Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Верно.
:yes:
Если знать параметры нагревателя (потребляемый ток), можно обойтись одним  S1 пордходящим по характеристикам.
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
USB паяльник?
НЕ. Это я так НАГРУЗКИ подписал^_^.
14 минут назад, КЭС сказал:
... но не хватает резисторов БЭ у Q3, Q4.
А какой номинал?
6 минут назад, Sukhanov сказал:
11 минут назад, Александр2 сказал:
Верно. И даже  Q1, Q2, Q3 и Q4 лишние. :)
Но биполяры в любом случае лишние.
3 минуты назад, Александр Минаев сказал:
номинал
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
1 минуту назад, Александр Минаев сказал:
А какой номинал?
Некритично. Пусть будет 10...100 кОм. Без них тоже работать будет, но есть вероятность самопроизвольного открытия транзистора.
Только что, КЭС сказал:
.... есть вероятность самопроизвольного открытия транзистора.
Представленная схема не боится самопроизвольного открытия транзистора! ;) Абсолютно!
С уважением, Сергей
Только что, J_Ohm сказал:
Поищите другой тип.
Искать ничего не надо!
Надо убрать лишнее!
Останется лишь то, что Александр2-ой показал.
С уважением, Сергей
Вот вроде как-то так... Полевик заменю если не будет работать (просто валяются)
Изменено пользователем Александр Минаев
Только что, Александр2 сказал:
кэшбэк
Недавно по ящику услышал определение этого слова: "Это когда Она после минета целоваться лезет". :crazy:
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Это для.тока 250 мкА.
Так там сам график вроде с 100 мА начинается, и при 4 В уже больше ампера, а при 5 к 10А приближается?
12 минут назад, КЭС сказал:
IC2, IC3 нафиг
Разброс входящего напряжения большой - не знаю как подобрать тогда резисторы
8 минут назад, J_Ohm сказал:
нагрузки имели общим проводом минус
Ну да.
11 минут назад, J_Ohm сказал:
а это принципиально, чтобы нагрузки имели общим проводом минус?
Даже если принципиально, то это не принципиально.
Может просто полевики открыть, а напряжением 12 В ненужный закрывать?
2 минуты назад, Александр Минаев сказал:
А резисторы здесь значения не имеют потому, что ток потребления затворов практически ноль. Можно и 10 кОм поставить, и 100 кОм, и 1000 кОм.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
12 В это будет минимум. В основном будет 14,8 В (батарея) и 19 В (блок питания). Модуль 5В будет другой (на 1,5-2 А). Нагрузки на 5В 200-1000 мА.(BT модуль и радио FM модуль)
