Помогите! Подскажите! Help!
admin
...ламерская чушь написана.
Но если бы я это словами передал, ведь никто бы не поверил и не оценил юмора.
Dr. West вот схема укв от радиоприемника 222 ткните пальцем откуда снимать сигнал и подавать на модуль
Изменено пользователем albert109
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Нижний вывод С15 попробуйте. Через конденсатор в пару пФ тоже, и проводом минимальной длины.
16 минут назад, Dr. West сказал:
и резистор последовательно, чтобы настройку гетеродина не сбить. Чем больше, тем лучше, пока частоту показывает нормально.
ПыСы. А где это УКВ ЧМ еще работает?
Dr. West пробовал подкидывать на с15 частоту все время показывает 99.2 и не меняется , пробовал на с10   там меняется но показание в несколько раз меньше действительности и сигнал станций пропадает
1 час назад, Dr. West сказал:
Это очень частотозависимая точка. Лучше Э транзистора - здесь уже можно через десятки пФ. Но сигнал всё равно маловат будет - нужен усилитель, лучше всего и проще всего - на ПТ.
32 минуты назад, Гость апч сказал:
можно  еще повторитель к коллектору гетеродина на биполярном , а с него  С15 на смеситель и конденсатор на измеритель .
19 минут назад, colorad сказал:
Даже малая ёмкость Б-Э в частотозадающей цепи уведёт ГПД и появятся проблемы не только с перекрытием диапазона, но и с сопряжением входных цепей с ГПД. Всё же лучше ПТ: один затвор на Э (здесь малое постоянное напряжение), во второй - регулируемое смещение до выхода на рабочую точку.
8 минут назад, Гость апч сказал:
А транзистор смесителя  разве не вносит такой же эффект  ?  Попробовать же можно, пока покупается двухзатворный полевик :rolleyes:
42 минуты назад, colorad сказал:
Смеситель тоже уводит, но его влияние учли при расчёте сопряжённых контуров. Попробовать можно. И если уведёт недалеко, то вернуть назад проще всего подстройкой контура.
Двигатель пылесоса крутит, но сильно искрит и попахивает. Коллектор весь в царапинах, щётки по ходу движения выщерблены. Предполагаю, что проблема в биениях из-за подшипников. Подшипников не имею и связываться с ними желания нет. Действительно ли дело в подшипниках?
Двигатель в ваших   руках  Вам виднее  А по кусочку уголька -даже Экстрасенс не скажет (правду);)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
11 часов назад, Falconist сказал:
Читайте лучше, что пишут ГРАМОТНЫЕ люди: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php  (рис.10). И зачем эта цепь вообще нужна.
Прошу простить за занудство, цепь на рисунке 10 по ссылке не является функционально ни снаббером, ни цепью Цобеля, хотя со второй ее постоянно путают. Снаббер, - от анг. to snub - осаживать - последовательная RC цепь для поглощения энергии паразитных колебаний. Так же демпфирующая цепь, демпфер.
Цепь Цобеля компенсирует частотную неравномерность импеданса (резонанса) громкоговорителя при использовании последнего в пассивном НЧ фильтре, с целью устранения влияния этой неравномерности на задаваемую АЧХ.
"Загадочная" RC цепь (рис.10) непосредственно на выходе усилителя замещает на ВЧ сопротивление при отсутствии нагрузки, а при наличии, дополнительная последовательная индуктивность создает опережающий сдвиг фазы для ООС, увеличивая запас устойчивости. Этот "нецобель" с катушкой по сути являются дополнительными внешними элементами частотной коррекции.
Название цепочек связано с выполняемой функцией, а не с составом элементов.
@Лоцман Для начала, аккуратно протрите ламели коллектора. Можете слегка, не увлекаясь, их полирнуть. Затем мультиметром проверьте сопротивление между двумя соседними ламелями всего коллектора. Если сопротивление одинаковое и различие незначительное, то все обмотки коллектора исправны. Тогда всё внимание сосредоточьте на подшипниках. При снятых щётках ротор должен свободно вращаться без заеданий и рывков. Только купленные щётки слегка притрите ( методика стандартная ), а затем плавно увеличивая напряжение доведите  до половины рабочего от ЛАТР-9 и наблюдайте за током потребления и нагревом двигателя. После 10-15 минут щётки окончательно притрутся и искрение практически не будет.Тогда можно будет увеличить напряжение до рабочего.
11 часов назад, vg155 сказал:
Всегда мучает вопрос, почему мир не осваивает потоковое цифровое радио? Ведь это такие широкие возможности. Даже бывшие пейджерные станции под это дело можно было бы заточить.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Еще в начале 2000 в газетах писали, что с приходом цифрового тв аналоговое полностью исчезнет, но эта дата каждый год откладывается еще на год. Был прогноз и о цифровом радиовещании, и что аналоговое исчезнет. В 2005 году я уже читал инструкцию к автомагнитоле, которая может принимать цифровой радиосигнал. До эфирного цифрового тв мы дожили, на комнатную антенну 30 каналов принимается и 3 радиостанции. Можно ли по этим трем радиостанциям сказать что цифровое радиовещание существует? Или эра цифрового радио по настоящему наступит с расширением списка радиостанций хотя бы до 10-20 штук и с приходом карманных цифровых радиоприемников, которые будут продаваться в каждом втором магазине?
36 минут назад, vg155 сказал:
А разве доступ к интернету есть повсеместно?
Ну, да. Это так. Из сетки у меня постоянно работает, или BFM из Нью=Йорка, или венедиктовское Эхо.  Но я имел ввиду эфирное, как телевидение или как пэйджинг. Ведь тоже как в телевидении можно плотность и качество поднять на порядок.
Судя по тому, что FM диапазон засижен радиостанциями как лампочка мухами, есть. Например есть большое множество рабочих мест, где телевидение недопустимо - картинка отвлекает, а радио и музыка вполне уместны.
Пятьдесят, это те, что в телевизионные мультиплексы упакованы? А в них есть смысл? Существуют приемники способные их принять? Есть у них хоть один единственный слушатель?  Мне кажется что это не более, чем чей-то кэшбэковый механизм.
А смысл какой в куче станций? 80 % из них гонят один и тот-же попсовый шлак, пока на шкалу не глянешь - не поймёшь, на какую станцию приёмник настроен.
