Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 часов назад, Vanro сказал:
Возможно нужно будет мастерить усилитель...
С Новым годом!
Пользовал такие. Двух типов: без встроенного усилителя с "именным" кабелем длиной 1 (2?) метра и с встроенным усилителем с кабелем длиной до 10м. Встроенный усилитель передавал сигнал и питался по коаксиальному кабелю - как нынешние электретные микрофоны-"таблетки".
это схекма аналога датчика, который имеется в продаже сейчас, а сам датчик примерно 80х годов
Только что, Гость гость сказал:
у меня как раз такой вариант
теперь буду искать, сто и как с усилителем
У меня нет информации по напряжению питания данного датчика, у вас не осталось никаких данных по такому датчику?
22 минуты назад, Vanro сказал:
Кануло в лету... Лет 15 назад. И тоже немецкое. Вместе с паспортами, техникой, оборудованием и шумовой лабораторией...
54 минуты назад, Falconist сказал:
но что-то мешает, как гвоздь в подошве.
Аналогично.Может там не пьезо. а электрет?  и можно предположить. что работать нужно на длинную линию, или например разрешение по фронтам нужно в сотни килогерц.
9 часов назад, Anthony Andrews сказал:
В конце каждого стоит электролетический конденсатор - какое их назначение?
Этот конденсатор фактически стоит в цепи сигнала. Эта цепь всегда состоит из трех элементов: источник питания, регулирующий и нагрузка. Весь полезный сигнал должен выделяться на нагрузке, но идет и  через источник питания, который обладает внутренним сопротивлением и индуктивностью подводящих проводов. На них может теряться  часть полезного сигнала. поэтому полезный сигнал стараются пустить по короткому пути через близкорасположенный конденсатор, который для полезного сигнала обладает малым внутренним сопротивлением.
Еще одно, это тот случай, когда от одного источника питаются разные схемы или каскады, тогда сигнал через источник смешивается с другими сигналами. Чтобы этого не было, для каждой схемы или каскада ставят свой такой конденсатор.
Еще иногда говорят, что этот конденсатор нейтрализует индуктивность питающих проводов. Это тоже самое, что и выше и тоже верно.
последовательно диод с конденсатором
Если без контекста и буквально, то это нонсенс. Сначала конденсатор заряжается, как будто нет диода. Потом конденсатор своим напряжением запирает диод. и каждый остается "при своих". По сути перестают для схемы существовать.
Здесь же два транзистора имеют непосредственную связь и представляют собой триггер, когда горит либо один либо другой светодиод. Чтобы понять роль этих трех конденсаторов нужно понять идеи принципы, задачи и логику заложенные разработчиком.
Добрый день, друзья!
Где можно найти замену и каких параметров гайкам фиксирующим на корпусах РЭО тумблеров, вот такие красавцы достались мне  с закрытого НИИ, 1978 года выпуска, но без крепежа, диаметр между "вершинами" резьбового соединения 12 мм.Спасибо.
4 часа назад, Александр2 сказал:
вот в этой литературе (47, 74 стр.) описано, что это дело пьезоэлектрическое (хотя у меня датчик без индекса А)
ВИБРОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА.pdf
Как сделать так, чтобы меня отпустило ниже определенного порогового уровня напряжения, например ниже 1,9 вольта, светодиод светился с постоянной яркостью, то есть ток порядка 10 мА, а начиная с 1,9 вольт ток начинал плавно снижаться, и например при 2,1 вольтах ток был нулевой и светодиод не светился? Можно ли отделаться одним ОУ если измеряемый сигнал и опорное напряжение слаботочные? Питание двуполярное, опору и,или сам сигнал при необходимости можно сделать отрицательными, полярность сигнала постоянная. Пока без конкретных цифр, просто в общих чертах, что нужно загуглить заяндексить? С прямой зависимостью тока от напряжения проще, схема регулятора тока светодиода на ОУ ищется на раз, а тут зависимость обратная, да еще и начинается не от нуля.
Изменено пользователем Гость друг китайца
43 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Инвертор на одном транзисторе параллельно светодиоду. 1,9 В транзистор еще не открывает, при повышении напряжения транзистор открывается и ток начинает течь через него шунтируя светодиод.
@Vanro , а в чём проблема-то? Собирайте. Дел-то на десяток минут с перекуром.
Доброго времени суток. Надеюсь в ту тему зашел... От подобной электрики далек, надеюсь тапками не закидаете)
В общем, решил смастерить себе несколько станков для мастерской. Присматривался сначала к асинхронным движкам, но понял что не осилю по финансам. Решил присмотреться к DC моторам, вроде как остановился на RS-775 (12-36v), но потом наткнулся на такие же, но с питанием от 220v через выпрямитель.
Собираюсь прикупить 3 мотора и 3 выпрямителя к ним и регулятор мощности на 2000w. Собственно вопрос - возможно подключить все 3 мотора на 1 регулятор, что бы использовать их поочередно? Т.е. к примеру - запустил пильный станок, сделал заготовку, выключил - включил шлифовальный станок и т.п. (на каждый станок своя кнопка вкл/выкл)
Если возможно, то какова будет схема/очередность подключения?
Ссылка на мотор, выпрямитель и регулятор - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.60.49347484g0prMM&id=524743269060
Заранее благодарю за ответы.
Сложно у Вас все. Есть недорогие приводы на 220 в с регулировкой. Если высокие обороты, то это прямая шлифовальная машина. Если низкие, то привод для глубинного вибратора. Кнопки включения и регулятор можно вынести из корпуса на проводах в удобное место.
7 часов назад, Гость Cerios Cryptic сказал:
Применять такой двигатель для серьезного станка - не серьезно.:D
Да вообще непонятно, что там можно снять с вала диаметром 4,5 мм. А если понижающий редуктор ставить, так он тоже не три рубля стоит.
Добрый день! подскажите пожалуйста, есть вообще варианты найти прошивку на sherwood ax 5505 или хотя бы ему подобных?
дело в том что контроллер отвечающий за функционирование кнопок и индикации на лицевой панели ушел в мир иной (проблемы с питанием были, благодаря каким то очумелым ручкам подпольного сервисного центра)
сама микра есть на только на али, нов чистов виде
4 часа назад, vg155 сказал:
Это конкретно у этого, т.к. мощность 120vdc/200w. Вообще 7712 работает 220vdc/600w. Да и про серьезные станки речи не было.  Но, это всяко будет лучше, чем самый дешевый китайский "фирменный" станок.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Практически что угодно. На ютубе сотни тысяч примеров.
Зачем он мне? Ну а если уж на то пошло, самый простой 1:20 в районе 100р
Тем более, что "максимальная мощность может составлять 220 В".
12 часов назад, Гость Cerios Cryptic сказал:
А коллекторные двигатели типа как в болгарках дрелях итд не рассматриваете? они всеядные и на пост и на переменном напряжении работают,мощность можно шим и прочими варварскими методами регулировать
16 минут назад, blak566 сказал:
Далеко не все из них имеют удобный корпус, позволяющий использовать их в других устройствах.
