы навешивают по незнанию, что на них падения напряжения не бывает.:)
51 минуту назад, Slavka сказал:
Гениальный ответ  !!! :clapping:   На вопрос ТС "Как продлить жизнь при включении ламп накаливания?"
3 часа назад, Александр2 сказал:
Да. В смысле - не то же самое.
С диодами на лампочках получается 0,7 от сетевого напряжения. На включенных последовательно - 0,5.
привет. с праздниками!)
рисую печатку под RTC DS1307.
дело с такой цацкой имею впервые и при разводке печатки наткнулся в даташите на одну не понятную условность..
написано что возле кварца нужна земляная петля.. или вокруг кварца..  это так или это мой bad eanglish? прост у меня в проекте еще несколько датчиков, некоторым земляная петля наверное не понравится.....  ииии.....    и я всю жизнь их избегал, а тут такое...
посмотрел на древнюю мат.плату в поисках часового кварца и панельки под батарейку, заметил что там кварц прижат  к земляному полигончику скобою, припаянной к этому же полигону так, что получается земляная петля вокруг кварца и его корпус соединен с нолем.
так я тут вообще теперь не понял.
что не знаю? как искать?
1. по поводу кварца из мат.платы.. мамке лет 25. есть смысл доставать тот кварц или забыть о нем?
2. нужно ли делать отдельное стаб.питание на 5В для этой мк? или электролита с керамикой хватит и можно запитать от общего БП?
3. с кварцом лучше сделать так как на мат. плате? или есть еще варианты?
25 минут назад, Sahenus сказал:
Вокруг выводов кварца и соответствующих выводов микросхемы. Это ограждение от поверхностных токов утечки, к которым чувствителен генератор. В большинстве случаев - перестраховка.494854004_ApNote58_.JPG.fc0d1e7079578ebebe1d0cecf15ff3db.JPG
Изменено пользователем J_Ohm
@J_Ohm а какое расстояние должно быть от ножек и дорожек к земляному полигону? 0,5мм или меньше? корпус кварца таки  нужно с нулем соединять?
32 минуты назад, Sahenus сказал:
Большинству 1307 от Алика, все Ваши пляски с земляным бубном, по барабану - тупо не заводятся. Если МС "кошерная", то как и написал @Геннадий - делайте все по чертежу. Отдельного питания RTC не требует, достаточно завести от общей схемы, поставив керамику практически на выводы питания. Ну и не забудьте про питание от батарейки с параллельным включением электролита, не обязателен, но желателен тантал (из личного опыта).
По поводу "земляных петель", с которыми Вы привыкли бороться, не путайте земляные петли в звуке и цифре. Это несколько разные вещи.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
