Помогите! Подскажите! Help!
admin
Такое высокое выходное сопротивление? Как наушники тогда работают? Не детекторный же приемник это в конце концов.
В номиналах не ошибся. Схема "А" в точности мой вариант. Мне нужно подключатся именно к "ОУ", потому что  это сабвуфер, и "ОУ" выступает в роли фильтра "нч". Я подключал потенциометр, как регулятор громкости, и тогда шум ставал тише вместе из полезным сигналом.  А вариант с резистором глушил шум и оставлял прежнюю громкость сигнала. Такое чуство что провод при подключении выступал в роли антенны. Когда касаюсь рукой земли шум пропадает, а когда касаюсь рукой провода в изоляции шум вырастает. В общем, если резистор не навредит и убирает шум, тогда так и оставлю. Спасибо что откликнулись!
18 минут назад, pustoy chaynik сказал:
Тогда я тоже не понимаю, как 3 кОм могут повлиять на что нибудь. Сам кабель-то нормальный?
Да в обще-то, не удивительно. Низкое входное сопротивление действительно "давит" шум. Было бы любопытно переключить усилитель на инвертирующее включение (занулить левый вывод нижнего конденсатора, а сигнал подать на левый вывод верхнего). Кстати, сколько ни тверди, что если элементов на схеме больше двух, они должны иметь цифровые порядковые обозначения - как об стенку горохом! :diablo:
провод нормальный "jack 3rca". На другом умзч такого не наблюдается. Прошу прощения за схемы без номеров. Вот откопал реальную схему, и дорисовал мой резистор. Не очень хочется что-то переделывать, там все так красиво распаяно,  если я туда залезу, оно может уже не заработать). Хотелось бы просто подпаять разъем. Уточняю шум есть только когда провод подключен только к усилителю. С резистором нет вообще.
30 минут назад, pustoy chaynik сказал:
Странно конечно. Вроде и стандартное входное сопротивление 50 кОм не такое уж большое, не ламповые мегаомы.  Может из сети на корпус что-то попадает?
Кто-нибудь видел в продаже платы дроссельные со стабилизацией по току для светодиодов, только не как обычные драйверы для светодиодов 100-240в AC в 50-100в 250ма dc, а работающие от постоянного тока от одного литиевого аккумулятора и выдающие напряжение под один светодиод 3-3.5в со стабильным током, а не под 10-20+ последовательно соединённых?
Не могу поиском найти что-то такие.
_____________
Есть какая-то принципиальная невозможность сделать схему дроссельного трансформатора электричества со стабилизацией по току, работающую с высоким кпд при регуляции выходного тока например от 10 до 100%?
Понятно что при совсем малых токах значительную часть потребление будут играть затраты на управление, микросхема и транзистор включать-выключать...
Но кроме этого? Например при малых от расчётных номинальных токах индуктивность станет какой-то не оптимально подобранной и в ней/из-за неё много теряться будет, и ещё может что-нибудь? Что?
Дешёвые китайские драйверы для светодиодов спокойно 97% кпд(максимум, в лучшем режиме) выдают, так это они ещё выпрямляют переменаку. А с работой сразу от постоянки ещё лучше должно быть.
Изменено пользователем Artik999
В продаже нет, а вот у Falconist'а в мемуарах  есть схема.
3 часа назад, KomSoft сказал:
Но там линейный стабилизатор, а не импульсный дроссельный трансформатор стабилизированный по току.
22 минуты назад, Artik999 сказал:
и это правильное решение...  при таких напряжениях питания и токах КПД линейного и импульсного стабилизатора практически одинаков около 60-70% , но для работы линейник лучше. меньше нагрузка на глаза, тк нет мерцания.
14 часов назад, pustoy chaynik сказал:
Фирма какая? Если неизвестна, то это полное дело неэкранированное!
А то, что на другом нету такого фона, говорит о другой схеме, других фазовых гудений)
Используй хоть фирмы sven, они хотя бы экранируют.
А лучше спаяй, используя экранированный провод в фольге.
11 часов назад, Artik999 сказал:
https://aliexpress.ru/item/32746300708.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.42f22e0eoSp2CK
https://www.aliexpress.ru/item/-/32861242316.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.42b82e0eXSWzDN
Возможно, подойдут ... :)
9 часов назад, Artik999 сказал:
И таких песен у нас есть...
https://cxem.net/pitanie/5-343.php
https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
6 часов назад, Borodach сказал:
О, да, точно, похожу то что нужно, спасибо.
Ещё бы узнать они яркость током регулируют или шимом.
(Как вставить ник при ответе при просмотре сайта с телефона в мобильном браузере? Собаки как на компе нет @)
13 часов назад, IMXO сказал:
Неужели невозможно собрать схему которая будет выдавать нормальный кпд при таких напряжениях и токах? Есть какие-то принципиальные физические ограничения?
Мне кажется бред, вон куча схемок у того же Лисина на ютубе в обзоре с КПД 98%(до)  на работу с напряжениям аккумуляторными, 2-9 вольт.
Только они стабилизированные по напряжению, а нужно по току.
Мерцания в импульсниках тоже нет(такое низкое что можно сказать что нет), просто нужно нормальное управление, частота и конденсаторы достаточные.
4 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо, посмотрю.
В самой донной теме сидят самые знающие люди как кажется, да и тот раздел вроде мертвоват, так что копирую и сюда если не возражаете.
Как можно узнать реальную мощность светодиода кроме как по размеру кристалла? По какой-то характерной точке на вольт-амперной характеристике? По снижению КПД до какого-то определённого уровня при увеличении тока? Но не будет ли это просто признаком низкокачественного кристалла с просто меньшим КПД чем у брендовых, а не показателем его реальной максимальной мощности?
Есть допустим теоретический светодиод на очень хорошем теплоотводе, и по температуре он(там где это можно будет измерить) никогда не превысит, скажем, 40 градусов. Но это же не значит, что он бесконечной мощности. В какой-то момент он просто сгорит, а после какого-то тока будет быстро деградировать. Как узнать ток, при котором он будет долго нормально работать, кроме как по температуре? Это вообще возможно?
Опять об этом задумался. И всё-таки мне кажется должна быть какая-то стабильная точка отсчёта показывающая реальную мощность светодиода, а не просто "ну просто смотри чтобы он не перегревался". Это не о мощности светодиода, а об эффективности охлаждения кристалла.
У кристаллов разной мощности и качества ведь будет разное падение напряжение и ток с одинаковым поданным напряжением.
Вот допустим подали на два разных светодиода 3.2 вольта. В той цепи где в светодиоде кристалл большой и качественный потечёт ток 0.15 ампера, а на той где маленький и не качественный ток 0.02 ампера. Это и будет их реальная мощность.
Или не так?
Да, бывают разные составы кристаллов, но неужели нет никакого способа, кроме как узнавать точный состав кристалла конретного диода?
3 часа назад, Artik999 сказал:
@IMXO
А есть идеи как можно сделать штучку, которая будет измерять ток на выходе модуля со второго видео и согласно этому изменять сопротивление резистора, тем самым изменяя выходное напряжение, тем самым будет обеспечивать стабилизированный заданный изменяемый ток, при этом не будет практически ничего потреблять?
Или просто изменять сопротивление согласно току и практически ничего не потреблять.
штучку
Я делал такую штучку. Только не помню компаратор или ОУ, сдвоенный, корпус SOP-8, одна ножка обломана, задействовал только один элемент. На минус вход опорное напряжение с измерителя потенции потенциометра, на минус вход напряжение с токового шунта, и выход через диод с резистором на FB импульсного преобразователя.Ток и яркость светодиодов конечно регулируется, но на минимальной "громкости" что то идет не так и преобразователь греется, уходит в тепловую защиту, моргает. На максималке и средней яркости нормально. Толи сопротивление обратной связи мало, толи конденсатора нет на питание компаратора, толи х3.
Добрый день, есть вопрос по намотке нагревательного элемента для выжегателя, нужен элемент 30вт 220 В. Старый элемент который я порвал при починке выжигателя был странный, его сопротивление было 20 Ом, а длинна 1,5 метра, диаметр проволоки (0,2 мм - возможно нихром) но намотка непонятная, такая как на картинке или на ссылке http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1cCY4KeuSBuNjSsziq6zq8pXai.jpg
Я не понимаю как можно так намотать, ведь при такой намотке сопротивление еще уменьшиться (витки соприкасаются) и тогда мощность пояльника будет не 30Вт а около 1кВт. Может кто знает в чем подвох? Ссори можно удалить сообжение обнаружил в чем была причина, казываеться это была верхняя обмотка которая лишь держит нижнюю под слоем слюды. В нижней действительно много витков.
Изменено пользователем Diego1991
